Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Ответ: Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
    Очень аккуратно и красиво, если не сложна нарисуй те измениения схемы твоего варианта с описанием.
  2. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    #322 ControllerZ, 26 дек 2007
    Вот новая версия прошивочки с обновленной таблицой ПНД.
    • PND 26.12.07.zip
      3,3 КБ
  3. Serkem
    Serkem Участник форума
    9 янв 2007
    252
    A100/45 AAR 92г ручка климат; LOL - руль слева :)
    Кто хочет покопаться по даташитам разных датчиков, загляните _http://www.autex.spb.ru/sensor/dislocat/buy.htm
    Я начал, но устал... :)
  4. ltl
    ltl Bad e-mail
    24 окт 2007
    14
    Липецкая обл.
    Audi 100/91 AAR
    Мне кажется вот этот подойдёт http ://www. bourns. ru/automotive_throttle. php#top
  5. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Датчик уже найден сейчас пытаемся вместе с Mariner70 его приципить к PIC16F873.
  6. ltl
    ltl Bad e-mail
    24 окт 2007
    14
    Липецкая обл.
    Audi 100/91 AAR
    Жду с нетерпением, чтобы повторить. Я думаю вы на правильном пути.
  7. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Также найден новый ПНД 3 437 224 023 даже не использованый для снятия с него характеристики.
  8. alexus06
    alexus06 Новичок
    30 дек 2007
    73
    Владимирская обл.
    Белая Бочка 3A 2.0
    Доброго времени суток!У меня Ауди 80 90г.в.двиг.3А 2 литра КЕ-Мотроник.5 месяцев пользуюсь ПНД от Эбу-сервис.В дискуссиях на форуме звучала мысль,что у "мозгов" есть "любимое" напряжение,к которому они стремятся привести напряжение ПНД в режиме хх.Отсюда вопрос:кто-нибудь на своем двигателе пытался определить это самое "любимое" напряжение,подключив вместо ПНД регулируемый источник напряжения?Думаю,заодно можно было бы определить "ворота" сигнала,за пределами которых "мозги" уходят в аварийный режим для каждого конкретного авто.Опыт есть?
  9. alexus06
    alexus06 Новичок
    30 дек 2007
    73
    Владимирская обл.
    Белая Бочка 3A 2.0
    Да,еще...С наступающим всех!
  10. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Мозги тогда попытаются на хх регулировать обороты а сигнал пнд не будет меняться тогда мозг уйдет в аварийный режим с ошибкой либо неисправность пнд, либо ошибка регулированияя ХХ.
  11. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    2 ControllerZ
    поздравления с Новым годом
    самые наилучшие пожелания и успехов в создании
    полноценного дивайса, заменяющего ПНД, с возможностью програмного подбора фукции AFR раздельно для зажигания и топлива в реальном режиме работы движка:hi:
  12. ltl
    ltl Bad e-mail
    24 окт 2007
    14
    Липецкая обл.
    Audi 100/91 AAR
    Поздравляю всех участников форума с Новым годом
    вроде бы простого на первый взгляд устройства бесконтактного преобразования угла поворота в напряжение в жёстких условиях подкапотного пространства двигателя внутреннего сгорания.
  13. alexus06
    alexus06 Новичок
    30 дек 2007
    73
    Владимирская обл.
    Белая Бочка 3A 2.0
    Согласен,ведь мы и пытаемся найти тот уровень сигнала с ПНД,при котором мозги уходят в аварийный режим.Предлагается такой порядок действий:на источнике напряжения,подключенном вместо ПНД,выставляем "священные" 0,7 вольт,заводим.прогретый(!) двигатель,замечаем обороты ХХ.Далее начинаем увеличивать напряжение источника,мозги пытаются удержать обороты ХХ в норме,но при каком-то Uпнд уходят в аварию.Глушим,сбрасываем ошибку из памяти.Возвращаем Uпнд=0,7В.Заводим,начинаем понижать напряжение источника до момента,когда система снова не справится со стабилизацией оборотов ХХ.Таким образом,находим "ворота" Uпнд,в пределах которых холостой ход стабилен.Идеальное напряжение ПНД,таким образом,находится ровно посредине найденного диапазона.По-моему,крутить ручку на блоке питания несколько проще,чем откручивать-закручивать крепеж ПНД.Потом выставляем ПНД,добиваясь на его выходе экспериментально найденного напряжения.Такие вот соображения.Критические замечания принимаются.
  14. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    диапазон допустимых напряжений с ПНД при стабилизации ХХ итак хорошо известен: 0,458v - 0,748v (для KE-III-Jetronic), нет надобности проводить столь сложные (описанные тобой) манипуляции :)
    и "идеальное" напряжение не находиться ровно посредине найденного диапазона, оно может быть любым в этом диапазоне и зависит от состояния двигателя, у одних и 0,5v достаточно, другим 0,7v мало ....
  15. alexus06
    alexus06 Новичок
    30 дек 2007
    73
    Владимирская обл.
    Белая Бочка 3A 2.0
    2locon
    Спасибо за ответ.А для моего KE-Motronic диапазон допустимых напряжений тот же?
  16. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Я для своего 3А ставлю 0,55В. А при заглушеном двигателе при вкл зажигании 0,1В.
  17. alexus06
    alexus06 Новичок
    30 дек 2007
    73
    Владимирская обл.
    Белая Бочка 3A 2.0
    2ControllerZ
    Благодарю за ответ.У меня бесконтактный ПНД производства ЭБУ-Сервис.Выставлял различные напряжения на ХХ,от 0,3 до 0,7 вольт.При включенном зажигании и заглушенном двигателе-неизменно 0,06 вольт.Тамошние спецы говорят:"На ХХ должно быть 0,7."И все.Больше никаких цифр.Это так,для информации.
  18. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    На счет 0,06 В при вкл зажигании и 0,7В на ХХ могу сказать одно смотри ошибки ЭБУ двигателя если ошибок нет то все ОК.
  19. alexus06
    alexus06 Новичок
    30 дек 2007
    73
    Владимирская обл.
    Белая Бочка 3A 2.0
    Ошибок по ПНД нет.Методом проб пришел к напряжению 0,4-0,5 Вольт- ХХ немного плавает.Едет машина неплохо.Бывает,расстраивается ХХ-"пилит",это после того,как минуту-другую двигатель до редлайна покрутишь.Лечится зажиганием выкл.-вкл.Короче,не парюсь.
  20. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Вообще ошибок не должно быть а не только по пнд! У меня был такой гляк когда было завышено напряжение пнд при вкл зажигании болле 150мВ то эбу выдовало ошибку лямда зонд!! ХХ - "Пилит" значит эбу уже в оварии читай ошибки и пиши какие.
