Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3861 WiNNER-S, 10 апр 2012
    В родном тройнике в сторону обдува форсунок дроссельное отверстие около 2мм, если его сделать больше, то возможны проблемы с холостым ходом.
    В этом варианте напряжение на ПНД получается ниже до 1000 об. Примерно того же эффекта можно добиться сделав на AAR-овской таблице 0,55-0,6в, но тогда будут медленнее падать обороты и возможны подвисания в районе 1000. Можно просто поставить УОЗ 18 градусов трамблером, ехать будет лучше.
    На ГАЗу оптимально будет поставить перемычку в 1-2 или 3-4.
    Во-первых у лискара уже есть готовый блок под электронный впрыск, во-вторых основное дозирование топлива чисто механическое. Ток ЭГРД лишь корректирует смесь на переходных режимах и при прогреве. Подобный вопрос уже возникал, обсуждение здесь.
  2. oleg5772
    oleg5772 Участник форума
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Спасибо,Виктор,а что по поводу отглушенной вентиляции картерных газов?
  3. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Есть у меня несколько букварей (специально выискывал для ремонта своего авто), так там токи ЭГРД для КЕ-Джетроника и КЕ-Мотроника немного отличаются. Для Джетроника ток действительно выставляется около нуля, а вот для КЕ-Мотроника ток выставляется 0...+5мА, т.е. около 2.5мА.
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3864 WiNNER-S, 10 апр 2012
    Да, это связано с несимметричным диапазоном тока лямбда-регулирования, но 2,5ма здесь совсем не критично.
    Не знаю насколько у Вас ушатан мотор и стоило ли это делать. Глушение вентиляции картера это временная мера перед капиталкой.
  5. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Отглушил В.К.Г. зимой, замерз патрубок и выдавило сальник распредвала с тех пор,так и отглушена.Виктор есче вопрос:при движении накатом с вкл.передачей на газу машина дергается,а на бензине вроде хорошо тормозит двигателем,на газу дергается.Спасибо.
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я думаю для начала обдув форсунок надо штатно сделать, от этого зависит разряжение в режиме ПХХ, соответственно влияет на ПНД. ВКГ я бы тоже вернул.
  7. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Спасибо!Все верну на место.
  8. Pac-Mans
    Pac-Mans Новичок
    11 апр 2012
    7
    ауди 80 В3 1.9 sd
    приветствую.у меня ауди 80 в3 1.9 sd ке джетроник.резко увеличился расход топлива(даже по трассе)раньше на 12л-140-180км,а сейчас как не старайся-максимум 100км.на холодную более или менее ровно работает,а как прогреется начинают обороты прыгать 300-1500(раньше обороты так не прыгали)...такое ощущение что авто работает в аварийном режиме.температурный датчик менял,толку ноль.потенциометр отключаю,авто работает.завожу с отключенным,так же работает....подскажите куда копать.
    пс:был момент когда авто не завелась из-за подсевшего аккума,подключил зарядку,подзарядил и завёл не отключая.....(до начала этого геморроя)
  9. Pac-Mans
    Pac-Mans Новичок
    11 апр 2012
    7
    ауди 80 В3 1.9 sd
    да,совсем забыл.а сколько стоит ваш заменитель ПНД?хочу приобрести!
  10. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Здравстуйте,Виктор!Установил обратно В.К.Г. и штатный обдув форсунок.По токам ЭГРД норма -2+2Ма.ПНД-0,6-0,65U,УОЗ-15гр.джампера стоят 3-4 .ААR.холостые обороты стоят ровно,но если покрутить руль обороты просаживаются затем приходят в норму,тоже происходит, если едешь и включаешь нитралку . При вкл.обогрева стекла на хол.оборотах авто начинает дрожать.Не подскажешь причину?Спасибо.
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Похоже на неравномерную подачу топлива на ХХ. Чтобы меньше просаживались обороты можно снизить напряжение на ПНД до 0,55-0,6.
  12. uzopoza
    uzopoza Новичок
    6 авг 2009
    86
    VW Passat b5 1.8T
    #3872 uzopoza, 12 апр 2012
    Виктор, подскажи можно ли избавиться от периодических подвисаний оборотов в районе 1000?
    Напряжение на пнд 0,55-0,58
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, сделать чуть больше напряжение на ХХ. Тут под конкретный мотор надо подстраиваться. На одном может быть нормально 0,55-0,6в, на другом 0,65-0,7в.
  14. uzopoza
    uzopoza Новичок
    6 авг 2009
    86
    VW Passat b5 1.8T
    но тогда хх поднимается тоже под тыщу!
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3875 WiNNER-S, 12 апр 2012
    Не в ту сторону крутишь. Увеличение - против часовой. При попытке снизить напряжение ниже 0,5в ЭБУ поднимает обороты. Это нормально.
  16. uzopoza
    uzopoza Новичок
    6 авг 2009
    86
    VW Passat b5 1.8T
    а вот если крутить в другую сторону, то небольшие детонации начинаются.
  17. Pac-Mans
    Pac-Mans Новичок
    11 апр 2012
    7
    ауди 80 В3 1.9 sd
    такое впечатление,что сообщение от меня не отображаются в данной теме.либо игнорируются!!!может всё таки-кто нибудь что посоветует?
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #3878 WiNNER-S, 12 апр 2012
    В первую очередь нужно смотреть топливную механическую часть. ПНД здесь дело десятое.
    Это пропуски зажигания скорее всего. Тут уже железо надо смотреть. Форсунки, дозатор и сам мотор.
  19. Pac-Mans
    Pac-Mans Новичок
    11 апр 2012
    7
    ауди 80 В3 1.9 sd
    с чего именно начать?и поэтапно что проверить?
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
