Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. stalker39
    stalker39 Новичок
    30 июн 2011
    25
    100, 2.3, AAR
    Виктор, спасибо за девайс. Брал еще в августе работает без проблем, вот только бортовой комп перестал давать показания. Не предвидится ли каких нибудь доработок?
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А комп должен показывать. На первых прошивках немного занижал, сейчас нормально должен считать.
  3. Vladimir yk
    Vladimir yk Новичок
    25 окт 2011
    8
    VW-B3 9а 91г.
    Всем добрый день! У меня VW passat 91 г. KE-motronik. Начались проблеммы с динамикой разгона, прирезгом нажатии на газ машину как бут-то кто-то держит и начинает троить, немного преотпускаешь газульку авто начинает разганяться, при спокойной езде, по ровной дороге, держа педаль газа в одном положении при скорости 60 км/ч,чувствуются как-бы рывки.
    Есть сомнения в работе ПНД.
  4. Vladimir yk
    Vladimir yk Новичок
    25 окт 2011
    8
    VW-B3 9а 91г.
    Виктор добрый день прошу выслать описание и принцип работы Вашего устройства и как его можно получить в Казахстан
    Личные собщения пока отпровлять немогу.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Давление топлива, дозатор, форсунки в первую очередь с такими симптомами надо проверять. ПНД тоже может быть, но это в данном случае не основная неисправность, которая дает такие симптомы.
    Инструкцию могу скинуть на e-mail. Напишите мне запрос в почту (ниже в подписи).
  6. Vladimir yk
    Vladimir yk Новичок
    25 окт 2011
    8
    VW-B3 9а 91г.
    Давление в норме 6.5 атм. дозатор чистый, форсунки не прверял. Еще есть сомнения в правильной работе ЭГРД такое ощущение, что при разгоне как буд-то, что-то перекрывается и приоткрытии второй камеры чего-то нехватает бенза или воздуха не пойму
    р.с машина не коптит, на хх работает ровно иногда перед остановкой немного подвисают обороты в районе 2000, но приполной остановке всают на место 900-950, свечи в нормальном рабочем нагаре, топливный фильтр новый.
  7. Vladimir yk
    Vladimir yk Новичок
    25 окт 2011
    8
    VW-B3 9а 91г.
    Да еще почему сомнения в работе ПНД, потому,что иногда машина не сразу реагирует на резкое нажатие на газ как-бы немного с задержкой. нажал на газ обороы начинают расти с подтраиванием примерно до 2000 , а потом срывается.
    Просто если логически подумать, что дорожки на ПНД протерлись от момета 900 об.мин до момента 2000 об.мин. (это самый рабочий деапазон лопаты с ПНД), то прирезком нажатии на газ мозг просто не успевает или не может получить правильную информацию с ПНД о положении лопаты. Если я не прав то поправте.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3368 WiNNER-S, 25 окт 2011
    Характерно для забитых форсунок. Подтраивание - это неравномерность подачи топлива, хотя ПНД в данном случае может улучшить ситуацию за счет более правильного УОЗ.
    Как правило ПНД перетирается в области холостых с характерным изломом характеристики. На низах мотор может тупить, но не троить.
    Обороты жестко не привязаны к положению напорного диска (ПНД), поскольку ещё существует фактор нагрузки. Например при 1500об на ПНД может быть от 1в до 2,7в.
    Рывки при движении из-за ПНД бывают, но не часто. В большинстве случаев проблемы отмечаются в первую очередь именно с холостыми.
  9. uzopoza
    uzopoza Новичок
    6 авг 2009
    86
    VW Passat b5 1.8T
    Привет. По утрам долго завожусь. Секунд 5-8. Форсунки свежие, ПНД от Виннерса, насос работает тихо, давления в норме, подсосов нет, пусковая работает. Куда бы посмотреть в этом случае?
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3370 WiNNER-S, 25 окт 2011
    Температурный датчик живой? +100 ма на ЭГРД при прокрутке стартером есть? Пусковая нормально льёт? Зажигание правильно стоит? Схватывает и заводится резко или начинает чихать и подхватывать по 1 цилиндру? Стартер крутит шустро?
  11. uzopoza
    uzopoza Новичок
    6 авг 2009
    86
    VW Passat b5 1.8T
    Такс, по порядку :)
    1. Температурный датчик живой
    2. +100ма на ЭГРД при прокрутке стартером - не знаю
    3. Пусковая чистилась и льет нормально. (летом при жаркой температуре машина заводилась также как и сейчас)
    4. Схватывает и заводится резко, не чихвает. Иногда сначала чуть троит (секунду-две)
    5. Стартер перебирался, крутит шустро.
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Посмотри ток ЭГРД. Попадался мне NF с таким дефектом. Не было +100ма на ЭГРД, заводился долго.
  13. uzopoza
    uzopoza Новичок
    6 авг 2009
    86
    VW Passat b5 1.8T
    Погляжу, спасибо
  14. АРТЕМ 29
    АРТЕМ 29 Bad e-mail
    24 авг 2011
    47
    100С4 2.3 ААR 92
    winner s ты был прав относительно температурного датчика . у меня рассыпался штекер и контакт то был то нет . ты чел грамотный подскажи там два провода какой куда . и как проверить этот датчик на работоспособность.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Контакты не важно какой куда. Там 2 независимых одинаковых термодатчика с общим проводом на корпусе.
    На горячую на термодатчике должно быть около 200 ом с каждой ножки на корпус. Соответственно между ними 400 ом.
  16. borysbs
    borysbs Участник форума
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    #3376 borysbs, 26 окт 2011
    Проверь сначала ВВ провода и бегунок на сопротивление и попробуй подбросить заведомо рабочие свечи. Неоднократно встречал данные симптомы при отказах в системе зажигания, затем делать проверку смесиобразования (смесь, подсосы воздуха, форсунки, топл. трубки, дозатор и т. д.)
  17. Vladimir yk
    Vladimir yk Новичок
    25 окт 2011
    8
    VW-B3 9а 91г.
    Рывки при движении из-за ПНД бывают, но не часто. В большинстве случаев проблемы отмечаются в первую очередь именно с холостыми.[/QUOTE]
    Виктор, как я понимаю ПНД в основном влияет на стабильность ХХ ?
    и обогощение или обеднение смеси происходит не зависимо от паоказаний ПНД
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3378 WiNNER-S, 26 окт 2011
    ПНД на обогащение влияет, но не на статичных режимах. В основном он влияет на УОЗ и на холостой ход.
    В КЕ-системах базовое приготовление смеси реализовано чисто механически.
  19. Vladimir yk
    Vladimir yk Новичок
    25 окт 2011
    8
    VW-B3 9а 91г.
    Мужики, всем спасибо за ответы. Сейчас тогда первым делом поменяю форсунки, т.к. только их я еще не менял.
    ВВ новые, свечи новые, подсосов нет, дозатор и трубки чистые.
    Виктор ты мне цену не сказал и возможность отправки, просто хотелось бы знать на всякий случай
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    См. личку.
