Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. Urfin
    Urfin Новичок
    9 апр 2011
    65
    Проверка ПНД на самом деле довольно таки проста: Если дозатор даже перекручен на перелив, и двигатель в ХХ явных затуханий оборотов не демонстрирует, то на осциллографе сигнал с изношенного ПНД и в этом случае, как правило имеет высокие пульсации, с амплитудами почти до 1 Вольта - вниз! Это характерно при сильном износе ПНД (почти до размыкания слоя), при менее выраженном износе, и пульсация сигнала соответственно меньше, но она в случае имеющегося износа, всегда получаются свыше 0,2 В.
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3002 WiNNER-S, 15 апр 2011
    Тебе они уже везде мерещатся? :very_cool: На дату регистрации посмотри.
  3. Proximmo
    Proximmo Новичок
    8 апр 2011
    13
    AAR 2.3
  4. Proximmo
    Proximmo Новичок
    8 апр 2011
    13
    #3004 Proximmo, 15 апр 2011
    Цитата:
    Сообщение от Urfin
    И это наверняка уже с максимальным положением корректора в коробочке?[/QUOTE]
    Что за коробочка с макс положением корректора?
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3005 WiNNER-S, 15 апр 2011
    Не обращай внимания. Это паранойя.
    ПНД у тебя скорее всего неправильно выставлен, поэтому занижено напряжение на ХХ.
  6. Proximmo
    Proximmo Новичок
    8 апр 2011
    13
    WiNNER-S у меня ПНД с магнитами...(((
    Скажите, если учесть, что ЭГРД не отрегулирован правильно, теоретически такие кол****ия имеют место быть?
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3007 WiNNER-S, 15 апр 2011
    Такие кол****ия (0,48-0,54в) не критичны, но напряжение занижено. На AAR при нормальных холостых должно быть 0,6-0,65в. Ток ЭГРД нужно выставить близким к 0ма.
    Как надоест калибровать магнитный датчик милости просим :)
  8. Proximmo
    Proximmo Новичок
    8 апр 2011
    13
    Да, я уже морально готовлюсь на Ваш продукт.
    Решу проблему с замером тока на ЭГРД, увидим картину.
    Но меня более волнует выход в аварию на горячей машине, скачки 1000-1200 обр из-за чего такое, что думаете?
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это не авария, это заниженное напряжение на ПНД.
  10. Proximmo
    Proximmo Новичок
    8 апр 2011
    13
    Да, такие скачки были и когда получалось установить 0,7-0,8V.
    Вот в 0,6-0,65V не могу попасть, вроде попаду, но потом либо вверх - либо вниз, на выше указанные значения уходит....
  11. Proximmo
    Proximmo Новичок
    8 апр 2011
    13
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На горячую. На холодную будет больше. Небольшие отклонения могут быть в "+" до 0,7-0,75в, но тогда немного потеряете в динамике, хотя черт его знает что там за характеристика у магнитного датчика.
  13. Proximmo
    Proximmo Новичок
    8 апр 2011
    13
    Спасибо за ответы...:thumbup:
    Узнаю ток по ЭГРД, попробую еще раз выставить ПНД, если будет такая хрень, тогда к Вам, за Вашим чудом:)...
    А как Вас можно найти и кока рупий данный девайс?
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    WINNER-S и Urfin по три дня отдыха, я предупреждал.
  15. borysbs
    borysbs Участник форума
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    #3015 borysbs, 18 апр 2011
    По поводу осцилограмм, не все знают, как они выглядят, выложу пару, кому интересно. На осцилах 3А и AAR оригинальных ПНД четко виден износ по искажении напряжения в некоторых участках, осцилы снимал сам. Обычным мультиметром определить износ практически невозможно, кроме напрочь дырявых ПНД. На авто по осцилке с 3А помимо того, что видны следы износа ПНД, двигатель работает еще вполне прилично, не дымит, не глохнет, динамика отличная, заводка без проблем.
    П.С. несовсем понял, о какой пульсации идет речь у Urfin, может шум сигнала, или искажения характеристики...
      202,4 КБ
      216,1 КБ
      210,3 КБ
      202,3 КБ
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ну, чего, дроссельный узел поменял?
  17. ErAn
    ErAn Участник форума
    14 апр 2009
    190
    AUDI 80, двигатель 3А, 1989
    #3017 ErAn, 22 апр 2011
    ребят, а кто нибудь знает как с помощью регулировки ЭГРД, настроить впрыск на минимальный расход бензина??????
    Сейчас я настроил ЭГРД так: на горячую +- 0,15 мА. При плавном подъеме газа до 3000 об., показания не изменяются. Вроде все хорошо, вот только расход че-то большеват где-то 15 по городу. Вот и хочу уменьшить. ПОДСКАЖИТЕ. ПНД стоит от Winner-sа. Показания ПНД: 0,55 +- 0,04 плавает!
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    По току ЭГРД вроде нормально. УОЗ правильно стоит?
  19. Urfin
    Urfin Новичок
    9 апр 2011
    65
    Это и есть то, о чём я говорил на предыдущих страницах.
    Подсказать моя я, как необходимо настроить мотор на расход в 10 л. с ещё лучшей динамикой, но Виктору (по понятным причинам) это не понравиться.
    Потому на деликатные темы ( с флудом :) ) лучше стучись в личку.
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это не единственный 3А с моим датчиком и на других аналогичных расход нормальный. Я бы для начала порверил фазы ГРМ и УОЗ.
