Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. ErAn
    ErAn Участник форума
    14 апр 2009
    190
    AUDI 80, двигатель 3А, 1989
    А даст это мне чего-нибудь, замер компрессии?????!!!!
    Как будет время заеду померю!!!!!!!!!!!
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #2662 IDX, 6 сен 2010
    Вряд ли...
    Вот скажи, зачем ЛЗ отсоединил? Разве ЛЗ был битый?
    1. Проверил отсутствие подсосов вакуумных трубок и вп. коллектора?? обороты 1000...2500 и еще думаем.
    2. ДЗ закрывается полностью?
    3. Б. Насос давление держит?
    4. ДТОЖ соответствует характеристике?
  3. ErAn
    14 апр 2009
    190
    Все вроде так!!! Если подключить лямду, то машина становиться "тупая".
    Попробую как нибудь по Твоей системе проверить подсос!!!
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    При каком токе ЭГРД?
    Тут че то другое...Может неодинаково форсы наливают...
  5. borysbs
    borysbs Участник форума
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    #2665 borysbs, 7 сен 2010
    Лямбда 0 258 003 957 Бош - у меня уже 7ой год работает безотказно (другие не хотели работать), а почему у тебя с лямбдой тупеет, может лямбда не от твоего двигла. ПС - посмотри сетку в болте на дозаторе, где топливо подается, я ее карбклином обычно промываю. СО посмотри на ХХ и при 2500-3000об. на пргретом двиг. должно быть прим. 0,8% на ХХ и 0,3% на оборотах (с отключенной лямбдой, и с подключеной тоже)
  6. ErAn
    14 апр 2009
    190
    Я когда лямду подключаю, двигатель сразу обороты начинает менять и глохнет!!!
    СО на ХХ и при 2500-3000об. в % не могу померить т.к. нет газоанализатора!!!!
    Сетка вроде чистая.
    Посмотрел тут номер дозатора, у меня 0 438 101 005 стоит почему-то, а двигатель 3А!!! Походу не родной, есть ли разница от 0 438 101 035 (вроде он должен стоять на 3А):icon_suicide:?????
  7. borysbs
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    #2667 borysbs, 8 сен 2010
    Вот тебе и ответ на твои беды. Дозатор обязательно должен стоять под родным номером. А стоит у тебя от 1,8Е с КЕ-Джетроник системы. Пока не поменяешь дозатор, нормальной работы двигателя не добешься. У меня был случай с 80кой 1,8 с дозатором от 3А (правда лопата родная стояла), смесь установил в норму , в итоге холостой, и прогазовки отличные, прогрев более мение, а при езеде как на козле, пока дозатор не поменяли на 005, а у тебя наоборот. Посмотри еще напорный диск по номеру. У тебя должен быть 0 438 121 087, он тоже имеет значение, каждая лопата сбалансирована по весу к конкретному движку.
  8. audic004
    audic004 Новичок
    6 авг 2010
    24
    Audi c4 2.0 AAD 91 г.в.
    Привет всем. Подскажите как снизить прогревочные обороты у меня 1400 как только прогреется обороты снижаются.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Выставить УОЗ, напряжение на ХХ на ПНД. Всё.
  10. borysbs
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    #2670 borysbs, 8 сен 2010
    Сегодня приехала еще одна 80ка 1,8S JN с проблемой прогревочных и плавающем ХХ. ХХ вообще устанавливается, как ему вздумается то 800об, после нескольких циклов 1000об. и наоборот. Вообщем все повторяется опять, стоит дозатор 0 438 101 035 на двигателе 1,8л., должен стоять 0 438 101 005 внешне они одинаковые за исключением номера, конечно же менян вместе с напорным диском от 3А 2л.. Замер СО показал 0,25% на ХХ и 0,5% на оборотах, естественно ЕГРД уже накручен на более менее приемлимую езду и нормальный расход, но изза бедной смеси на ХХ есть проблемы с прогревом, ХХ и заводкой. Ток ЕГРД с отключенной лямбдой стоит на 9,8мА, сначала подумал на ДТОЖ- замерял на горячем двигле - многовато, 700 Ом (надо посмотреть номерок, не от NF ли он). Повесил вместо ДТОЖ резистор на 300 Ом, ток остался прежним, ЭБУ хочет именно 9,8мА (надо будет еще номер ЭБУ сверить). С лямбдой плавает на 8,8...9,8мА. Владельцу регулярно приходится подстраивать обороты рег.винтом добавочного воздуха. Теперь мне предстоит найти и поставить родной дозатор с напорным диском и привести все регулировки в норму. Обращайте внимание на номера запчастей при ремонте, а то порой такой колхоз прикатывают...
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    borysbs, на JN 10ма - это середина лямбда регулирования (диапазон 0-20ма).
  12. borysbs
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    #2672 borysbs, 8 сен 2010
    Спасибо. Скорее всего лямбда не для JN, колеблется враене 1,5...2мА, ето мелочь, смесь выставляю по газоанализатору, у меня были случаи когда лямбда на ХХ нормально работает, а на оборотах смесь уводит в 4%!!!(СО) и ето на електровпрыске! На механике (правда не у меня), новая лямбда БОШ с другим номером (от Опеля походу) висела, хотя на авто к которому назначается номерок работает.
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Узкополосные циркониевые лямбды работают все одинаково. Разницы быть не должно. Надо проверить нет ли трещины в выпускном коллекторе. Есть там больное место снизу между 2-3 цилиндром.
  14. audic004
    audic004 Новичок
    6 авг 2010
    24
    Привет спасибо за совет. Сегодня поставил датчик от WiNNER-S ушло времени где то 20-30 минут если не спешить. БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Завелся с пол оборота, последующие заводки тоже самое, раннее была проведена чистка дозатора, заменены форсунки со стаканчиками, проверены все места возможного подсоса воздуха, сейчас после постановки датчика холостой ход стабильный, динамика улучшилась особенно с низов. Единственное что получилось сейчас в точности до наоборот раннее ХХ когда машина катилась падала до 200-400 об. а после установки эмулятора ПНД обороты зависают на 1200-1400 об. после остановки машины обороты снижаются до стабильного 850-900, а иногда об. снижаются нормально. Напряжение выставлено 0.61-0.65. ЧТО НЕОБХОДИМО ПОДРЕГУЛИРОВАТЬ.
  15. ErAn
    14 апр 2009
    190
    Скажите, а сколько стоит б/у дозатор для двигателя 3А, т.е. с номером 0 438 101 035??????????
  16. borysbs
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    #2676 borysbs, 10 сен 2010
    У нас примерно от 45$ до 63$, сегодня еще и такой (0 438 101 035) в колекцию добавился с той JN, клиенту поставил родной с разборки. Покупай с родным ЕГРД (потом регулировать проще будет, на 6,6мм), а напорный диск родной?
  17. ErAn
    14 апр 2009
    190
    а возможно как-нибудь заказать у Вас дозатор для 3А, лучше в комплекте с ЭГРД, а еще лучше и с "лопатой"???
  18. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Кыш с этой ветки с дозаторами :hospital:
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ничего не нужно регулировать. В AAD есть функция поддержания повышенных ХХ при движении. Чуть снизить их можно подняв напряжение на ХХ до 0,65-0,7в, или можно полностью отключить эту функцию, заизолировав скотчем 2-ю ножку разъема ЭБУ, отключив тем самым сигнал скорости от мозгов.
  20. borysbs
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    #2680 borysbs, 10 сен 2010
    Извините поправлюсь, ето для 1,8л. Для 2л. (3А) на ХХ 1...0,8% и на оборотах 0,6...0,5% (или по лямбде +-1,5мА, если не врет), можно конечно сделать на оборотах немного больше, будет резвее на низах на педаль газа реагировать (но тогда должна лямбда хорошо работать, чтоб бензина много не жрала). Базовый параметр регулировки ЕГРД 6,6...6,55мм, сегодня проверял.
