Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3581 WiNNER-S, 19 янв 2012
    Ну в принципе можно ещё прицепить эмулятор ПНД напрямую к VEZ, или, если штатный блок джетроника с проводкой ещё на месте, то к штатному разъему ПНД.
  2. Lexa-kem
    Lexa-kem Новичок
    15 янв 2012
    45
    100/44 2.3NF 88г
    когда я её купил там уже карб стоял
  3. Lexa-kem
    Lexa-kem Новичок
    15 янв 2012
    45
    100/44 2.3NF 88г
    от мотора KU подойдет? или от какого ещё подойдёт?
  4. Lexa-kem
    Lexa-kem Новичок
    15 янв 2012
    45
    100/44 2.3NF 88г
    блок(тот что в ногах) остался, и какая-то проводка под капотом висит только пару фишек подплавились об выпускной коллектор
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Да, на KU вакуумник был. WC туда же.
    Погляди есть ли ЭБУ впрыска в правой стойке снизу. Если есть, то можно и ПНД поставить. Возможно, что так даже проще будет.
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3586 WiNNER-S, 20 янв 2012
    Не только проще, но и лучше. По деньгам то на то и выйдет. Если трамблер от KU или WC с коммутатором перекидывать, то всё равно зажигание получится не оптимальное для NF. Правда лучше чем есть.
  7. borysbs
    borysbs Участник форума
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    #3587 borysbs, 21 янв 2012
    Скорее всего кроме ПНД еще и микрик крайнего положения ДЗ нужно будет приколхозить и сопротивление вместо РХХ :), ктож ето додумался на NF карбюратор ставить:confused::laugh:
  8. lazybones
    lazybones Новичок
    11 мар 2011
    32
    passat 9a jetta 1P
    WiNNER-S
    VEZ в аварийном режиме работает. Нет корреции УОЗ по нагрузке
    Возникли вопросы. Нет кррекции по нагрузке и от оборотов, или только по нагрузке? А в каких случаях зажигание уходит в аварийный режим? Кроме неисправного пнд?
    Дело в том,что купив авто с неисправным ПНД я просто сдвинул щётки в сторону. И с тех (года три) пор не имею проблем с нестабильностью холостых. Но! Практически нет прогревочных оборотов, хотя работает стабильно при прогреве. И паршиво едет если зажигание выставить по меткам. Более менее, если сделать заметно раньше. Практически до упора регулировки трамблёра. Нет подхвата при резком ускорении. Зато тянет как дизель, на пятой с 40 км легко разгоняется. Вот и терзают меня смутные мысли, кто виноват и что делать...
    И ещё пару дней назад крутнул винт регулировки CO (на лопате) не по миллиамперметру, а в минус на глазок. По ощущениям стала лучше ехать и меньше кушать, пока не замерял. Ибо свечи были чёрными, и расход 13-16 (лето-зима) л., хотя все регулировки были по приборам.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это не аварийный режим, а скорее всего завышено напряжение на ПНД во всем диапазоне. В этом случае УОЗ уходит позже, из-за этого и тупит.
  10. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    90 NG 2,3+январь 7.2., 100 с4 aar 2,3+январь 7.2, 80 b4 NG 2,3 ke-jetronic
    такое возможно?январь поставил,пока на вакумнике катаюсь,хочу вез востановить.впринципе мозг родной то-же валяется.можно и воткнуть.но все же интереснее напрямую пнд к везу...
  11. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CE3017E9&sr=71
    для KV брал за 1800 Ossca.качество конечно какашечное.нет канавок маслосгонных(надфелем нарезал-масло перестал гнать).ну впринципе за такие деньги устраивает.катаюсь на нем.но лучше конечно с разборки взять.
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Без проблем. Можно и к VEZ. В последних платах такой вариант предусмотрен.
  13. lazybones
    lazybones Новичок
    11 мар 2011
    32
    passat 9a jetta 1P
    Мнэээ, мне казалось что завышенное напряжение приведёт к зажиганию раньше положенного? Ведь завышенное напряжение это более поднятая лопата? В чём я ошибся? Хотя видимо это в конечном счёте не важно. ПНД надо менять. Тогда уйдёт и чрезмерное обогащение смеси. Правильно?
  14. pax
    pax Завсегдатай
    19 июл 2011
    529
    Тверская обл.
    Ок!Буду все окучивать обратно.И еще.По поводу цены я не нашел ничего на заменитель пнд?
  15. maksdus
    maksdus Участник форума
    14 сен 2005
    135
    Казахстан
    Audi 100/C4 2.3 93
    Знаю где достать новые бошовские потенциометры!!! На 4-5 цилиндровые с KE-Jetronic!! сотка +77078769505
  16. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Боюсь, что они если и нужны кому в этой теме, то исключительно даром:hi:
  17. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    У меня в городе завод РикорЭлектроникс эти потенциометры делает, могу узнать кому надо цену без посредников, я думаю не дороже рубля будет
  18. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Последний раз цена была 1,5 рубля, где-то с год назад.
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3599 WiNNER-S, 22 янв 2012
    Насколько я знаю арзамасские платки лискару предлагали что-то в районе 3 тр, на что они были посланы в сад :)
    На данный момент более-менее живучих резистивных ПНД нет. Всё это барахло стирается за год-два. Что бош, что все остальные.
    Кстати, под 5-цилиндровые у меня сейчас появилась тюнинг-версия с 2-мя раздельными сигналами ПНД для VEZ и джетроника :nod:
    Завтра под них должны привезти новые платы. Чуть позже выложу более подробную информацию.
    4 тр. с пересылкой.
  20. mr_nikopol
    mr_nikopol Новичок
    5 мар 2011
    86
    Audi90 2.3 NG 1988
    #3600 mr_nikopol, 22 янв 2012
    Когда ж обнова? Когда ж::f1:
