Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. Savok01
    Savok01 Bad e-mail
    20 ноя 2011
    1
    audi100/c4/1993
    WiNNER-S, как заказать датчик на аар?
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Напишите запрос на e-mail ниже в подписи.
  3. harold205
    harold205 Новичок
    7 июн 2009
    29
    100/45 ААR 91 акпп
    Всем привет! Мерил (и выставлял тоже) напряжение на ПНД при отключенном и заглушенном патрубке ВКГ. Напряжение стоит как вкопанное, кол****ия +-0.01 В. При подключенном патрубке ВКГ плавает от 0.4-0.68 В. Есть ли причинно-следственная связь между вентиляцией картера и неравномерной работой двигателя, и как ее минимизировать? Спасибо!
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Есть. ЦПГ похоже труп. Что с компрессией?
  5. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    кап. ремонтом двигателя...
    Как вариант - расстыковать систему вентиляции, заглушить вход во впускной коллектор, а КГ на улицу... но при оборотах выше 3200, начнет выбивать масло из под клапанной крышки (или через пробку заливной горловины)..
  6. harold205
    harold205 Новичок
    7 июн 2009
    29
    100/45 ААR 91 акпп
    Компрессия около дела 10, 10, 11, 11, 11.
  7. harold205
    harold205 Новичок
    7 июн 2009
    29
    100/45 ААR 91 акпп
    Спасибо за советы. К кап. ремонту пока не готов.:cry: Попробую переустановить ПНД при подключенной ВКГ, чтобы напряжение на хх не выходило за пределы зоны допуска.
  8. Vova_Ja
    Vova_Ja Участник форума
    11 сен 2011
    496
    Audi А6 C6 Avant 3.0 TDI Quattro 2006
    WiNNER-S, Выражаю благодарность за твой чудо эмулятор ПНД. Вчера установил в течении 15 минут, все работает "зер гуд"!!! Улучшилась динамика и зависание оборотов пропало в районе 1000 оборотов при сбросе газа. Правдо обороты чуть дергаются гдето на долю мм. Грешу на подсос воздуха в районе форсунок. Через неделю переменяю все прокладки впускного и выпускного колекторов, ну и колечки на стаканах и на самих форсунках.Заоодно и производительность проверю от нее кстати тож помоему неравномерность работы мотора зависит.
    Еще раз спаибо!!!
    Все желаю удачи в решении своих насущих проблем по обуздании своих "коней".
    Будет что внукам рассказать, о чудо техники которую пытались понять. Я когда бате задаю вопрос о решении той или иной проблемы по мотору, а в ответ слышу что типа: "мой век карбюратор, а твой инжектор, разбирайся".
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3449 WiNNER-S, 26 ноя 2011
    Равномерность подачи топлива на холостых нужно проверять и при необходимости выравнивать. Можно "пролить" по шприцам форсунки при минимальном подъеме напорного диска. При выявлении неравномерности переставить местами минимальную и максимальную форсунки и пролить ещё раз. Тем самым определить где проблема (в дозаторе или в форсунках). По результатам проверки либо менять форсунки либо регулировать дозатор.
    Забитость фильтров внутри форсунок проверяется при максимальном подъеме НД.
  10. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    ОК. Обязательно проверю!!!
  11. mr_nikopol
    mr_nikopol Новичок
    5 мар 2011
    86
    Audi90 2.3 NG 1988
    #3451 mr_nikopol, 28 ноя 2011
    Доброго времени суток, Уважаемые. Вопрос к Виктору. Поставил Ваш ПНД, все ОК. Но не дает покоя мелочь - перестал правильно считать борткомпьютер. Проблема в неправильно выбранном положении перемычек или еще в чем-то. Джамперы стоят в положении 5-6. Пробовал все положения. 5-6 кажется наилучшим вариантом. Заранее спасибо.
