Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. Arch90NG
    Arch90NG Живу я здесь
    5 июн 2006
    1.205
    А(90+100)\2= А95
    Да - специальный очиститель - типа очистителя карбюраторов.
    Снимаешь бак - заливаешь эту жижкость (в нужных пропорциях разведенную) и ставишь сначала бак на 2-3 часа на один бок, потом на столько же - на другой (а лучше - еще дольше)
    Потом все пробалтываешь и сливаешь - птом промываешь начисто бензином и опять сливаешь - сливать надо все через горловину - а потом пробный слив-залив уже через выпускной патрубок с сеточкой - чтобы убедиться, что она не забилась.
    Что за жидкость - точно сказать не смогу - я все это на сервисе проделывал вместе с мастерами - да и давно это было...
  2. ErAn
    ErAn Участник форума
    14 апр 2009
    190
    AUDI 80, двигатель 3А, 1989
    Ясно!!!! Спасибо!!!
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Этот номер я не знаю. Позвони в дунфан, уточни (www.dunfan.ru). Раньше 464-я серия шла только на электронный впрыск.
    И опять начинаем засирать тему вопросами, не относящимися к ПНД...
    Есть же специализированная тема про болячки КЕ...
  4. ErAn
    14 апр 2009
    190
    winner-s ок. Спасибо.
  5. dm_kamnev
    dm_kamnev Участник форума
    26 июл 2010
    184
    Audi 80/B3 1.9 SD 87г.
    Все на первый взгляд просто. Если не трудно можешь в личку подробную инструкцию, а именно:
    1. Все детали которые требуются (название, номера, серии)
    2. Какие магниты, и от чего их можно взять, или где купить,
    3. Программатор под микруху.
    4. Прошивку.
    5. Печатную платку, в любом формате.
    6. Корпус из чего придумать, как сделать.
    7. Как поставить, настроить.
    8. Ну если еще чтото надо внеси инфу, чем больше тем лучше.
    Заранее благодарен :drunk2:. А машина (вчера купил) Audi 80 B3 1987г. Двигатель 1.9 SD, KE-J. Мучения только начинаются, предыдуший хозяин гонял в автосервис, в сервисе я понял у ребят руки кривые. И KE-J у них настроить не получается, (на слух :D, нету нармального сервиса у нас).
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2606 WiNNER-S, 2 авг 2010
    1. Прочитай что написано красным в начале поста. Законченной стабильной версии датчика ПНД на магнитах не существует.
    2. Те, датчики что делаю я, да и тот, что пытался сделать ControllerZ рассчитаны на 5-вольтовое питание ПНД (это у 99,5% машин).
    У SD и PS питание на ПНД 8 вольт. Спрос - 1 датчик в год. Специально для них адаптировать аналоговую часть и заказывать платы нецелесообразно.
  7. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
  8. gres_C4_AAR
    gres_C4_AAR Участник форума
    15 июн 2010
    182
    А100/С4 AAR 92 г.
    фигасе ценник
    и это за одну платку?
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это всё от жадности :)
  10. gres_C4_AAR
    15 июн 2010
    182
    А100/С4 AAR 92 г.
    от чьей? :)
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Всего 2 варианта. Изготовителя или(и) продавца :)
  12. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
  13. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
  14. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    100% продавца !!!!!!!!!
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2615 WiNNER-S, 4 авг 2010
    В Лискаре такие ставят, но сейчас больше закупают моих. Закупочная цена этих "платок" насколько я знаю около 3000р. При сопоставимой цене электронный предпочтительнее т.к. проще и быстрее устанавливается, пофиг состояние "усов", и он практически вечный.
  16. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Единственная "ценность" механического ПНД - это возможность проверок на НЕработающем двиге.У Winner-sa это не прокатит ( Виктор, поправь если ошибаюсь !).Но при наличии вакууметра - и это не проблема ! По всем другим параметрам (цена,опции,сервис и др.) эмулятор WiNNER-Sa - вне конкуренции!!!!!!Это ИМХО !
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А чего там проверять? Включил зажигание, на выходе должно появиться около 0,15в. Это уже говорит о том, что питание есть и микроконтроллер запустился. Дальнейшие проверки на заведенном двигателе.
    В домашних условиях можно подключить питание +8...15в и переменку 50гц уровнем 5-10в на вход импульсов зажигания (не критично). На выходе получим около 2,1-2,6в в зависимости от версии прошивки при атмосферном давлении. При создании разряжения напряжение на выходе будет падать.
  18. dm_kamnev
    26 июл 2010
    184
    #2618 dm_kamnev, 6 авг 2010
    Блин питанее ПНД 5 воль если оно постаянное не меняется не от каких факторов сделать непраблемно, из 8 волт или из 12 и 14, это не проблема. Если не ошибаюсь в название крекой можно сделать. Питане это моя забота, а вот все остальное был бы длагодарен если бы обьяснили. Вот что то на подобе L4940V5 VeryLowDrop 5V/1.5A TO220 можно поставить на входе питания
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2619 WiNNER-S, 6 авг 2010
    А выход до 6,5-7в ты как будешь делать при питании контроллера 5в? Это как минимум операционник нужно ставить, делать под него двуполярное питание. Как вариант можешь у меня заказать стандартный 5-вольтовый датчик, а операционник на выход приколхозишь сам.
  20. pbspbs
    pbspbs Новичок
    6 окт 2009
    26
    Audi 100/45, 92г., 2.0, AAD, МКПП
    Виктор! Приветствую. Спешу сообщить, что после встречи в Москве, по дороге из Мурманска, добрался до Ростова на Дону без замечаний! (если не брать во внимание жару!!!!) Большое спасибо за перепрошивку ПНД и за другие советы – обязательно все их реализую. Вернусь из отпуска обязательно посоветуюсь по промывке регулятора давления (почитал пост от ALD «Отчет по реанимации убитого РУДа», не понял – движок такой же AAD, но у меня РУД другой - круглый бочонок). Вообще еще раз огромное спасибо за твой девайс и за помощь!!!
