Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. АРТЕМ 29
    АРТЕМ 29 Bad e-mail
    24 авг 2011
    47
    100С4 2.3 ААR 92
    проверил датчик получается так с каждой ножки на массу где то 250 ом . а между ними 470 ом.нормально ли это.и еще вопрос напряжение на пнд на заведенном дв прыгает то 0.50 0.57 063в и иза этих скачков получается вибрация когда от напряжение прыгает от большему к меньшему. почему
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Термодатчик живой.
    Скачки напряжения на ПНД больше 0,05в это следствие неравномерной работы двигателя. Перебои в зажигании, неравномерность подачи топлива дозатором или форсунками, износ ГБЦ.
  3. banderasin
    banderasin Новичок
    26 окт 2011
    6
    B3 90 NG 91г
    Вопрос к WiNNER-S, я на форуме новичек, поэтому в личку спросить не могу, а флудить и придумывать вопросы не очень хочется. WiNNER-S очень нужна твоя помощь, ПНД сдох окончательно, я надеюсь ты еще делаешь свои чудо коробочки?
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, делаю. Мотор как я понимаю NG?
    Пиши на e-mail ниже в подписи.
  5. banderasin
    banderasin Новичок
    26 окт 2011
    6
    B3 90 NG 91г
    Да, мотор NG 133лс. Читал форумы, вроде должен подойти. Письмо отправил.
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В B3-кузове ставились NG 136лс.
    133лс пошли в B4.
  7. banderasin
    banderasin Новичок
    26 окт 2011
    6
    B3 90 NG 91г
    У меня переходная моделька, эти движки ставились только в B3 90 и то только в 91 году, потом они перекочевали в B4.
  8. banderasin
    banderasin Новичок
    26 окт 2011
    6
    B3 90 NG 91г
    На сколько я понимаю это один и тот-же движок, только немного модернизированный, и система впрыска у них не отличается.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, распред чуть другой, как в AAR.
  10. Vova_Ja
    Vova_Ja Участник форума
    11 сен 2011
    496
    Audi А6 C6 Avant 3.0 TDI Quattro 2006
    Виктор приветствую! Хотел бы приобрести твой заменитель ПНД, так как дает о себе знать штатный. Сколько тубриков просишь и в питер его как, по почте?
  11. sertz
    sertz Новичок
    10 фев 2010
    7
    B4 1.6 95г
    Мое почтение WiNNER-S. Вот уже как пол года мой железный конь страдает после продолжительных поездок. При работе двигателя на холостом ходу прыгают обороты, от 1000 до 2000. А иногда и вообще зависают на 1500, при этом для того чтоб все снизилось до нормы приходится глушить двигатель и запускать его вновь. Только после этого обороты вновь 900. ВОПРОС Верно ли предположение о не работающем потенциометре??
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3392 WiNNER-S, 28 окт 2011
    Почтой отправить не проблема. Напиши на e-mail (см. ниже в подписи).
    А мотор-то какой?
  13. stalker39
    stalker39 Новичок
    30 июн 2011
    25
    100, 2.3, AAR
    Странно, как только девайс подключил - сразу показания перестал давать. После сброса так с нулями и катаюсь... Что может быть не так?
  14. ProChport
    ProChport Новичок
    24 окт 2011
    19
    A6/C4 2.8Q 96 акпп
    Здравствуйте WiNNER-S. Я ставлю на AAR электронный впрыск на январе 7.2. Возможно ли ваш "корректирующий контроллер" приспособить для работы с ДМРВ БОШ в тандеме с январём? Нужно ли будет оставлять родной ЭБУ?
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3395 WiNNER-S, 28 окт 2011
    На старый фишку не пробовал перекинуть? Завтра планирую ставить на NF с компом, заодно и посмотрим.
    Нужно оставлять штатный VEZ, подключив эмулятор напрямую к этому блоку, а впрысковый блок можно снять.
  16. sertz
    sertz Новичок
    10 фев 2010
    7
    B4 1.6 95г
    мотор 1,6. ADA.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3397 WiNNER-S, 30 окт 2011
    У ADA система впрыска Hitachi MPI. Нет там ПНД. Смотри ДПДЗ, Регулятор холостого хода.
  18. sertz
    sertz Новичок
    10 фев 2010
    7
    B4 1.6 95г
    СПС. Регулятор холостого хода проеряли, все норм. Остается тогда ДПДЗ. Он тоже, к великому моему сожалению, вроде как не дешовый :(
  19. ПАША33
    ПАША33 Новичок
    4 окт 2009
    7
    ауди-100 AAR
    winner-s приветствую Ваc,погомите решить проблемку.Стоит Ваш девайс,иногда по утрам при заводке прогревочные около 2000 оборотов и не сбрасываются.Подскажите в чем может быть дело.Сегодня пришлось даже фишку с РХХ скинуть пока прогревался иначе обороты слишком высоки.Прогрелся мотор и стало все нормально. мотор ААR
  20. Евгений 385
    Евгений 385 Bad e-mail
    24 сен 2011
    68
    А100/AAD 2.0Е 91г
    Подключил родной ПНД (ради эксперемента) вместо ПНД WINNER-Sa. Напряжение на ХХ 0.26-0.3в. Должно быть 0.5-0.6в или я ошибаюсь?
