Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Друзья, помогите разобраться. Достался в хорошем состоянии ПНД от AAR 3 437 224 033, а на моем ACE был установлен 3 437 224 037. Внешне абсолютно одинаковые, становится один в один, только на моем желтая точка, на том красная, подстроечником на моем было выставлено 121.5 Ом, на том 25 Ом, еще цвет лака в районе пайки (на моем зеленый, а там красный), а мне говорят наши спецы, что они не взаимозаменяемы. А я не пойму почему, ведь умельцы даже с мерсов платы ставили и катались.
  2. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    Так ты его возьми и отключи просто!!!! И тоже кататься будешь!!!
    ps разные характеристики,разный УОЗ, может и будет работать но через одно место.
  3. Pac-Mans
    Pac-Mans Новичок
    11 апр 2012
    7
    ауди 80 В3 1.9 sd
    хорошо.есть вопрос:а силиконовая трубка(разряжения) каким образом в коллектор подсоединяется?(куда и как?)
  4. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    желательно что-то подобрать в металлическом корпусе
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    К штуцеру с резиновой заглушкой через переходник.
    Я на бочку от нексии ставил, вытачивали штуцера под шланг 15мм.
  6. Veha
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    #3926 Veha, 18 апр 2012
    Понятно, значит никто не пробовал ставить. Тогда еще один вопрос. Начальные напряжение на средней ноге совпадают для Джетроников и Мотроников (0.1В) при включении зажигания или нет конкретной информации? Я бы у себя замерил, но боюсь, будет не точно, протерта верхняя дорожка до подложки в районе ХХ, т.е. сопротивление уже увеличилось.
  7. роман_
    роман_ Новичок
    18 мар 2012
    35
    a100 2.3NF гбо 88г
    Доброго времени суток Виктор,померял напряжение,на холостых показало 1,5в.Подкрутил на 0,6,но при оборотах максимум подымается до 1,8в.На холостых стоит ровно а при перегазовке провал(троит)Разобрался почему хлопнула на горячую,у меня грелся коммутатор я его поменял.От хлопка помяло лопату,могло ли испортить мап датчик?
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Пока выхода из строя МАПов не было. Замерьте напряжение на верхней ножке датчика давления относительно общего (смотрим в коробочку разъемом на себя, трубочка справа).
    При включении зажигания должно быть около 4в (атмосферное давление), на холостых в районе 1,1-1,3в (около 0,3 атм).
  9. роман_
    роман_ Новичок
    18 мар 2012
    35
    a100 2.3NF гбо 88г
    Хорошо пойду проверю,ну хоть успокоили а то уже хотел у вас новый заказывать!:)
  10. роман_
    роман_ Новичок
    18 мар 2012
    35
    a100 2.3NF гбо 88г
    Виктор,замерял при включении зажигания 4в,а при 900 1,98в.Это хорошо или плохо?
    :shock:
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    МАР скорее жив чем мертв, а разрежение на ХХ не соответствует норме. Это либо подсос воздуха, либо сбиты зажигание или фазы ГРМ, либо разрегулирована топливная смесь, что при погнутом НД запросто может быть.
  12. роман_
    роман_ Новичок
    18 мар 2012
    35
    a100 2.3NF гбо 88г
    На бензине она у меня не работает после хлопка,сейчас только на газу.Попробую выставить зажигание,надо найти стробоскоп,метки кстати выставленные.
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Можно ещё попробовать померить разряжение во впускном коллекторе механическим манометром.
  14. роман_
    роман_ Новичок
    18 мар 2012
    35
    a100 2.3NF гбо 88г
    А что оно даст? Могу замерить:confused:
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Чтобы полностью убедиться что MAP исправен. На холостых давление во впускном коллекторе должно быть около 0,3 от атмосферного.
    Грубо говоря на MAP 4в - атмосфера, 0в - абсолютный вакуум.
  16. роман_
    роман_ Новичок
    18 мар 2012
    35
    a100 2.3NF гбо 88г
    Все разобрался,поменял все прокладки впуска,поменял помпу и заодно выставил метки грм.Зажигание не выставил так как не нашел стробоскоп.Поменял броне провода, свечи,катушку и камутатор.Машина работает, холостые упали на 700,но осталась одна проблема,дергается на ходу с малой нагрузкой.:confused:
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вероятно теперь надо зажигание выставить, а затем напряжение на ПНД.
  18. Serg1980
    Serg1980 Новичок
    6 ноя 2011
    4
    Audi 100 avant
    Виктор спасибо датчик приехал !Завтра попробую поставить!
  19. Antonioo
    Antonioo Участник форума
    4 апр 2009
    103
    Audi 100 /C4, 2,3
    Будут проблемы с установкой обращайся, помогу настроить как надо.
  20. FUL
    FUL Новичок
    2 мар 2012
    27
    AUDI A6 C5ALF2.4 M
    Виктор спасибо! датчик ПОСТАВИЛ всё работает, спасибо за проделаную работу, всем советую
