Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. mega111
    mega111 Новичок
    13 май 2012
    24
    А6/С6 2,8 quattro
    Виктор приветствую! скажи или скинь сцылку где посмотреть и почитать про твой датчик?? я с товарищем уже год боремся с проблемами на своих авто,но никак не получается. у него 100-ка с ААR, у меня 80-ка с NG. приходим к мнению о необходимости замены дорогого ПНД. просвяти пож. что за чудо датчик ты изобрел??
  2. DUCH
    DUCH Bad e-mail
    9 апр 2006
    152
    100/45 2.0 16V
    Виктор, что может означать, если у меня напряжение на верхней ножке датчика давления на холостых колеблется 0,95-0,98В ? Я так понимаю надо будет регулировать зажигание ?
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4003 WiNNER-S, 25 май 2012
    Это значит зажигание рановато стоит. Если нет детонации, то можно оставить так.
    Да вот в этой теме и читать :). Инструкцию могу скинуть на e-mail. Напиши мне запрос на почту, ниже в подписи.
  4. Ronaldo171717
    Ronaldo171717 Новичок
    4 май 2012
    44
    S4 AAN Avant
    Виктор, из-за чего может плохо заводиться и на холодную и на горячую, на холодную вообще плохо, и когда заведёшь, сразу обороты падают на 600 где то и потом за пару секунд выравниваются, и 2 раза она даже так заглохла, а потом уже не ниже 800, ровно сколько не езди. В остальном всё хорошо вроде, только сегодня пару раз было на 1200-1600 оборотах провалы небольшие на 2-й передаче почему то.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Смесь может бедная. Ток ЭГРД для начала посмотрите.
  6. Виктор_19
    Виктор_19 Участник форума
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Виктор, здравствуйте. Я раньше писал вопрос про ПНД и запуск горячего мотора. В итоге поменял форсунки, выставил плунжер по инструкции в соседней ветке. Насос отличный 5,4 при всех режимах, остаточное 3. Диф 0,4. Форсунки не текут, распыл в порядке. Открываются одновременно. Напряжение на ПНД на горячем моторе 0,38-0,4 В. Когда постоит минут 20. Запускаешь и то приподнимает обороты на пару секунд после запуска (тогда все отлично), то нет (тогда пару секунд как подтраивает)... Может ли это быть из-за низкого напряжения на ПНД? Ток только в этот момент на ЭГРД не посмотрел...
  7. Ronaldo171717
    4 май 2012
    44
    S4 AAN Avant
    какой должен быть?
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Для AAD в районе 2,5ма (+-2.5ма) как на холостых так и на средних оборотах.
  9. luis62
    luis62 Новичок
    28 май 2012
    3
    A80/B4 2.0 94г.
    WINNER-Sу привет и уважуха! Вопрос по стоимости и поставке. Работаю в сервисе и устал бороться с потенц ПНД. Если мона - подробности в личку.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Не могу тебе в личку написать. Скинь запрос на мой e-mail. вышлю инструкцию.
  11. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    :dash:
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На моторе PH ПНД на запуск и регулировку ХХ не влияет.
  13. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Тогда в чем прикол то.... То нормально (обороты в гору), то с подтраиванием (обороты не приподнимает).... Что влияет то??? Уже вся механика по букварю. Вся электрика исправна... А он выпендривается....:help:
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Форсунки, остаточное давление. Может вообще впрыск непричем. Гидрики распирает например.
  15. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Форсунки новые, не текут. Распыл отличный (туман). Дозатор стерильный. Остаточное 3 (2,8 точнее) бара. Как по мурзилке.... Открываются одновременно....
    А как может гидрики распирать???:confused:
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Очень просто. После непродолжительной стоянки горячего двигателя температура в моторном отсеке растёт, гидрики расширяются.
    Просевшие от больших пробегов седла клапанов вероятно тоже играют свою роль. В итоге после запуска компрессии в некоторых цилиндрах несколько секунд может не быть, или она низкая. Хотя если троение пропадает резко, то это не гидрики.
  17. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    #4017 Виктор_19, 29 май 2012
    Как понять резко... Ну как несинхронные вспышки и ровно дальше.... Как что то заедает.....
  18. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Но на это есть размер "а". Он у меня без подточки затылков клапанов далек от минимального на 1,5 - 2 мм...
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Всё же скорее всего это форсунки, не смотря на то что они новые.
  20. лерик
    лерик Участник форума
    20 сен 2010
    186
    PASSAT.9A.KЕ MOTRONIC.ГБО.
    Может проводка,контакты, например в ДТОЖ, или сам ДТОЖ. А может зажигание.
