Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. Pac-Mans
    Pac-Mans Новичок
    11 апр 2012
    7
    ауди 80 В3 1.9 sd
    мне бы стоимость заменителя ПНД узнать?!
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    4000р. На SD своя версия датчика, поскольку питание ПНД у них 8-вольтовое.
  3. сергей 123
    сергей 123 Bad e-mail
    12 апр 2012
    25
    А80\B3 1.8SD 88г.
    У меня тоже ,sd 1826 обьем, ке-джетроник 88г.в.
    такая проблема: провалы, при НЕ прогретом двигателе ещё ничего(наверно потому что топливо ещё поддавливается в этот момент) ,а как прогреется.просто беда.\тронуться получается только на 3000 об. и тоже провалы...я думаю что это потенциометр.............может и не прав... проверял давление,всё в норме,холостой ход в норме,но иногда поднимается не стого ни ссего. хочу понять правильно ли я думаю,подскажите;когда открывается лопата и идет воздух в двигло,на пнд идет сигнал насколько именно она отрылась,и дальше на мозги с пнд,потом подается соответствующее кол-во бензина??????????????????????? то у меня походу воздуха идет больше а, бензина не хватает,машина пытается глохнуть,ехать невозможно... что сделать,как решить проблему и как будет дешевле?? подскажите можно ли поставить пнд от другой ауди ????
  4. сергей 123
    12 апр 2012
    25
    А80\B3 1.8SD 88г.
    какой аналог ПНД подойдет ко мне на ауди 80 SD 1826 обьем,1988г.в ,ке-ждетроник, сколько будет стоить??????? помогите ,плизз:confused:
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Основная дозировка топлива чисто механическая. Лопата жестко привязана к плунжеру расходомера. ПНД и ЭГРД корректируют смесь на переходных режимах и при прогреве. Тут скорее всего с маханикой проблема. ПНД тоже может быть, но в такой степени проявляться это не должно.
    Мойте для начала дозатор.
    Стоимость электронного датчика указана выше.
  6. сергей 123
    12 апр 2012
    25
    А80\B3 1.8SD 88г.
    понятно,там гдето написано как мыть я читал.... а так вообще форсунки новые,да и давление 5.6 есть !!!! а если пнд не в порядке,когда я фишку скину с него,что нибудь измениться должно??
  7. Igorian
    Igorian Новичок
    11 апр 2012
    8
    100С4 2.3 AAR 1991
    Winner-S! Ищу вас несколько дней, хотел бы заказать ваш ПНД, с доставкой в питер, в личку написать не могу т.к. только зарегестрировался
  8. сергей 123
    12 апр 2012
    25
    А80\B3 1.8SD 88г.
    Igorian, а у тебя какие симптомы? почему хочешь менять пнд???????????
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Пишите на e-mail в подписи.
    Тебе это ничем не поможет. На SD симптомы не такие как в AAR. Блоки управления разные абсолютно.
  10. роман_
    роман_ Новичок
    18 мар 2012
    35
    a100 2.3NF гбо 88г
    Виктор скажите пожалуйста,начались проблемы с эмулятором,нагрелась машина и начала метаться стрелка тахометра и хлопнула! Заметил как только начала прыгать стрелка,двигатель начал тупить.Я пробовал заводить сново хлопает,снял эмулятор,подключил к штатному пнд машина завелась.Да забыл добавить,все это произошло на газу.Теперь немогу проверить эмулятор,боюсь что хлопнет.Есть метод как его проверить,может он згорел.
  11. Igorian
    Igorian Новичок
    11 апр 2012
    8
    100С4 2.3 AAR 1991
    winner-s@bk.ru? я правильно понял?
  12. сергей 123
    12 апр 2012
    25
    А80\B3 1.8SD 88г.
    Это интрукция по прочистке дозатора!!!!! НЕ ПОНИМАЮ ЧТО ТАКОЕ "КАРБ" ПОДСКАЖИТЕ!!!
    1. Снимаешь ЭГРД
    2. Откручиваешь сверху дозатора трубопровод одной из форсунок.
    3. Поднимаешь лопату.
    4. Вставляешь трубку карба в левое отверстие дозатора, где снял ЭГРД (подача системного давления в ЭГРД).
    5. Уплотняешь отверстие вокруг трубки для того чтобы создать давление (я одевал на трубку карба кусок резиновой трубочки подходящего диаметра)
    6. Дуешь карбом. Наблюдаешь из открытой форсуночной дыры дозатора шипение, выход жидкости и пузыри.
    7. И так по очереди со всеми форсуночными каналами дозатора.
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Включить зажигание, проверить выходное напряжение, для NF должно быть в райолне 0,12в. Завести на бензине и проверить напряжение на ХХ, должно быть 0,5-0,6.
    За последние полгода отказов эмуляторов не было вообще ни одного.
  14. сергей 123
    12 апр 2012
    25
    А80\B3 1.8SD 88г.
    понял , КАРБ это очищающая жидкость для топливных систем. значит!)
  15. сергей 123
    12 апр 2012
    25
    А80\B3 1.8SD 88г.
    WiNNER-S подскажите способ мытья дозатора для тех кто это длаетв первый раз!! пожалучста очень нужно!! и что делать после мытья дозатора,
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Для подобных вопросов есть другая тема, изучайте:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224769
  17. Igorian
    Igorian Новичок
    11 апр 2012
    8
    100С4 2.3 AAR 1991
    Виктор, ответьте, пожалуйста, по поводу покупки эмулятора,написал вам на почту, ответа нет, можт ошибка в адресе
    мой адрес ikfr@inbox.ru
  18. сергей 123
    12 апр 2012
    25
    А80\B3 1.8SD 88г.
    поробовал почистить карбом дозатор не снамая его через левое отверстие...устарнил подсосы воздуха,с провалами осталось всё по старому, и вырос холостой ход 1500 и не понижается... на ПНД скачет сопротивление от большего к малому в диапазоне 1.2-2.4
    Чтоделать дальше?
    подскажите!!!
  19. сергей 123
    12 апр 2012
    25
    А80\B3 1.8SD 88г.
    машина глохнет,и жестко дергается. (((
  20. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    давления измеряй, проверяй подачу топлива на бензонасос, если сетка в баке забита то и будет дергаться....Проверь хотябы сетку, если на севере города живешь можешь ко мне приползти замерим давления...
