Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. borysbs
    borysbs Участник форума
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    #2181 borysbs, 6 мар 2010
    Здраствуйте. Кто подскажет, сегодня обнаружил, что на ЭГРД нет тока (0мА при отсечке, 0мА при вкл. зажиг. и 0мА при работе), на раземе ЭБУ на 4+5контакте есть сопротивление ЭГРД, обрыва нет, вчем дело? непойму, проверял несколькими мультиметрами, менял провода для подключения к ЭГРД и ничего, стоит на 0мА. Ставил второй ЭБУ, тоже самое, сопротивление ЭГРД 18 Ом, прежде всего считывал коды неисправностей 4444 - ошибок в памяти ЭБУ небыло:shock::shock::shock:.
  2. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    Предохранитель в мультиметре сгорел, или ток параллельно мерял....
  3. borysbs
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    Ток мерял правильно, у меня самодельный переходник для етого есть, я со старых раземов себе в прошлом году сколхозил, а мультимы еще раз перепроверю, но по слуху регулировка не идет, и снятие разема работу двигателя не меняет (раньше со снятым раземом при нажатиии на газ двигатель с задержкой набирал обороты по сравнению с одетым, а сейчас и с одетым раземом одинаково с задержкой, и дым синий за машиной при разгоне/обгоне, хотел смесь посмотреть и вот те на, не управляется с ЭБУ). Пока спасибо, посмотрю мультимы, но думаю что они исправны.
  4. borysbs
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    Действительно в обеех мультиметрах сгорели предохранители. Спасибо за подсказку.there
  5. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Да предохранители горят, особенно когда пытаешься в режиме амперметра померить напряжение :)
  6. AlZh
    AlZh Новичок
    10 мар 2010
    4
    VW Passat/B2 1.6 JM 88г.
    #2186 AlZh, 10 мар 2010
    Добрый день. Кто подскажет. Машина глючит. Может день-два нормально ездить потом при нажатии на газ дергает и глохнет.Если выключить зажигание и сразу заводить - заводится с пол оборота, или даже, если скорость позволяет, я выжимаю сцепление снова бросаю - заводится (без выключения зажигания).
    При этом хх идеальный, но прогревочных оборотов нет. Стоит 950 как вкопанный хоть холодная хоть горячая.
    За это время поменял: форсунки (новые оригинал), бензонасос, ЭГРД, дозатор, датчик холла, свечи, провода, крышку трамблера, топливный фильтр. На ДТОЖ вешал резистор 100 ом. Ездил с отключенной лямдой (хоть она и выдает 0,6-0,8v) и отключенным пнд. из всего не менял только ЭБУ.
    Сегодня мерил сколько с пнд идет, 0,56v на холостых. а вот на пнд (верхний контакт) 7,4v. там вроде должно 5v быть?
    Похоже на ЭБУ? На ЭГРД управление есть. С отключеной лямбдой 9,6ма, с подключеной плавает 9,3-10ма.
    Блок предохранителей снимал, чистил подгибал контакты на всех предохранителях и реле (перед этим пятый предохранитель был с тоненькой трещинкой. после его замены глюк стал реже).
    Двиг. у меня JM 1.6 (вроде то-же что и JN, только объем меньше).
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На JN можно вообще без ПНД ездить. Он там только на обогащение при ускорении влияет.
    У тебя что-то с механикой или зажиганием.
    Ага. На аккумуляторе или в розетке :laugh:
  8. AlZh
    AlZh Новичок
    10 мар 2010
    4
    #2188 AlZh, 10 мар 2010
    Вот только что? По зажиганию все новое стоит.
    Механика... дозатор, ЭГРД? это все в 2-х экземплярах (дозатор был в 3-х, пока один не разобрал). Замена ничего не дает. Я так понимаю 3 снаряда в одну воронку не падают.
