Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Потому что с блоком от AAD она поедет лучше + более проработанная система стабилизация ХХ. Блоки взаимозаменяемы..
    Только вот я бы не доверял "лампочке", замерь лучше опорные напряжения от всех датчиков.
  2. 51ddd511
    51ddd511 Новичок
    27 фев 2012
    7
    WV B3 9A
    WiNNER-S
    Получил о вас датчик всё установил, отрегулировал- работает :) Ушли пиления на холостых, появилась приёмистость, расход по MFU 10- 10,5 в городе при умеренной езде. Правда проблемы старого владельца ещё остались. Зависают обороты холостого хода, но это мы поборем:cool:
    Что то не нашел про отличия вариантов положения джампера. Хотелось бы узнать в чем отличие вариантов положения джампера на двигатели 6А, 9А, вариант 2, 3, 4 таблицы.
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Обороты зависают в движении? Если в районе 1000-1100, то для 9А это нормально. Если выше, то поднимите напряжение на ХХ на ПНД или отключите сигнал скорости от 2-й ножки ЭБУ. Это связано с особенностями работы алгоритма стабилизации ХХ. В движении он не работает.
    Таблицы 2,3,4 сделаны с более ранним УОЗ. Чем выше таблица, тем раньше угол.
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если на штатном ПНД 0,1в, то вероятно опорное напряжение ПНД сдохло. Ошибка по неисправности ЭБУ просто так не вылезает.
  5. 51ddd511
    51ddd511 Новичок
    27 фев 2012
    7
    WV B3 9A
    WiNNER-S Спасибо за совет, попробую. Но возможно проблема с холостыми не связана с вашим датчиком. грешу на:
    1 не работают клапана вентиляции бака, те что после угольного фильтра стоят.
    2 возможен подсос воздуха, хотя опрессовывал систему.
    3 смотреть электрику, годы всё таки.
    4 может топливная система грязная. (думаю WINSOM промыть)
    А проблема выглядит следующим образом:
    1 При равномерном движении скорость 90- 110 обороты соответственно 2800- 3500 4,5 передачи при переключении на нейтралку обороты в районе 3000 тысяч медленно опускаются до 2000 и там зависают. На перегазовку не реагируют ( повышаются но не сбрасывают меньше 2000 тысяч) Останавливаюсь глушу, завожу всё в норме.(обороты 750 ровные как стрелку приклеили)
    2. При пуске двигателя (прогретого)обороты держатся в районе 1100- 1200. Глушу, завожу всё в норме.(обороты 750 ровные как стрелку приклеили)
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если на стоячей обороты не сбрасываются, то я бы проверил концевик ХХ на дроссельной заслонке.
  7. 51ddd511
    51ddd511 Новичок
    27 фев 2012
    7
    WV B3 9A
    5 концевик хх на дросельной заслонке :)
    Да читал возможно.... вообщем поле деятельности есть :) что наковыряю отпишусь............................................
  8. лерик
    лерик Участник форума
    20 сен 2010
    186
    PASSAT.9A.KЕ MOTRONIC.ГБО.
    #3788 лерик, 13 мар 2012
    Это не код неисправности, а код "конец опроса ЭБУ"
  9. ErAn
    ErAn Участник форума
    14 апр 2009
    190
    AUDI 80, двигатель 3А, 1989
    да это так, если бы эти 1-1-1-1 были не короткими а длинными вспышками, а у меня 1-1-1-1короткими вспышками
  10. ErAn
    14 апр 2009
    190
    А как это проверить правильно???
    Я только знаю что на ПНД на 1 ножке относительно массы опорное должно быть 4,5В вроде, и все...
    А что еще нужно проверить????
  11. лерик
    20 сен 2010
    186
    Странно,чтобы спалить ЭБУ, это надо очень сильно постараться.
    Есть у меня ЭБУ на твой двигатель.
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Считаешь что прошивка в 3А и 9А одинаковая?
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Я ставил :). Заведется и будет работать, но зажигание будет ОЧЕНЬ позднее. Видимо сказывается отсутствие датчика 4-го цилиндра. Ставил мозг от пассата 9а на сотку с AAD.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Платы у них похоже одинаковые. Вероятно можно просто переставить ПЗУ.
  15. ErAn
    14 апр 2009
    190
    а чего там в ЭБУ может сгореть???? У меня Отец электронщик, отдам ему посмотреть!! а если бы знать на что там обратить внимание вообще бы сузило круг поиска неисправности!!!
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Замерь опорные напряжения от фишек : 1) ЭГРД 2) ДТОЖ 3) ПНД 4) клапан ХХ. Все при включенном зажигании. Может и прояснится что-нибудь.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Там очень специфическая элементная база. Проще купить БУ от AAD на разборке. Цена вопроса 2000-3000р.
  18. лерик
    20 сен 2010
    186
    #3798 лерик, 15 мар 2012
    Думаю разные.У меня ЭБУ от Ауди 80 двигатель 6А.
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    6А это никак не 3А. Это тот же 9А, только стоящий вдоль и в другом кузове.
  20. ErAn
    14 апр 2009
    190
    а как мерить? один провод от вышеназванного относительно массы??? и какие данные должны быть???? Подскажите!!!!
