Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Не плохо бы объяснить каким образом ты его регулируешь и о каком датчике вообще речь.. Родной или эмулятор ?
  2. Юрий Немчинов
    Юрий Немчинов Новичок
    2 янв 2012
    27
    А100/45 2.3 AAR
    ПНД-родной,снимаю разъем с РХХ,пережимаю от него шланг до устойчивых ХХ,преотдал болтики на ПНД и пытаюсь регулировать напряжение на средней ноге,но ничего не получается,скачет. Снимаю разъем с ПНД обороты стоят как вкопанные,не плавают,порядка 1000-1100 и едет машина хорошо,что с ПНД,что без него.
  3. mr_nikopol
    mr_nikopol Новичок
    5 мар 2011
    86
    Audi90 2.3 NG 1988
    Кирдык ПНД. Стучитесь в личку к Winner-s. Без одетого на ПНД разъема двигатель работает по аварийной программе, вот его и не плющит.
    С наступающим Рождеством!
  4. Юрий Немчинов
    2 янв 2012
    27
    А100/45 2.3 AAR
    Решил проверить ПНД визуально,снял его с машины,там где щетки ходят слой темный местами протерт и металл видно,значит точно кирдык ему? И из-за этого с холостыми такая проблема?
  5. mr_nikopol
    mr_nikopol Новичок
    5 мар 2011
    86
    Audi90 2.3 NG 1988
    ДА:cry:
    А в Мурманске откуда? Я на Старостина обитаю, когда не в Белоруссии.
  6. Юрий Немчинов
    2 янв 2012
    27
    А100/45 2.3 AAR
    Сам с Мурмашей,15км от Мурманска,так что могу быть в любом районе Мурманска,а у тебя ПНД от WiNNER-Sа стоит? И как работает?
  7. mr_nikopol
    mr_nikopol Новичок
    5 мар 2011
    86
    Audi90 2.3 NG 1988
    #3547 mr_nikopol, 3 янв 2012
    Да, от Виктора. Работает супер... н-ну, с небольшими заморочками, но не по вине датчика. Все что касаемо ПНД - супер, есть небольшой косяк с БК. Так что заказывайте. У него кстати сейчас абгрейд наметился.
    P.S. Был бы в Мурманске, встретились бы. Сейчас в Полоцке.
  8. Vovan28
    Vovan28 Новичок
    2 янв 2012
    1
    A100 2.3E 89.г
    Всем привет! Я вот хочу свзатся с Виктором да вот не получается. Захожу в его профиль а там можно отправить сообщение в ICQ или Skype а вот как в личку скинуть незнаю. Просто у меня не того ни другого нема и никогда не было. Помогите люди добрые.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Пока не напишешь на форуме 3 сообщения личка работать не будет. У меня мыло ниже в подписи есть для связи :hi:.
  10. Евгеник
    Евгеник Новичок
    15 июн 2010
    6
    Audi 100/C4; AAD/2.0; 91г.
    #3550 Евгеник, 5 янв 2012
    Виктор, спасибо за твой эмулятор! Напряжение на средней ноге в районе 0,7в, адаптация сделана(15мин откл. акк). При холостых(стоя)- все ок, при движении - всё ок.(тяга и была норм.), как торможу - 80% что заглохну. Вроде есть небольшое травление в районе штанов(менял как-то трубу на трубу без лямбды, но сделал сварку для нее и установил новую). Но при отключении лямбы проблема не исчезает...куда копать?
    P.S. Ничего не кручено!(включая родной ПНД с которым не глохну), готов доверится в Питере в умелые руки.
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3551 WiNNER-S, 5 янв 2012
    Похоже на подсос воздуха или позднее зажигание. В момент сброса газа на выходе датчика давления (верхняя ножка) должно быть около 0,1в, на холостых около 1-1,1в. Если напряжение больше, то либо поздний УОЗ, либо где-то подсос воздуха.
  12. Евгеник
    Евгеник Новичок
    15 июн 2010
    6
    #3552 Евгеник, 5 янв 2012
    На холостых в районе 0,9-1,1 вольта -тогда что? Есть подозрения на подсос, ...но все вроде просмотрел(черепаха после видимого повреждения меняна на новый оригинал даже)....Я в трансе...ненавижу когда что-то не так с движком,...падение оборотов ниже 600-700 только на горячую, но не всегда(километров 20 проехал вообще без проблем был счастлив...но вот....).
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3553 WiNNER-S, 5 янв 2012
    C AAD иногда бывают заморочки с режимом ПХХ. Датчик на MAP более чувствителен к изменению УОЗ и фаз газораспределения.
    Проверьте фазы ГРМ. По симптомам можно сделать пониже напряжение на ХХ, в районе 0,5-0,6в. Для AAD это не критично.
    Ток ЭГРД проверяли? Зажигание выставляли в базовом режиме или нет? Возможно зажигание выставлено рано, а подстроечник выкручен в "+" на максимум. В таком случае AAD может глохнуть при сбросе газа.
  14. audic004
    audic004 Новичок
    6 авг 2010
    24
    Audi c4 2.0 AAD 91 г.в.
    Всем привет. Желаю всем в новом году зеленого света на дорогах.
    Ребята подскажите пожалуйста, двигатель AAD, датчик стоит от винеса, все работает нормально, ТОЛЬКО появилось дребезжание на 900 об, ниже или выше то нет дребезжания если рукой натянуть чуть чуть дозатор то дрезжание пропадает, не хочется лезть во внутрь, может кто нибудь сталивался с такой проблемой, неприятно когда стрелка тахометра проходит 900 об то обязательно дребезжит, может это тарелка, как его, ну которая для расходомера воздуха, может его снять вообще.
    Зранье благодарен.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Сними черепаху, посмотри, может и правда тарелка за конус цепляет.
  16. mAlex09
    mAlex09 Новичок
    25 окт 2010
    6
    TOYOTA LIT ACE
    WiNNER-S Здравствуйте !
  17. mAlex09
    mAlex09 Новичок
    25 окт 2010
    6
    TOYOTA LIT ACE
    нескольо раз покупал у вас датчики потонциометра ходят нормально!!!
  18. mAlex09
    mAlex09 Новичок
    25 окт 2010
    6
    TOYOTA LIT ACE
    получилось так что один датчик остался без дела и лежал какоето время а щас пригодился да вот беда инструкцию по установке гдето потерял . буте добры скинте пожалуйсто инструкцию я думаю вас это не затруднит.спасибо
  19. mAlex09
    mAlex09 Новичок
    25 окт 2010
    6
    TOYOTA LIT ACE
    датчик брали на аад.на аар хотим поставить интересно как будет себя вести,собствено не помню провода по цветам как подсоеденить к трамлёру и таблицу установки перемычки это всё что нужно
    спасибо!
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На AAR от AAD датчик будет работать некорректно. Будет сильно завышен сигнал за счет 5-цилиндров. Лучше тогда прислать его не перепрошивку универсальной версией. Инструкцию могу скинуть на e-mail. Отпишитесь мне на почту (адрес в подписи).