    Это я к тому, что возможно глюк в ЭБУ, раз что-то не правильное выдает. Может же он на ЭГРД ток менять.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Там ещё есть такая круглая жлыня... называется регулятор давления топлива, который иногда может "залипать". Я с этим сталкивался. Его можно снять, пролить жижей ВД40, оставить покиснуть, затем продуть и поставить на место. Обычно помогает.
  10. borysbs
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    С высоким напряжением на 1 ноге я столкнулся на мерсе 190 с автоматом 86г., по мануалу указивалось в раене 5В, а было 7,8В!, но на 2 контакте на ХХ около 0,3В!, проверял на протертости - все ОК, система KE-Jetronic M1.1, при етом двигаткль неплохо работал.
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Есть такие, с питанием на ПНД 8в. Кроме JM я ещё знаю SD, PS. Электронный датчик на них поставить проблематично. Как минимум надо ставить дополнительный операционник.
  12. AlZh
    AlZh Новичок
    10 мар 2010
    4
    Его я тоже заменил.:shock:
  13. SLiDe
    SLiDe Новичок
    11 мар 2010
    1
    WiNNER-S, подскажите:
    1. как с вами связаться, чтобы приобрести ваше устройство?
    2. можно ли его установить самостоятельно довольно кривыми руками :)?
    3. стоимость
  14. Kolyan112
    Kolyan112 Новичок
    12 мар 2010
    2
    80 2.0 -> 100 2.0
    Был такой же глюк, пока не выехал на гребенку. Движок сразу затупил, глох, а вскоре и заводиться перестала. Прислушавшись понял, что не работает бензонасос. Заменил провод от насоса до фишки и больше подобного глюка замечено не было
  15. AlZh
    AlZh Новичок
    10 мар 2010
    4
    Kolyan112 Повезло тебе!. я на бензонасос отдельные провода кидал прямо с акк.
    Все выходные провел под капотом. Ничего не обнаружил. :(
    Сегодня впервые обратил внимание на сеточку в болте. (Которым подача бензина на дозатор прикручивается). Грязненькая...
    Промыл/продул. Теперь "буду посмотреть". Надеюсь из-за этого...
  16. cr_az
    cr_az Новичок
    24 мар 2010
    5
    VW Passat B3, 2.0 9A
    Написал в личку, хотелось бы заменитель ПНД с отправкой во Львов.
    П.С. Если есть кто со Львова или окрестностей и установили данный датчик - отзовитесь :)
  17. borysbs
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    #2197 borysbs, 24 мар 2010
    В Червонограді є два датчика, один стоїть в мене на 3А 2,0Е і ще один є в запасі для NF 2.3E, пиши на мило (borysbs*gmail.com)
  18. cr_az
    cr_az Новичок
    24 мар 2010
    5
    "один стоїть в мене на 3А 2,0Е і ще один є в запасі для NF 2.3E, для NF можу перепродати"
    Мне для 9А :cry:, надеюсь автор откликнется поскорее...
  19. Maratikov
    Maratikov Новичок
    24 мар 2010
    1
    Audi 100/44 2.0E RT Avant 89
    Народ, купил вместо потенциометра вот эту штуку http://www.liscar.ru/s_rempot.php датчик эмулятор ПНД , родной протёрся как бы за 21 год, но беда другая оказалась пока поставил и настраивал этот датчик прогорела прокладка на штанах выпускного коллектора ( машина рычит как у гопнека ) и вот собсно вопрос может из-за прогоревшей прокладки увеличиться расход топлива и плавать обороты холостого хода, ибо получается что купленный эмулятор ничего не изменил . Обороты ХХ плавают, но уже меньше и по стабильнее держаться , но всё равно идут провалы.
    Я конечно понимаю что, лябда там , кислород неправильно считает из за дыры в выпускном коллекторе . но расход увеличился до 15-18 литров на 100км вместо обычных 10-11 по городу . и вроде как "ошибающаяся" лябда не сильно увеличивает расход ?
  20. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Обкатал новую прошивку WiNNER-S на движке ЗА, холостые идеальные, разгон хороший, хоть у меня проблемы с топливной но прогрев значительно улучшился. Спасибо!!!
