Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. alex220179
    alex220179 Участник форума
    12 май 2011
    123
    Ауди 80 2л. 3А 90г
    #3221 alex220179, 15 авг 2011
    Ток на эгрд выставляется только +5мА и к нулю не приближается.
    Хорошо проверю.
    Может промыть регулятор ХХ?
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это как? Если лямбда живая, то при закручивании винта СО по часовой стрелке ток должен уползать в "-", при выкручивании - в "+".
  3. лерик
    лерик Участник форума
    20 сен 2010
    186
    PASSAT.9A.KЕ MOTRONIC.ГБО.
    Проверь измерительный прибор(может врёт),и ДТОЖ(который на ЭБУ).На 9А,если с ДТОЖ сдергиваю штекер,то регулировка ЭГРД прекращается,и ток встаёт где-то +5 мА. А у тебя двигатель 3А он такойже как 9А,не знаю точно как на 3А,а на 9А ток ЭГРД от -16 до + 23,получается середина не 0,а +4 мА.Штекер подключаешь обратно,опять регулируется,даже перезапускать двигатель не надо.
  4. АРТЕМ 29
    АРТЕМ 29 Bad e-mail
    24 авг 2011
    47
    100С4 2.3 ААR 92
    всем привет . как праиельно выставить напорный диск 100с4 2.3
  5. АРТЕМ 29
    АРТЕМ 29 Bad e-mail
    24 авг 2011
    47
    100С4 2.3 ААR 92
    и еще походу сильно беднит.как исправить
  6. ErAn
    ErAn Участник форума
    14 апр 2009
    190
    AUDI 80, двигатель 3А, 1989
    Ребят, прошу прощение, что немного не по теме, хотя у меня стоит ПНД на 3А от Winnes-a, правда наверное со старой прошивкой...., но я хоте поинтересоваться вот о чем: недавно купил бензонасос Pierurg - подвесной. На нем штуцер без обратного клапана. Пришлось приколхозить обратный клапан от другого бензонасоса, возможно от Bosch - через переходник, т.к. резьба другая.
    ПОДСКАЖИТЕ кто знает: может не нужно было, может у Pierurg обратный клапан внутри???
    Кстати, хотел еще поинтересоваться: есть ли новая прошивка на ПНД для 3А??? Если есть, то как можно ее заполучить бы??? - опять почтой??? (г. Ярославль)
    Заранее спасибо!
  7. ErAn
    14 апр 2009
    190
    Посмотри, может у тебя штекер в ПНД кверху ногами воткнут??? На датчик Winners-a он вроде так- и так вставляется!! - Ну на всякий случай!!!
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, есть, месяца 1,5 назад делал. Обменять можно почтой.
  9. ErAn
    14 апр 2009
    190
    Круто!!!
    Winner-s, а про бензонасос не подскажешь????
  10. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    в питбурге обратный кпапан уже в нутри стоит.:wink:это 100%
  11. ErAn
    14 апр 2009
    190
    Спасибо за информацию!!!! Буду разбирать свой колхоз-самоделкин, буду ставить как надо!!!
  12. survmv
    survmv Новичок
    14 апр 2011
    2
    Ауди 80 AAD 91г.
    Сообщите пожалуйста, чем отличаются варианты конфигурации характеристик датчика для двигателя AAD.
    Что-то у меня при температуре двигателя 80 и более градусов начинаются "пляски с бубном", то глохнет, то не заводится, а то холостые обороты в районе 500 оборотов, но двигатель работает.
    Заранее благодарен.
  13. ASAS
    ASAS Bad e-mail
    28 июл 2006
    2
    Audi 100/45, AAR 2.3, 91,
    товарищи, может скажет кто, как приобресть у Winnera,
    его чудный девайс - заменитель потенциометра для AAR 2.3.
    Александр, 89042707227:help:
  14. Garis
    Garis Bad e-mail
    15 май 2010
    238
    A100/45 2.3AAR 93г
    Ребята, а есть у кого-нибудь инструкция в электронном виде? выложите сюда пожалуйста..
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это не ПНД скорее всего. Смотрите топливную часть, температурный датчик. Возможно подыхает датчик холла.
    Варианты характеристик немного отличаются размахом кривой (влияет на УОЗ). Как правило 1-й вариант наиболее "поздний", 4-й вариант наиболее "ранний".
    Скиньте e-mail мне в личку или напишите на почту (см. подпись). Вышлю инструкцию.
  16. ATAC
    ATAC Новичок
    12 июн 2011
    68
    A100/45/2.0-AAD/91
    WiNNER-S , мне не удалось выставить подстроечным резистором ток, как было описано в инструкции (ни на одном варианте для ААД) , минимум который он позволил - 0,97 - 0, 99 ... Какие будут предположения ?
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Значит недостаточное разряжение на холостых. Надо проверять фазы ГРМ и зажигание, возможно где-то подсос воздуха. На верхней ножке датчика давления какое напряжение относительно общего провода? Должно быть в районе 0,9-1в на холостых.
  18. ATAC
    ATAC Новичок
    12 июн 2011
    68
    A100/45/2.0-AAD/91
    Для полноты картины хотел бы написать следующее : и на эмуляторе и на старом ПНД машина не тянет , т.е. на нейтрали газуешь - обороты поднимаются вроде нормально , на 1 передаче "тапок в пол" у машины не более 2000 оборотов (и постепенно падает) , скорость -вплоть до скорости пешехода . На холостых (при эмуляторе) держит район 900 , двигатель работает не ровно , а волнообразно - при этом его колбасит в такт "волнам" . Еще при езде периодически, мощно стреляет выхлоп (пешеходы шарахались :eek: ) .
    Почитав форум начал подозревать ДТОЖ , а так же зажигание ...
    З.Ы. Сразу оговорюсь - в технике я чайник , машина у меня первая - и до всего мне хочется дойти без помощи СТО , поэтому собсно вопросы - где находится ДД и как регулировать зажигание ? Есть ли смысл проверять РХХ ?
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да тут надо всё смотреть. Может выхлоп (катализатор) забит наглухо. Может давление топлива...
    Вот эта тема тебе в помощь:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224769
    ПНД в данном случае дело десятое.
  20. ATAC
    ATAC Новичок
    12 июн 2011
    68
    A100/45/2.0-AAD/91
    Я вобщем и не ставил ПНД или эмулятор виновником , и понимаю что повышенное напряжение на зеленом и черном проводах - скорее следствие , чем причина ... За ссылку конечно спасибо - обязательно пошурую там , но сейчас хотелось бы (для экономии времени)выяснить Ваше мнение и мнение других опытных форумчан , что наиболее вероятно является причиной моих бед :facepalm: ... А так как мой пост хоть и косвенно , но касается ПНД , прошу не считать его офтопом :blush:
