Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. лерик
    лерик Участник форума
    20 сен 2010
    186
    PASSAT.9A.KЕ MOTRONIC.ГБО.
    А ЭБУ с медленными кодами тоже можно,а как это сделать?Может инфа есть?
  2. borysbs
    borysbs Участник форума
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    #3302 borysbs, 6 окт 2011
    На авто начиная с 90г. выпуска
  3. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Всем привет. Парни, сегодня ковырялся под капотом и случайно оторвал сигнальный провод с датчика хола на ПНД WiNNER-Sа. Второй провод остался висеть на катушке, это я так понимаю питание. На какой провод зацепиться? ну по счету там или по цвету.Инструкцию по установке посеял. Спасибо!
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На сигнальный - средний.
  5. лерик
    20 сен 2010
    186
    Виктор сейчас попробовал первый вариант прошивки,всё равно звенит в районе 2100-2400,может это не детонация?Метки проверил,при метки 6 градусов на маховике бегунок стоит по середине метки на трамблёре.
  6. лерик
    20 сен 2010
    186
    Сейчас попробовал без горючки,то есть разогнался на трассе и не выключая передачи выключил подачу газа и бензина,самое интересное,что всё равно звенит,в определённом положение нажатия педали газа,в 1/3 примерно положении педали газа.Это,что-резонанс,и что тогда может звенеть,может кожух забора теплого воздуха,на выпускном коллекторе?
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ну не знаю... посмотри что там дребезжать может. Тебе виднее.
  8. лерик
    20 сен 2010
    186
    Так не дребезжит,а такой зван типа детонации,или как форсунки пылят звенят.Где может звенеть даже не представляю.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3309 WiNNER-S, 11 окт 2011
    Ну, если это детонация, то сделай ещё позже зажигание, должно пройти. Хотя без горючки её быть не может.
    Если она, то подъезжай, подкорректирую прошивку именно в этой области оборотов и нагрузки. Хотя вроде другие на 9А не жалуются.
  10. лерик
    20 сен 2010
    186
    А может это в газовом смесителе какие то завихрения,или в дроссельных заслонках?
  11. borysbs
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    А на стук гидрокомпенсаторов не похоже?:)
  12. лерик
    20 сен 2010
    186
    В том то и дело что похоже,но гидрокомпенсаторы стучат или не стучат,даже допустим могут стучать на разных оборотах,а тут разогнался на скорости,выключаю бензонасос,машина едет накатом на скорости,у двигателя постоянные обороты,горючки нет,а звенеть начинает только когда нажимаешь педаль газа,где то в районе1/3 нажатия педали.Начинаешь нажимать педаль газа не звенит,доходишь примерно до 1/3 начинает звенеть,чуть дальше звенит,ещё дальше не звенит,начинаю отпускать,опять звенит,отпускаю дальше 1/3 перестаёт,опять нажимаю звенит.Может в резонанс как то входят детали впускного канала.
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Надо бы в живую послушать...
  14. лерик
    20 сен 2010
    186
    Приедешь в гости отдохнуть?
  15. bono05
    bono05 Участник форума
    14 сен 2009
    263
    Беларусь
    Доброго всем времени суток!
    WiNNER-S - скажите были ли прошивки для мотора NF,(Датчик ставил где то в начале 2010 г)
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, изменения были, и не один раз. Повышена точность определения оборотов на верхах, и характеристики тоже корректировались.
  17. Евгений 385
    Евгений 385 Bad e-mail
    24 сен 2011
    68
    А100/AAD 2.0Е 91г
    Всем привет! Други,помогите разобраться.Сегодня поставили ПНД WiNNER-Sа,настроили по инструкции,завели,а минут через 15 на повышении оборотов двигатель заглох.Начали разбираться - накрылся датчик хола.Сдох из-за ПНД WiNNER-Sа или совпадение? Поставили датчик от 08,чтобы доехать до дома.По дороге на нейтралке висли обороты на 1800 и динамика не айс (на 1 прошивке).С родным ПНД было ещё хуже.Менял прошивки ,на 4-й тяга чуть лучше,но не очень.В чем дело?Какие будут мысли?
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3318 WiNNER-S, 13 окт 2011
    ДХ из-за электронного ПНД сдохнуть не может. У микроконтроллера входное сопротивление больше мегаома. Да в принципе если даже коротнуть сигнальный провод ДХ на общий или питание, то он всё равно не сдохнет. Видимо пришло ему время умереть. Как правило от старости просто растрескивается пластик и обрываются проводники.
    Динамику с чем сравниваете? AAD в 4A кузове в принципе туповат. Если на родном ПНД было хуже, то может сейчас оно и нормально?
    Надо бы посмотреть ток ЭГРД на ХХ и при 3000-4000 об. Должен плавать около 0.
    Подвисание оборотов в AAD связано с поддержанием повышенных ХХ при движении, есть такая функция в некоторых версиях прошивок ЭБУ AAD и ACE, правда они должны быть где-то в районе 1200.
    Подвисания на 1800об в данном случае могут быть из-за раннего УОЗ. Вообще проще всего отключить эту бесполезную функцию, заизолировав скотчем 2-ю ножку в разъеме блока управления (отключить от него сигнал скорости). Больше он там ни для чего не используется. Обычно мы так и делаем, если вылезает такой косяк. В принципе можно подкорректировать и мою прошивку, приподняв выходное напряжение в этой области, но в этом случае некоторые моторы могут глохнуть при сбросе газа. У AAD и ACE штатный ЭБУ в этом плане достаточно капризный (ранние версии прошивок). Отключение сигнала скорости от ЭБУ в данном случае предпочтительнее. Вообщем-то и немцы на более поздних прошивках эту функцию убрали.
  19. Евгений 385
    24 сен 2011
    68
    А100/AAD 2.0Е 91г
    Динамику сравниваю со своей машиной, когда родной ПНД был живой. Сейчас УОЗ-5градусов. Может что-то ещё накрылось? Менял кольца поршневые, делал голову, компрессия 13. Новые форсунки, насос. С ДХ от 08 можно ездить, он также работает? При изменении положения джамперов надо что-то регулировать?
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    ДХ если туда влез нормально, то можно ездить.
    При изменении джамперов проверь напряжение на ХХ. Кстати, сколько сейчас выставил? В AAD можно сделать побольше, 0,7-0,8в, тогда топлива чуть побольше будет подливать когда газ в пол, а трамблер поставь чуть раньше. С фазами ГРМ не ошибся?
