Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. АРТЕМ 29
    АРТЕМ 29 Bad e-mail
    24 авг 2011
    47
    100С4 2.3 ААR 92
    у меня есть еще пару вопросов .купил милиамперметр стрелочный ну думаю сейчас выставлю ток на егрд но при подключении прибора двигатель начирает работать как бы под нагрузкой и снижаются обороты .но это пол беды выставить ток все равно не получилось если резко газануть стрелка уходит в -55 . она вроде ползает вокруг 0 . но интересная картина когда крутиш винт в лево стрелка лезет в право и наоборот.и еще у меня стала много бензина есть где то 16 л на 100 решил проверить напряжение пнд оказалось 0.7 0.73 подключил тестер выставил 0.5 и тут появилась другая проблема обороты после прогрева стали зависать на 1100 истоят как вкопаные.может неправельно выставил напряжение и еще про милиампермерт при заглушеной машине но включеном зажигании стрелка стоит в районе 95 ма.помогайте а то уже мозг кипит.
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3462 WiNNER-S, 30 ноя 2011
    Прибор подключаешь параллельно или последовательно? Надо последовательно. Ток на горячую надо выставлять 0, на средних оборотах тоже должен быть 0. Если на средних оборотах ток уползает в "-10ма" надо мыть МЛ или регулировать ЭГРД.
    На ПНД надо выставлять 0,6-0,65в. При 0,5в холостые обороты будут повышенные.
    Недавно ставили датчик на AAD, никаких дерганий не было. Для начала попробуй сбросить адаптацию ЭБУ (снять клему на 10-15 минут). Проверь ток ЭГРД на средних оборотах.
  3. vana_26
    vana_26 Новичок
    8 фев 2011
    20
    AUDI 100c4 2.0 aad
    Виктор, всё сделал как Вы говорили. По току ЭГРД на средних оборотах до 2000 ток бегает вокруг 0ма,а когда сбрасывает до 1800 ток +75ма.
    Если удерживать 2000об. резко сбрасывает до 1800 потом опять вверх-вниз и так без конца.
    При разгоне никакой дергатни.
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3464 WiNNER-S, 30 ноя 2011
    В твоей прошивке ошибочка в 4-й карте. Недавно вносил корректировки, кое-что не заметил. Переключись на любую другую таблицу, на 1-ю например.
    Датчик с исправленной прошивкой можно будет обменять через почту.
  5. Sfayrat.85
    Sfayrat.85 Новичок
    30 ноя 2011
    1
    audi 80 B4 2.0 93г
    Приветствую у меня проблема с ДМРВ читал что можно датчик волговский поставить но нужна переходная коробка с микропроцессором, как мне её достать и во сколько мне она обойдется?:help:
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Переходную коробочку можно заказать у меня. Пиши на e-mail в подписи.
  7. mr_nikopol
    mr_nikopol Новичок
    5 мар 2011
    86
    Audi90 2.3 NG 1988
    Сам не понимаю почему в районе 900. Подозреваю, что не правильно показывает тахометр. В субботу подъеду на сто к товарищу, проверю на цифровом. Личку прочел, благодарю за поддержку девайса.
  8. АРТЕМ 29
    АРТЕМ 29 Bad e-mail
    24 авг 2011
    47
    100С4 2.3 ААR 92
    а почему когда крутиш винт со по часовой стрелке на обогащение то напряжение на пнд становится меньше и если обедняеш то больше . так должно быть.
  9. АРТЕМ 29
    АРТЕМ 29 Bad e-mail
    24 авг 2011
    47
    100С4 2.3 ААR 92
    я правельно понял мл это магнитная ловушка . где она находится
  10. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    В дозаторе она находится...
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, так и должно быть. При обеднении смеси расход воздуха увеличивается для поддержания тех же холостых. Когда крутишь трамблер напряжение на ПНД тоже будет меняться.
  12. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    У меня та же самая беда
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3473 WiNNER-S, 30 ноя 2011
    Посмотри напряжение на выходе ПНД и напряжение на верхней ножке датчика давления (если смотреть в коробочку разъемом к себе) при 2000об и отпиши мне результаты в личку.
    Вообще +75ма на ЭГРД это ерунда какая-то. Может -75ма?
    Если это отсечка, то должен быть в это время замкнут концевик холостого хода. Попробуйте скинуть разъем с концевиков.
    Ума не приложу откуда она там ещё может взяться при 2000 об.
  14. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    -75ма этот вариант , я просто не посмотрел на сообщение.концевик холостого хода разомкнут.т.е. в движении если не набирать 1850-2000 оборотов то едит нормально , но как только набираешь больше того ,то идет отсечка и выплывает ошибка . Когда выплала ошибка я не перегружал мозги и подключил к компу ,он выдал "предел адаптации" и ещё одна ошибка по лямде "не верный сигнал ".как только снимаю клемму и через минут 10 ставлю обратно всё хорошо.вот.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А если газ в пол тоже идёт отсечка, или только при легком педалировании?
  16. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    #3476 Shuriken, 1 дек 2011
    Если в пол, то отсечка сразу себя обнаруживает.И еще при холодной такого нет ,до градусов 80-90, сегодня заметил.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Тогда у vana_26 другое.
    Реле бензонасоса при этом не щелкает? Вполне возможно что датчик холла даёт помеху, мозг думает что больше 6500об и начинает отрубать топливо.
  18. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    сегодня посмотрю.
  19. vana_26
    vana_26 Новичок
    8 фев 2011
    20
    AUDI 100c4 2.0 aad
    Я Вас правильно понял-как в инструкции 4 варианта положения джамперов?
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, попробуй оставь 1 перемычку в положении 5-6.
