Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. ErAn
    ErAn Участник форума
    14 апр 2009
    190
    AUDI 80, двигатель 3А, 1989
    Ребят, привет!!! Я опять чуть отойду от темы......
    Я поставил себе новый бензонасос - чуть опять подстроил ЭГРД так, чтобы ток на нем был +- 1,5 мА и чтобы ток не уходил при поднятии оборотов до 3000. Блин,...... - Ничего не изменилось, все так-же плохо работает на холостых. Вааще нервов уже не хватает.
    А, кстати, может быть такое, что у меня напряжение на ХХ на ПНД должно быть 0,7 В а не 0,5 В, т.к. на 0,7 В машина как-то по лучше работает и оборты можно более плавно поднять, чем при 0,5 В.
  2. borysbs
    borysbs Участник форума
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    Если разем с РХХ сдернуть, обороты в каком диапазоне плавают?
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2623 WiNNER-S, 7 авг 2010
    Плохая работа двигателя на холостом ходу в КЕ-шках обычно связана с неравномерностью подачи топлива. Надо смотреть форсунки, дозатор, стаканы и пр. Возможно сам мотор надо делать. ГБЦ, компрессия...
  4. Medeson
    Medeson Bad e-mail
    8 авг 2010
    1
    #2624 Medeson, 8 авг 2010
    Всем привет. WINNER-S помогите достать ПНД,которое так все хвалят,а то с моим проблемы.Спасибо.
  5. ErAn
    14 апр 2009
    190
    А должны плавать, просто у меня регулятор ХХ можно регулировать (винт не залит) и я могу подрегулировать его. Сегодня посмотрю!
  6. audic004
    audic004 Новичок
    6 авг 2010
    24
    Audi c4 2.0 AAD 91 г.в.
    Помогите накрылся ПНД Ауди 100 с4 AAD
  7. audic004
    audic004 Новичок
    6 авг 2010
    24
    WINNER-S где и как приобрести альтернативу ПНД. Казахстан Астана. АУДИ 100 с4 AAD
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    См. публичные сообщения.
    P.S. Нет необходимости дублировать сообщения во всех местах.
  9. audic004
    audic004 Новичок
    6 авг 2010
    24
    Всем привет. Подскажите почему когда машина катится ХХ 200-400 об. когда машина останавливается обороты более менее стабилизируются, а иногда нет. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В AAD стабилизация холостого хода работает по-разному в движении и на стоячей машине.
  11. audic004
    audic004 Новичок
    6 авг 2010
    24
    Тогда какой датчик отвечает за ХХ в движении а какой на стопе?
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    ПНД :)
  13. bono05
    bono05 Участник форума
    14 сен 2009
    263
    Беларусь
    Здравствуйте Виктор. Покатался на родном ПНД,поправил зажигание с 14 на 16 градусов ,потом подключил Ваш датчик _ Обороты 2200 и не падают,напяжение между левым и центральным проводами датчика 0,55в,между центральным и правым-0,15. При вращении резистора значение не меняется, при отсоединении фишки от датчика обороты х.х. опускаются. Возвращал трамплер в прежнее положение ничего не меняется,отключал аккум. всеравно при заводке обороты 2200-2500
    Если не трудно напишите что нужно сделать пожалуйста!
  14. 150_RUS
    150_RUS Новичок
    9 авг 2010
    2
    AUDI 100/C4 AAR 2.3 94г.в (ГБО)
    Привет всей АУДИтории! Моя машинка категорически отказывается держать обороты (200 - 600). Иногда стабильно 1200 держит. Диагностика показала, что неисправен бензонасос и ПНД, остальное всё в норме. То что бензонасос под замену - это даже ежику понятно. НО! Машина оборудована ГБО, и на газу такая же херня. Вобщем езжу сейчас с накрученным болтом на дросельной заслонке и отключенными разъемами на ПНД и РХХ. Только так удается поддержать признаки жизни на машине.
    Вопрос: поможет ли в данной ситуации установка электронного эмулятота ПНД, при условии, что бензонасос будет заменен.
  15. ErAn
    14 апр 2009
    190
    Привет Всем!!!
    У меня проблема!!
    1. Ну как всегда - при прогреве глохнет!
    2. Когда прогрею, держа ногу на педали газа, обороты не стабильные. Пытается заглохнуть и тут-же подгазовывает.
    3. Потом, когда еще поднагреется (почти 80-90 град.) вдруг обороты начинают прыгать 1000-2500. На ходу это тоже ощущается - в тот же такт, что и подгазовывает на холостом, на ходу: то как будь-то за "задницу" кто-то дернет, то как будь-то подталкивает.
    Регулятор ХХ промыл - ни каких результатов! Бензонасос новый! Фильтра тоже новые! СО +- 1,5 мА примерно (при подъеме до 3000 об. в мин. ток не меняется). ПНД-безконтактный от Winner-sа. Напряжение на нем примерно 0,5 на ХХ.
    В чем может быть дело???? Может зажигание не правильно выставлено???? Вобщем, ломаю глову, первое чего приходит в голову - загрязнен дозатор!!!! ПОДСКАЖИТЕ кто знает В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА??????!!!!!
  16. gvozd"
    gvozd" Новичок
    15 апр 2010
    2
    Audi80/b3 2,0 3A 1990г.
    Такая-же проблема ХХ решилась заменой датчика Холла.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2637 WiNNER-S, 16 авг 2010
    По всей видимости что-то с питанием. Отписал в личку. Разъем-то правильно одели? Похоже что он развернут на 180 градусов.
  18. Evdos
    Evdos Участник форума
    24 май 2009
    129
    А6/С5 2,4
    Была похожая хрень, после замены пнд на эмулятор Виктора, работает чётко, тока нужно правильно выставить УОЗ и правильно отрегулировать топливно-воздушную смесь ( на газу имею ввиду) на бензине не езжу, только прогреваю, насос тоже еле живой, но менять его не хочу денег на него жалко, заводится и работает на бензине вменяемо, обороты ХХ строго 750-780.
    Главное не крутить клапан ХХ , мне при установке ГБО умники его тоже навертели, пришлось другой покупать не крученый, промыл поставил и забыл.
  19. Evdos
    24 май 2009
    129
    А6/С5 2,4
    На счёт клапана писал, не нужно его крутить не в коем разе, ищи на разборе с рег. винтом "залитым" эпоксидкой, промывай карбом, будет намного лучше.
    Либо проси у кого-нибудь не "крученый" клапан, измерь зазор при выкл. зажигании и выставляй у себя такой, и фиксируй чем-нибудь рег. винт.
  20. ErAn
    14 апр 2009
    190
    Про клапан ХХ я понял. Я так примерно и сделал. Зазор выставил как на другом, не крученом, примерно (думаю надо выставить щупом).
    А не подскажете, с подскоками оборотов от 1000 до 2500 может как-то связан датчик Холла???? Причем прыгают они постоянно, только иногда успокаиваютя, и тогда или машина начинает глохнуть, или опять начинают обороты скакать!!!!
