Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. ErAn
    ErAn Участник форума
    14 апр 2009
    190
    AUDI 80, двигатель 3А, 1989
    Если регулеровочный винт за ЭГРД закрутить на немного, то по-лучше вроде, зато ток начинает убегать!
  2. MaxFil
    MaxFil Новичок
    26 май 2010
    55
    А100С4 94 АВК АКПП
    Если ток убегает,тогда писали.регулируй винтом СО
  3. ErAn
    14 апр 2009
    190
    дак им уже (винтом СО) не получается, ток становится -16 Ма
  4. MaxFil
    MaxFil Новичок
    26 май 2010
    55
    А100С4 94 АВК АКПП
    Тогда выход один последовательно регулировать(ну типа лопата,дозатор и тд. и тп.)Мне походу тоже предстоит,тоже ни как не могу совладать с этой системой!
  5. ErAn
    14 апр 2009
    190
    да уж!!!! Но ведь у меня все последовательно настроено!!! А то, что надо эксперементировать, сводится из-за того, что при таких (правильных) настройках системы, машина работает крайне плохо!!!! Поэтому буду пробовать крутить по чуть-чуть винт за эгрд в ту и другую сторону!
  6. MaxFil
    MaxFil Новичок
    26 май 2010
    55
    А100С4 94 АВК АКПП
    Да,тогда уже ничего не остается делать.Может тогда не смотреть на токи и делать по собственным ощущениям настройки!Я например перед тем как поставить эмулятор,добился сносной работы при не исправном ПНД.Только не было прогревочных,впрочем как и сейчас.И динамика была по хуже!
  7. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Вчера откатал на "3-4,5-6" 180км. Тяга с "низов" заметно лучше, чем на "1-2,5-6", но на "верхах"(свыше 4000об/мин) при резком газе слегка затупляет (при плавном - все ОК). Не врублюсь,только, что с трипом случилось : 3 дня назад, при тех же режимах, средний расход показывал 10,4л, а вчера выдал.....7,8л ! Ну не верю ! WiNNER-Sу вопрос : отчего такая метаморфоза ?
  8. ErAn
    14 апр 2009
    190
    Кстати, а как правильно проверить распыл форсунок??? Их нужно достать все, принудительно включить бензонасос и нажать на плунжер???? правильно или нет?????
  9. ErAn
    14 апр 2009
    190
    Ребят, а можно регулятор системного отрегулировать на другое давление???
  10. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    1. Все верно достовать форсунки, вставить в прозрачные емкости вкл насос в принудилово, и подымать лопатку расходомера, и наблюдать за распылом, в основном на низах гляди, если капает или бьет струйкой в сторону то форсунка фиговая.
    2. Про регулятор напиши подробнее что у тебя с давлением? Если насос хороший то давление на ЗА 6,3 атм.
  11. ErAn
    14 апр 2009
    190
    Давление системное мерил и оно 5,4 Атм. Хочу попробовать померить давление самого насоса, только не знаю в каком месте и сколько оно должно быть???? Я думаю, что можно замерить перед РСД?????? Правильно или нет????
  12. borysbs
    borysbs Участник форума
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    #2452 borysbs, 6 июн 2010
    У меня тоже системное 5,4атм., есть еще прежний РСД на 6,2атм., когда поставил РСД на 5,4атм. показалось, что двигатель стал мягче работать (но существенных отличей в работе незаметил), лень было обратно менять на 6,2атм., более важно диф. давление, чем системное. Если при резком изменении оборотов системное давление не изменяется, то к насосу претензий не должно быть.
  13. MaxFil
    MaxFil Новичок
    26 май 2010
    55
    А100С4 94 АВК АКПП
    Здравствуйте!Подскажите почему ПНД у меня стал паказывать 0.75v. хотя до этого было в пределах 0.55v. И еще замерил ток приходящий на лямбду он равен 0.53v.хотя должен быть 0.45v.(лямбда новая)
  14. A1962
    A1962 Участник форума
    28 ноя 2007
    128
    Audi100/44 2,3 NF 88г.
    Вопрос к Виктору , народ с вами чаще общается по поводу эмулятора , не было ли случаев засорения трубок или самого датчика давления , всякими отложениями . Может есть смысл ставить на входе фильтр тонкой очистки , напр. бензо.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    О случаях засорения трубки мне ещё никто не сообщал. Датчики давления все живы до единого.
    Напряжение на ПНД на ХХ может измениться из-за УОЗ, регулировки смеси, подсосов воздуха, фаз газораспределения. Всё.
  16. Ильич
    Ильич Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.916
    Audi 100/С4 2,3AAR 92г.
    Мой жив, второй год работает:thumbup:. Не забуду, так посмотрю, что с трубкой:nod:.
    Виктор, спасибо:hi:.
  17. A1962
    28 ноя 2007
    128
    Да мой датчик тоже второй год работает , пока нареканий нет.
    Это вопрос для "большей лучшести " .
  18. vir2oz
    vir2oz Новичок
    30 мар 2010
    7
    Ауди 100 2,3Е AAR
    Второй год это понятно, а какой пробег?
  19. svga
    svga Участник форума
    4 мар 2009
    100
    Audi 100/44 (NF 2.3) 91г.
    +1
    вот тока проапгрейтить его никак все не могу... у меня он походу один из первых...
    на трассе 10 литров
    в городе - около 15
    пробег более 20 000 км
  20. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    2 года, пробег за 40 тысяч. Уже и забыл про него) Кстати какие сейчас апгрейды прошивки последние? А то я последний раз вроде год назад обновлял.
