Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Мерить прямо на фишке. Везде (то, что выше перечислил) кроме клапана xx будет 5в. На клапане 12. ПНД мерить между 1-3.
  2. лерик
    лерик Участник форума
    20 сен 2010
    186
    PASSAT.9A.KЕ MOTRONIC.ГБО.
    Если есть возможность,найти человека с таким же двигателем,и попросить мозги для проверки.А может,что то не так коды считываешь?
  3. ErAn
    ErAn Участник форума
    14 апр 2009
    190
    AUDI 80, двигатель 3А, 1989
    да вроде все так мерю!! Раньше ведь показывало ошибки разные, а теперь только 1-1-1-1!!!
  4. лерик
    20 сен 2010
    186
    А,что тогда с ЭБУ сделал,как спалил?
  5. ErAn
    14 апр 2009
    190
    а вот это я и не знаю... ничего с ним я не делал, походу сам сгорел....
  6. лерик
    20 сен 2010
    186
    Если не варил машину,не кого не прикуривал,то ЭБУ почти вечное.Может контакты на разъёме ЭБУ окислились.
  7. ErAn
    14 апр 2009
    190
    Возможно!!!! буду проверять!!!! кстати, мне примерно 3 года назад кронштейн приваривали, не знаю отключали ЭБУ или нет... Может это и дало предпосылку. А чего хоть там может сгореть??????
  8. ErAn
    14 апр 2009
    190
    а подскажите пожалуйста, чего еще за разъем (неиспользованный) находится у главного разъема ЭБУ????? для диагностики что ли?????
  9. dimmank
    dimmank Новичок
    1 ноя 2011
    60
    100 2.3AAR 91г.
    А как разобрать фишку трамблера, чтобы подключить эмулятор?
  10. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Не обязательно разбирать, можно и в разрыв проводов.
  11. dimmank
    dimmank Новичок
    1 ноя 2011
    60
    100 2.3AAR 91г.
    а разрыв пропаивать надо или изоленты хватит?
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Лучше пропаять. Но можно и не резать. Просто зачистить кусочек изоляции и примотать.
  13. dimmank
    dimmank Новичок
    1 ноя 2011
    60
    100 2.3AAR 91г.
    Так я и сделал, зачистил кусок и примотал.
    Подскажите, я все воюю с подсосами. При снятии фишки с РХХ обороты плавают. Пережимаю шланг, который идет к РХХ, обороты не падают((( что там может воздух сосать? Трубки которые идут к РХХ без трешин и посажены нормально, тройничек тоже цел. А что там еще?
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Дроссель.
  15. ErAn
    14 апр 2009
    190
    Ребят, сразу извиняюсь что не по теме, но мне очень нужно узнать: можно ли на наш впрыск поставить фильтр вот такой: bosch 0 450 905 200?????? ничего с ним не случится при нашем давлении?????? (он вроде для автомобиля ГАЗ) или родной искать???
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ставил волговский. Проблем не было.
  17. ErAn
    14 апр 2009
    190
    Ну значит и я поставлю.... Спасибо!!!!
  18. oleggg1
    oleggg1 Новичок
    21 ноя 2011
    50
    audi80 competition
    здравствуйте! давно мучает проблема, на горячую начинает как бы тупить) т.е. доходит до 80гр, и обороты проседают, делал замер на рхх(между собой) на холодную 4,2-4,5 а когда нагрееться с4,2 резко падает на 0,3 , пробовал сдёрнуть разьём с пнд - так же падает на 0,3, и ведет себя хрен знает как - подьезжаю к светофору, на нейтралку(или сцепу нажал) обороты падают(чуть ли не глохнет), но всё же поднимает до 700 и так держит, притрогании также тупит, расход 18 (город), дтож проверил - на горячую 250, чё я попал на пнд, да? а двиг 2.0 АСЕ
    WiNNER-S а по чём твоя приблуда?
  19. Dj_Energizer
    Dj_Energizer Новичок
    14 мар 2012
    10
    A100 NF 2,3 90г
    уряя!! наконецто поставил датчик от WiNNER-S ! за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
    Когда добирался до мозгов заметил странную штуку ! прямо возле них болтаются 2 фишки 1 на 8 контактов ( из низ 6 с проводами) ! другая на 6 !!! что энто за хрень??? ! блок управления зажиганием так и не нашел ! пришлось провод резать на свой страх и риск ! (на 21 ноге провод не белый, а белый с желтой полосой!!!) и на 26 там синий с желтым и голубой с желтым, соответственно последний идет на опорное напряжение ПНД!
    Машинка заметно проворнее стала обороты в районе 780-800 напржение между проводами выставил 0,49-0,55(колеблется)
    Сьездил проверил СО ( в норме) но до датчика WiNNER-Sа расход был 18 по городу
    (работяю в такси заправляюсь часто проверил не один раз),
    1.мерил напряжение на центр лямды колеблется 0,5 - 0,6 в при прогазовке повышается 0,7 - 0,75 - Это норма?? или может глюк с цешкой
    2. СО 12%-+0,2 !
    3. с датчиком WiNNER-Sа может упать расход?
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3820 WiNNER-S, 27 мар 2012
    1. Лямбда похоже практически труп. Размах кол****ий на ХХ должен быть как минимум от 0,3 до 0,7в. У новой лямбды нижняя полка 0.1...0.2в, верхняя - 0.8...1в.
    2. СО нужно подкорректировать по току на ЭГРД после замены лямбды.
    3. Расход упадет, особенно после регулировок.
    Напряжение на ХХ можно сделать побольше, до 0,6-0,65в.
