Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ниже подпись мою посмотри.
  2. vlad92ace
    vlad92ace Bad e-mail
    4 июл 2011
    9
    100 C4 2.0ACE 94г.
    здравствуйте однофорумчане!есть вопрос-от чего могут быть хлопки во впускном коллекторе(такой силы что пару раз выбивало пробку в гофре воздухана)?
    после данных хлопков при осмотре диска расходометра обнаружил что диск при при перемещении за что-то шкрябает и притормажвает.
    такие хлопки были пару раз примерно год назад и с того момента я о них забыл,но работа двигателя не устраивает.
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На ГАЗу? Дык там взрывоопасная смесь образуется уже перед дроссельной заслонкой.
    Диск напорный погнулся скорее всего. Надо выпрямлять и выставлять чтобы не шкрябал.
  4. vlad92ace
    4 июл 2011
    9
    100 C4 2.0ACE 94г.
    да так и есть-на газе.вот что интересно,вед сама по себе горючая смесь газа не должна воспламеняться в коллекторе.может было виной того избыточное давление или че?
  5. vlad92ace
    4 июл 2011
    9
    100 C4 2.0ACE 94г.
    ага...видимо хлопало из-за не правильного опережения зажигания.теперь ясно почему хлопки не повторялись-регулировал оз.
  6. stalker39
    stalker39 Новичок
    30 июн 2011
    25
    100, 2.3, AAR
    у меня тоже хлопки были - оказалось воздуная трубка наполовину разорвана, надо обязательно проверять подсос!
  7. audic004
    audic004 Новичок
    6 авг 2010
    24
    Audi c4 2.0 AAD 91 г.в.
    Всем привет. давно не заходил на сайт. Подскажите пожалуйста. У меня дантчик от ВИНЕСА работает уже год, когда еду на 3 или 4 в районе 1800-2000 оборотов при небольшом отпускании педали газа машина дергается, перестает дергаться когда нажмешь или отпустишь совсем педаль газа. В чем причина? угол регулировал не помогает. Недавно начал входить в аварийный режим обороты 2000 оборотов. На ходу выключишь зажигание и включишь все нормально встановиться, обороты нормализуются.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это похоже ПХХ немного дурит. В новой прошивке для AAD такого не замечал.
    Аварийный режим это что-то другое. Надо проверить дроссельную заслонку на предмет подсоса воздуха.
  9. лерик
    лерик Участник форума
    20 сен 2010
    186
    PASSAT.9A.KЕ MOTRONIC.ГБО.
    У меня почти какая же проблема,двигатель 9А датчик от ВИНЕСА,пи работе на газу,даже на первой передаче,если немного нажать на педаль газа то машина дергается постоянно(хотя смесь я накрутил богатою),а если совсем отпустить педаль(режим ХХ)то вообще не дергается хоть на первой хоть на второй передаче.Пока у меня только одна версия-подсос воздуха:воздуха много смесь бедная,обогащаю смесь увеличиваются обороты,а ЭБУ убавляет опережение,обороты ХХ восстанавливаются,а опережение позднее,отсюда и дерганье.А когда педаль газа совсем отпущена,то ЭБУ пытается удержать ХХ,и увеличивает опережение зажигания,поэтому не дёргается.
    Кто что думает?Любые советы приветствуются,особенно ВИНЕСА.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Лерик, я у тебя не замечал такого. Надо прокатиться посмотреть. Вообще рывки на ГАЗу обычно всё-таки со смесью связаны.
  11. лерик
    20 сен 2010
    186
    У меня всегда так дергалась(на малом газу),просто раньше без твоего датчика,двигатель всё время был в аварийном режиме,и зажигание тоже наверное ЭБУ познило.А не замечал ты потому,что при отпускание педали газа я всегда переходил на нейтральную передачу.
  12. ErAn
    ErAn Участник форума
    14 апр 2009
    190
    AUDI 80, двигатель 3А, 1989
    Да вроде все нормально!!!! А что, может прогореть????
  13. borysbs
    borysbs Участник форума
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    #3193 borysbs, 17 июл 2011
    Пропадает контакт на ЭГРД или ДЗ. Проверить целосность проводки и контакты.
  14. Gokar
    Gokar Участник форума
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Виктор, подскажыте пож. какое напряжение на ХХ должно быть на ПНД двигателя NF?
    ...пытаюсь отрегулировать ПНД...
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    У NF около 0,5-0,6в. На электронном я обычно выставляю 0,5-0,55в.
  16. stalker39
    stalker39 Новичок
    30 июн 2011
    25
    100, 2.3, AAR
    #3196 stalker39, 25 июл 2011
    Люди! Подскажите по Лямбде... Напряжение плавает в пределах 0,45-0.55 В - это нормально? или должно по полной 0,1-0,9?
    Просто не пойму почему ток на ЭГРД не реальный: от 45 мА до более 100, постоянно плавает. ДТОЖ исправный... Отключаю Лямбду - ток норма: около 0,3
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3197 WiNNER-S, 25 июл 2011
    Лямбда-коррекция на AAR работает в пределах от -10 до +10ма.
    Тут надо ДТОЖ смотреть, или проводку к нему или мозг.
    На лямбде кол****ия должны быть 0,1-0,2в.....0,8-1в.
  18. stalker39
    stalker39 Новичок
    30 июн 2011
    25
    100, 2.3, AAR
    #3198 stalker39, 25 июл 2011
    То есть Лямбда у меня не рабочая?
    ДТОЖ работает вроде нормально, сопротивление проверял при разогреве и обороты плавно при этом падают до нормы. Да и при отключении Лямбды ток на ЭГРД падает...
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Лямбда неисправна, но ток так растет не из-за неё. Возможно это неисправность ЭБУ, что бывает очень редко.
    При неисправной лямбде и исправном ЭБУ ток ЭГРД не может убежать за границы +-10ма.
  20. tolikmaster
    tolikmaster Новичок
    4 июл 2010
    1
    W124 230E
    вопрос к WiNNER-S, тут несколько страниц назад человек спрашивал про mercedes, KE-3.5, ответа вроде не было, не делаете Вы датчики на mercedes-ы?
