  1. Дорогие одноклубники!
Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. dreamwait
    dreamwait Bad e-mail
    10 апр 2007
    30
    Гольф4 Вариант AKQ 1999
    Ответ: Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
    Есть еще такие хитрые устройства - сельсины. Это 2 катушки, вращающиеся относительно друг друга. С достаточно высокой точностью измерения. Со стабильностью тоже все в порядке - на "космосе" работают! Наверняка сейчас есть миниатюрное исполнение - тоже неплохой вариант для датчика.
    А кому приспичило - на Опель эти датчики (резистивные) копейки стоят, сейчас собираю коллекцию из б/у, подбираю наиболее подходящий. Как соберу и проверю - поделюсь.
  2. garrycooper
    garrycooper Участник форума
    21 янв 2005
    325
    vw sharan 2002 auy
    в корпусе старого ПНД стоит только датчик холла через дырдочку проводами от него до клемы от стандартного реле а схема вся в корпусе реле размер реле 50х15х15 а проводки в термоусадке
  3. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Дык фотки сделай с нормальным какчеством :) плиззз
  4. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
  5. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    твое я видел давно :) Молоток!
  6. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Понял это термоусадка а я думал антена :drunk:
  7. Serkem
    Serkem Участник форума
    9 янв 2007
    252
    A100/45 AAR 92г ручка климат; LOL - руль слева :)
    Угу, только не забывай, что одну катушку надо запитывать 400Гц размахом 6-12В и коэффициентом нелинейных искажений :h:%, а потом декодировать изменение амплитуды и фазы сигнала на другой катушке. Как минимум ноут и чемодан обвязки.
    Я уже предлагал оптимальный вариант- оптический энкодер с нуль-меткой
  8. garrycooper
    21 янв 2005
    325
    vw sharan 2002 auy
    думать никому не возбраняется :rzunimagu
  9. dreamwait
    10 апр 2007
    30
    да я не против - сказал же про возможное миниатюрное исполнение. Лет 5 назад доплер преобразователи тоже чемоданом переносили, а теперь их в мыши по 150 руб. ставят...
    А про энкодер и его практическое применение - где почитать и какие возможные трудности?
  10. empirevv
    empirevv Участник форума
    12 апр 2006
    104
    Audi 100/45 2.0 91г AAD
    Ветка загнулась? :(
    Rash, что там с твоей разработкой?
  11. abah2
    abah2 Новичок
    4 мар 2006
    76
    AUDI 100/45 2.0 AAD 92г., MB E240/210 98г.
    ДАА, я вот на ауди уже сто лет не ездию. так как нет ответом на вопросы по этой разработке, благо есть еще машина
  12. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    блин, если ты спаял уже все то ставь на авту и наслаждайся... чего ждать то...
  13. Redwid
    Redwid Участник форума
    24 апр 2006
    358
    Honda
    Вроде афтор темы обещался выложить подробный мануал. Несложилось? :(
  14. empirevv
    12 апр 2006
    104
    Вот-вот.
    Всех раздразнили и кинули. :(((
  15. Redwid
    24 апр 2006
    358
    Honda
    По схеме небольшие непонятки с конденсаторами.
    У C2 емкость X1?
    У C3 измеряется в каких то пэ-единицах 22p.
    У C1 в эн-единицах 470n.
    Как правильно то? Или я чего то непонимаю?
  16. Serkem
    9 янв 2007
    252
    У С2, как и у С1, емкость 22р (пикофарад)
    С3 470n (нанофарад) =0,047 микрофарад
    X1 эт резонатор кварцевый
  17. Redwid
    24 апр 2006
    358
    Honda
    О! Пасиба, прояснилось.
    Запчасти привезут, начну эксперименты.
    Благо есть лопата и ее корпус запасной, неработающий. Буду на нем сначала эксперименты ставить.
  18. Serkem
    9 янв 2007
    252
    Ёклмн, Ашипси :(
    470n=0,47 микрофарад
    Савсем старый стал...
  19. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    А это не устраивает? http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1408716&postcount=1:rotate:
  20. Redwid
    24 апр 2006
    358
    Honda
    Всем привет!
    Накупил все необходимые компоненты. Разработал плату. Второй раз в жизни этим занимался. :rolleyes: Решил не протравливать дорожки, а просто прокарябать. Собрал всю схему. Вроде все правильно. Микросхему отдавал знающим людям перепрошить, вроде у них проблем с этим не возникло. Но блин не работает. Диоды не одни не горят :shock:
    Вот что получилось (светодиоды выпаял пока временно):
    Датчик холла работает – при подносе магнитов, можно менять напряжение на выходе в диапазоне 0 – 5V, в зависимости от полярности и стороны, с которой подносишь магнит. Магниты брал такие:
    На выходе ПНД у меня постоянное напряжение: 0.4V. Замерял напряжение на светодиодах, с 17 ножки 0.9V в режиме PND (0.26V в режиме SET), c 16 ножке 0.27V в обоих режимах.
    Блин, не знаю куда теперь копать!? Где и какие параметры можно проверить? Может из-за кварца косяк? У меня он не на 20MHz, а на 20.5MHz.
    Делал по доработанной схеме, а именно 19 ножку заземлил, на 20 плюс и конденсатор между плюсом и землей впаял:
