Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, для 9А подходит.
  2. uzopoza
    uzopoza Новичок
    6 авг 2009
    86
    VW Passat b5 1.8T
    Привет! У меня что-то случилось (
    Обороты на ХХ держаться в районе тысячи.
    Как только завожу машину (даже горячую) - Обороты на несколько секунд поднимаются на примерно 1500, а потом падают до 950-1050 и так и держатся (
    Подскажите, что делать?
  3. soksha
    soksha Новичок
    16 фев 2012
    5
    9А/В3 2.0 89г.
    Как новичок не знаю, как связаться с Вами winner-s{собако}bk.ru, наверное ещё нет прав...
  4. Серега Мячиков
    Серега Мячиков Участник форума
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    пиши на емайл winner-s{собако}bk.ru, вместо вот этой фразы "{собако}" поставь @ и всё
  5. van222270
    van222270 Bad e-mail
    5 ноя 2011
    72
    80/b3 1.9 87г
    Народ подскажите сколько вольт на средней ноге потенциометра на хх двигатель SD?
  6. borysbs
    borysbs Участник форума
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    На SD несущественно, как и на PM:)
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вероятно выставлено низкое напряжение на ПНД.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    ПМ - моновпрыск. Причем он здесь? На SD примерно также, в районе 0,65в на ХХ должно быть, хотя питание ПНД у них около 8,2в.
  9. soksha
    soksha Новичок
    16 фев 2012
    5
    9А/В3 2.0 89г.
    Спасибо, попробую.
  10. borysbs
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    Извиняюсь, опечатался, имел ввиду JN:shuffle:
  11. Паха
    Паха Новичок
    12 окт 2009
    50
    AUDI 100/89/2.3NF
    Заварили выпуск -результата нет,
    при снятых фишках с эгрд и рхх обороты 1900
    напруга на датчике примерно 1.27в и регулировке не поддается при глюке
    разброс показаний тока на эгрд при глюке(пилении) от - 59 до +9.8 мА
    а в чем может быть разница мультиметров, один подключаю ток показывает, другой подключаю - нет, взял у знакомого тоже не показывает??
    одевал пакет на ДЗ, ну так она же и не заводиться, по моему все логично, я так честно говоря и не понял про фокус с пакетом??
    хх ведет себя постоянно по-разному, может пилить от 1000до2000,может от 1000до1200,может стоять неподвижно на 1100,1600,
    а реален вообще подсос ч\з клапанную?если из под нее масло гонит.
    с такими симптомами, можно вообще грешить на ЭБУ?
  12. uzopoza
    uzopoza Новичок
    6 авг 2009
    86
    VW Passat b5 1.8T
    ПНД стоит ваш, я туда не лазил вообще - стоит уже год как. А вот позавчера заметил обороты повышенные (
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3693 WiNNER-S, 20 фев 2012
    С пакетом на дросселе машина должна заводиться, поскольку на холостых мотор воздух сосет не через дроссельную заслонку, а через канал регулятора холостого хода. При пережатии шланга РХХ мотор должен заглохнуть, если он не глохнет, то 100% проблема в дросселе.
    В мультиметрах, которые не показывают ток предохранители палёные.
    ЭБУ эдесь непричем.
    Винт начального положения шторки РХХ случаем не крутили шаловливыми ручками?
    Напряжение проверьте. При 1000 об должно быть в районе 0,8-0,9в, на ХХ в районе 0,55в.
  14. Паха
    Паха Новичок
    12 окт 2009
    50
    AUDI 100/89/2.3NF
    Блин, я то заводил с напяленым пакетом не снимая фишки с эгрд и рхх! поспешил, перепроверю, отпишу.
    неа винт залит по заводскому!
    а какой шланг пережать попробовать, который с РХХ к тройнику идет?
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3695 WiNNER-S, 20 фев 2012
    Ну и что? Всё равно должна была завестись. Когда ты заводишь не трогая педаль газа, то нормальный дроссель практически ничего не должен пропускать. Считай что пакет на дроссель уже напялен.
    Или тот, который с черепахи к тройнику идет. Можно ещё попробовать вентиляцию картера пережать.
  16. лерик
    лерик Участник форума
    20 сен 2010
    186
    PASSAT.9A.KЕ MOTRONIC.ГБО.
    Паха прочитай внимательно по моему твой случай http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1078973&postcount=186 ,ещё может зажигание раннее.
    А когда пакет на дроссель натягиваешь,воздуховод надо на дроссель обратно надеть,или тоже пакетом заглушить.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я даже и не думал что можно пытаться заводить со снятой с дросселя черепахой :uhoh:.
  18. Паха
    Паха Новичок
    12 окт 2009
    50
    AUDI 100/89/2.3NF
  19. Паха
    Паха Новичок
    12 окт 2009
    50
    AUDI 100/89/2.3NF
    Проверил,
    Если пережимаю воздуховод черепаха-тройник,(также пробовал пережимать патрубок сапуна), то ничего не происходит, а если пережать при "пилении", то обороты возвращаються в норму:uhoh:
  20. borysbs
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    Как по мне, то похоже на аварийный режим работы, попробуй в етот момент снять коды ошибок с ЭБУ, будешь знать, в чем дело:nod:
