Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Не очень интересно брать резистор за такой ценник.
  2. mickle-iv
    mickle-iv Новичок
    13 ноя 2008
    1
    Доброй ночи WiNNER-S и уважаемые учестники форума! Извините, пожалуйста, нет времени прочитать все 157 страниц этой темы, но ОЧЕНЬ прошу помочь.
    Машина Audi100, 2.3, NF "газует" сама при прогретом двигателе. Все проверил. Характеристика потенциометра нестабильная в районе ХХ. Как мне побыстрее купить эмулятор потенциометра (живу в Иваново)?
    Хотя география не имеет значения. Если это offtopic, пожалуйста, ответьте на почту mickle-iv@yandex.ru
  3. sirotos
    sirotos Новичок
    12 май 2011
    13
    у меня датчик виннер-са, то работает, то нет. Завёл работет, едем. Завёл не работает, едем.И так в периодичной последовательности. Может кто подскажет решение проблемы, или сам мастер может чем поможет?
  4. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Как определили что проблема именно в нем?
  5. стратотанкер
    стратотанкер Новичок
    24 май 2009
    84
    B4q/ng 2.3
    #3125 стратотанкер, 22 май 2011
    чем все кончилось: скинул фишку с витиного пнд - заработало:shock: где есть фак по его неисправностям?
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3126 WiNNER-S, 22 май 2011
    ПНД в принципе не может включить пусковую форсунку на ходу. Забогатить до черного дыма на ходу может неисправный ДТОЖ, причем дефект у них бывает плавающий.
    Проверить датчик элементарно. Включаем зажигание, на выходе должно быть около 0,15в (0,12-0,21 в зависимости от прошивки), заводим, на холостых должно быть около 0,6в.
    Тестером смотел выходное напряжение на датчике когда он "не работает"?
  7. Zhora76
    Zhora76 Новичок
    27 янв 2009
    12
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Обещанный отчет:
    после переборки полной движка занялся настройкой КЕ... так как система общая поменял все датчики, приобрел датчик Виктора...
    Итог: машинка прет как троллейбус, тяга ровная на всех оборотах, датчик Виктора работает без нареканий, за что ему отдельное огромное СПАСИБО!
    P.S. долго мучился с настройкой ибо напряжение мерял между зеленым проводом и массой (отрицательной клеммой), разбег по значениям был достаточно большой... когда начал мерять между зеленым и черным проводом расколбас пропал, сейчас стоит 0,63 отклонения +-0,01В.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3128 WiNNER-S, 22 май 2011
    Проверь "землю" мотора, то есть перемычку кузов-двигатель. Возможно её поменять нужно, если на ней падение больше 0,05в при всех включенных потребителях. Лучше поставить помощнее, из 35мм2 кабеля. У меня на А4 после замены штатной перемычки на "усиленную" падение на ней снизилось с 0,1в до 0,02в.
  9. Zhora76
    Zhora76 Новичок
    27 янв 2009
    12
    Это мысль спасибо! попробую. когда мерял на минусовую клемму расколбас был в районе 0,5-0,7 (крайние значения) приходилось даже премычку ставить не только на 1-2 но 1-2, 3-4.... после замера зеленый-черный убрал перемычку 3-4 и выставил 0,63 без проблем... на ХХ держит четко.
  10. ErAn
    ErAn Участник форума
    14 апр 2009
    190
    AUDI 80, двигатель 3А, 1989
    Ребят, подскажите, если на ПНД (Виннерса) регулировочным винтом выставить примерно 0,7-0,8 В, изменится ли расход топлива, или напряжение на ПНД не влияет на расход??? Сейчас у меня напряжение примерно 0,55 В, но я заметил, что при 0,73В обороты двигателя на ХХ становятся ближе к норме (750-800 об. мин.) и более плавнее я могу поднять обороты от ХХ до 2000 об. в мин., а если напряжение на ПНД оставить 0,55 В, то обороты от ХХ до 2000 об. в мин. плавно трудно поднять, т.е. при малейшем нажатии на педаль акселератора, обороты сразу поднимаются до 2000 об. в мин., а дальше уже плавно!!! Может это не в ПНД дело???
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3131 WiNNER-S, 25 май 2011
    Чем больше напряжение, тем позже УОЗ. Расход вырастет.
    Вообще зажигание проверь. Возможно рановато стоит.
  12. 5075564
    5075564 Новичок
    25 май 2011
    2
    А100/С4 92 г
    Как связаться с winner-sv кто знает если я только зарегистрировался?
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Мыло чуть ниже смотри в подписи.
  14. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    А ты сам ставишь на авто свои датчики?
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ставлю периодически.
  16. Mr-egik
    Mr-egik Новичок
    24 май 2011
    44
    Ауди 80/В3. 2.0
    Виктор добрый вечер, не подскажите подходит ли ваш датчик к моему двигателю???????(6А, 137л.с. ауди 80) если да то как можно приобрести его, и если можно схему подсоединения.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, на 6А подходит. Инструкцию чуть позже сброшу на e-mail.
  18. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    А мне тоже скинь.
  19. ASC
    ASC Новичок
    27 май 2011
    1
    mersedes 190E 2.3
    Уважаемый WiNNER-S, извените за вторжение на форум, но не раскажите ли вы мне как владельцу Mersedes c KE Jetronic 3.5 об возможноти или невозможности применить ваше изобретение на моём двигателе. Умер потенциометр 3437224035. Двигатель 102 (4 цилиндра, 2,3 литра, 8 клапанов, KE-Jetronic 3.5, зажигание EZL)
    Сильно ли отличаются принципы работы, и (или) характеристика потенциометра и расходомера у Audi и Mersedes?
    (о том что лопата у Audi поднимается а у Mersedes опускается знаю.)
  20. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Спасибо.
