Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. Паха
    Паха Новичок
    12 окт 2009
    50
    AUDI 100/89/2.3NF
    эгрд и дозатор мылись Winsом, давление не плавает
  2. Паха
    Паха Новичок
    12 окт 2009
    50
    AUDI 100/89/2.3NF
    ну как вариант еще конечно, попробую провода местами поменять, ЭБУ снял, завтра хочу проверить
  3. лерик
    лерик Участник форума
    20 сен 2010
    186
    PASSAT.9A.KЕ MOTRONIC.ГБО.
    Всё равно,при работе холодного двигателя ток будет приличный, а с неправильной полярностью, топливо перекроется. А вот когда мерил ток, при подключении тестера, то мог перепутал провода от ЭБУ к ЭГРД.
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Возможно.
  5. 51ddd511
    51ddd511 Новичок
    27 фев 2012
    7
    WV B3 9A
    да я не один такой, сам откуда? то же собираюсь у Winner-s заказывать ПНД на тот же мотор.
  6. 51ddd511
    51ddd511 Новичок
    27 фев 2012
    7
    WV B3 9A
  7. Муша
    Муша Новичок
    2 мар 2012
    3
    vw B3 2л 9А
    WINNER-S
    Здравствуйте!!!Тоже заинтересовало Ваше предложение, т.к. вчера вынесли смертный приговор потенциометру(vw B3 двигатель 9А):help:
  8. Муша
    Муша Новичок
    2 мар 2012
    3
    vw B3 2л 9А
    WINNER-S
    А что на время посоветуете сделать?А то ездить вобще невозможно,обороты, при прогреве, скачут как "угорелые" , иногда даже глохнет:cry:
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Пока можно снять разъем и ездить в аварийном режиме.
    Запрос напишите мне на мыло.
  10. Муша
    Муша Новичок
    2 мар 2012
    3
    vw B3 2л 9А
    WINNER-S
    А при аварийном режиме, что будет с расходом и какие обороты при нем должны быть?
    Запрос отправил на майл
  11. FUL
    FUL Новичок
    2 мар 2012
    27
    AUDI A6 C5ALF2.4 M
    WINNER-S
    Тоже заинтересовало Ваше предложение ! потенциометр не востановить приказал долго жить.
    хочу заказать если возможно буду очень благодарен
  12. лерик
    20 сен 2010
    186
    Муша,замучаешься на 9А ездить в аварийном,режиме.
  13. Antonioo
    Antonioo Участник форума
    4 апр 2009
    103
    Audi 100 /C4, 2,3
    А у меня со снятым разъемом пнд, даже не заводилась.
  14. uzopoza
    uzopoza Новичок
    6 авг 2009
    86
    VW Passat b5 1.8T
    Упс.смотрю нету моего сообщеня - а я оказывается тему перепутал )))
    Так вот такой вопрос - при включени обогрева заднего стекла - чувствуются вибрации(детонации) это нормально или нет? )
  15. Antonioo
    4 апр 2009
    103
    Audi 100 /C4, 2,3
    У меня такая же ерунда:)
  16. Паха
    Паха Новичок
    12 окт 2009
    50
    AUDI 100/89/2.3NF
    все!:confused: пипец:shock:ваще уже не заводиться:help:
    даж не схватывает:spy:, если только тапку постоянно давить, то может трохан схватить, но все равно без толку:hot:
    свечи вроде заливает, прокаливал, менял на другие, жигание подкручивал, смесь подкручивал - нихера:uhoh:
    после стоянки правда 1 раз завелась, но обороты были примерно 200, потом потиху и заглохла, потом все, не заводиться по сей день.
    Может кто знает сколько д.б. сопротивление бегунка?
  17. Серега Мячиков
    Серега Мячиков Участник форума
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    Вот почитай!
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=4174432#post4174432
  18. Паха
    Паха Новичок
    12 окт 2009
    50
    AUDI 100/89/2.3NF
  19. Паха
    Паха Новичок
    12 окт 2009
    50
    AUDI 100/89/2.3NF
    Проблема пока не решена, все вроде бы проверено, акб зарядил, свечи прокалил,провода проверил, искра есть, пф пылит, дтож~-5=13.7кОм(вроде норма), давления ранее проверяли, система промыта(после промывки бегала). Сегодня после прокалки свечей и зарядки акб, завелась, но сильно затроила, потом потихоньку обороты упали и заглохла, потом уже не схватывала.
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3760 WiNNER-S, 6 мар 2012
    Перелив. Тут недавно один талантливый коллега в мороз 2E дозаводился так, что у него все цилиндры полные бензина оказались. Хорошо ещё что 2 уровня масла через поршневую не успел налить.
