Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. fiem
    fiem Новичок
    19 мар 2011
    6
    audi 80 b4abk 2.0e
    почитал на форуме вроде должна подойти, как можно связаться в личку не могу написать?
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На 6-цилиндровый MB пока не пробовали. В принципе проблем быть не должно.
  3. larus1
    larus1 Новичок
    12 окт 2010
    12
    A100 2.3
    дайте хоть ссылку пож.!
  4. SKIF_BY
    SKIF_BY Новичок
    18 мар 2011
    2
    Уважаемый WiNNER-S, как с Вами связаться, чтобы обговорить детали, в личку пока писать не могу?
  5. McMaris
    McMaris Новичок
    22 фев 2011
    2
    AUDI 100 2.3NF 90г.
    Приобрёл у WiNNER-S'а разработанный им датчик. Изготовление, инструкция, простота установки и настройки --- Выше всяких похвал. Моя благодарность не знает границ (даже государственных! :) ! )!!! Большое спасибо!!! Моя машина: AUDI 100, двигатель NF, спортивный распред. вал. Изумительное изделие. Рекомендую всем с проблемой ПНД!!!
  6. Romedp
    Romedp Новичок
    27 мар 2011
    1
    Доброго времени суток всем. Мучаюсь вопросом об этом ПНД. Уже думал разные варианты его замены, и энкодеры, и датчики холла, и датчики линейного перемещения, и датчики давления... пока не наткнулся на эту ветку. Прочитал о разработке WiNNER-S, был очень впечатлён, т.к. сам тоже разработчик. Один вопрос, т.к. я только что зарегистрировался, и отправлять в личку не могу, задам вопрос здесь. У меня мерс, мотор М103, тоже КЕ-Джетроник, и тоже дохлый ПНД. Вопрос к WiNNER-S, есть ли таблицы под мой пепелац? И вопрос приобретения, я в Украине...
    Заранее благодарен!
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На 103 моторе скоро будем пробовать. В принципе там характеристика не на столько критична как в Ауди, поскольку в зажигании у них стоит свой MAP.
    На 102 ставили. Работает нормально.
  8. Виталик БЛР
    Виталик БЛР Новичок
    26 мар 2011
    12
    AUDI 100/44 2.0RT
    Привет всем!! Помогите!!!!! Не заводится на прогретую, пока не сниму фишку с ДТОЖ, обороты плавают (1000-1300), пропал ток на клапане холостого хода... Причина в потенциометре или нет?? Как вернуть напругу на РХХ?
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    1. Нет.
    2. Вызванивать...
  10. Виталик БЛР
    Виталик БЛР Новичок
    26 мар 2011
    12
    AUDI 100/44 2.0RT
    #2930 Виталик БЛР, 28 мар 2011
    Не заводится на горячую тоже из-за неработающего РХХ? Мне сказали регулировать ток на ПНД, если всё сделать, то и вернётся напруга на РХХ... Так это или нет?
  11. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    #2931 AUDI SCL, 28 мар 2011
    Скорее нет.Ищи дыры и подсосы.Вот тут посмотри http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224769&page=16 пост 320
  12. Виталик БЛР
    Виталик БЛР Новичок
    26 мар 2011
    12
    AUDI 100/44 2.0RT
    Спасибо! Хм... Шланг и патрубок я гляну. А вот что делать с РХХ, как вернуть к нему напряжение?
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Проверяй предохранители, вызванивай провода от РХХ до мозгов. Может ЭБУ впрысковый накрылся.
  14. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    А на пусковую приходит +12.Тоесть предохранители как сказал Виктор целые.Те что под красной крышечкой сбоку от остальных.
  15. Виталик БЛР
    Виталик БЛР Новичок
    26 мар 2011
    12
    AUDI 100/44 2.0RT
    На подсос воздуха всё проверил... Всё целое, посадил на герметик и зажал хомутами... Результата никакого! Нехватает усилия поднять лопату с дозатора, хоть ты головой в стену бей!!!!! А проводку завтра прозвоню, но кажется визуально всё целое...
  16. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Ищи подсосы воздуха.Тоже самое было.
  17. Виталик БЛР
    Виталик БЛР Новичок
    26 мар 2011
    12
    AUDI 100/44 2.0RT
    Кстати у меня если дуть в клапан ХХ, то он пропускает воздух. Может через его засасывает в систему???Или в нём всё таки должен быть какой-то зазор?
  18. Виталик БЛР
    Виталик БЛР Новичок
    26 мар 2011
    12
    AUDI 100/44 2.0RT
    ЭБУ впрысковой это блок JETRONIK, что впереди с пассажирской стороны?
  19. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Да.Оно.
  20. Виталик БЛР
    Виталик БЛР Новичок
    26 мар 2011
    12
    AUDI 100/44 2.0RT
    #2940 Виталик БЛР, 28 мар 2011
    Наверно не дешёвая вещица??