    З.Ы. Когда заказывал датчик ввел Вас в заблуждение двигатель не 133 л.с, а 136
  12. vana_26
    vana_26 Новичок
    8 фев 2011
    20
    AUDI 100c4 2.0 aad
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем причина.Установил эмулятор (ПНД) от Winner-s,выставил ток около 0ма на ЭГРД и после этого на 2000 оборотах начало дергать, а на родном ПНД все ок.Заранее спасибо.
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3453 WiNNER-S, 29 ноя 2011
    Погрешность БК в районе 10% может быть. Показания от УОЗ зависят, от регулировки ЭГРД. Также для NG можно попробовать 1-ю карту от AAR. Они достаточно близкие. Единственное что обороты будут более плавно падать.
    Я бы УОЗ проверил и адаптацию ЭБУ сбросил. Ток ЭГРД на средних оборотах остается в 0 или уплывает?
    Дерготня проявляется при сбросе газа или при легком нажатии на газ?
  14. mr_nikopol
    mr_nikopol Новичок
    5 мар 2011
    86
    Audi90 2.3 NG 1988
    #3454 mr_nikopol, 29 ноя 2011
    Погрешность в 10% приемлема, но... расход по городу показывает 6.3 литра, а по трассе (сегодня ездил в столицу, это 210 км в одну сторону,) так расход на сотку 4.3. И чем выше скорость тем меньше расход. До 90км/ч - 5.5, до 160 - 4.8, 4.3. Реально спалил около 8.5 - 9.5 литров.
    УОЗ - как в аптеке 15 град, ток ЭГРД на хх - -0,8мА - 0мА - +0,8мА, на повышенных оборотах 2500 - убегает в -4мА. На аппарате СО - 0,5 при хх, 0,9 при 2500 и опять падает до 0,5. При повышении оборотов с хх до 2500 и резком сбрасывании, обороты падают до 1000 и подымаются до1100 на пару сек, а потом сбрасываются до нормы, где - то 910-940.
    Забыл написать: напряжением на среднем проводе датчика баловался. Выставлял в разных вариантах от 0.49 до 0.9, без особых успехов. При 0.55 - 0.6 - машинка наиболее шустрая на низах и средних режимах, но после 4000 тупит и макс. скорость 165-170 км/ч, при повышении напряжения больше 0.61 появляется провал оборотов при скидывании газа, падает до 800 оборотов и подымает до нормы, но весело бежит до отсечки и скорости в 205 км
  15. Svamich
    Svamich Новичок
    14 ноя 2011
    2
    Audi 80 2.0
    WINNERS помоги)))) Вас посоветовали как спеца по потенциометру? Интересует цена, доставка, гарантия. И как свами связаться?
  16. mr_nikopol
    mr_nikopol Новичок
    5 мар 2011
    86
    Audi90 2.3 NG 1988
    #3456 mr_nikopol, 29 ноя 2011
    winner-s@bk.ru либо в личку к winners
  17. Svamich
    Svamich Новичок
    14 ноя 2011
    2
    Audi 80 2.0
    Значит я правильно отправил письмецо по электронке. Вот только ответа пока нет.(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((9
  18. mr_nikopol
    mr_nikopol Новичок
    5 мар 2011
    86
    Audi90 2.3 NG 1988
    Слева в профиле значок птички, когда он зеленый ТС на форуме. Сейчас Виктор не снами. Ждите! Обязательно ответит!
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3459 WiNNER-S, 29 ноя 2011
    А когда заказывали датчик? В сентябре? Для NF/NG были недавно обновления прошивки. Попробуйте 1-ю или 2-ю таблицу от AAR. В вашей прошивке они практически совпадают с новыми версиями для NF/NG, за исключением области до 1000 об, и это не критично. Просто подстроечник будет не в середине.
    0,55в для NG мало, нужно выставлять на ХХ в районе 0,65в.
    Какие-то странные у Вас холостые. На NF они должны быть 720, на NG - 800.
  20. vana_26
    vana_26 Новичок
    8 фев 2011
    20
    AUDI 100c4 2.0 aad
    УОЗ страбоскопом спец выстовил. Ток ЭГРД выстовлял только на ХХ. Дёргает при легком нажатии на газ.
