Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. Виктор_19
    Виктор_19 Участник форума
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Не ну я все понимаю.... Но по 770 рублев за форсунку и она еще и "корявая".... Я же не миллионер......:shock:
  2. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Живой он, новый Бош. И проводка целая......
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    032 и 043 по 2000р стоят.
  4. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Я ставил мериновские 047-е.
  5. Ronaldo171717
    Ronaldo171717 Новичок
    4 май 2012
    44
    S4 AAN Avant
    померил ток ЭГРД при вкл зажигании 98.5 ма, на хх -14 ма, на средних оборотах стремиться к 0, чем выше обороты тем ближе к нулю
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Регулируйте...
  7. Ronaldo171717
    4 май 2012
    44
    S4 AAN Avant
    Я так понимаю, это регулируется винтом качества смеси, который находится между дозатором и патрубком расходомера воздуха? Если я по току отрегулирую то все должно нормально заработать?
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Скорее всего и винт в ЭГРД крутить надо будет, поскольку выставив 0ма на холостых, на средних оборотах ток поползёт в "+".
  9. Ronaldo171717
    4 май 2012
    44
    S4 AAN Avant
    крутил пока только винт ЭГРД машина только хуже начинала работать, как лучше сначала выставить 0ма хх по винту на дозаторе а потом средние обороты до 0ма по винту ЭГРД?
  10. Серега Мячиков
    Серега Мячиков Участник форума
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    Во-первых тема рядом по этому поводу! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224769
    Во-вторых надо давление померить!
    Вообще сначала выставляют ток на оборотах(винтом на ЭГРД) и потом корректируют на ХХ(винтом СО).
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Всё взаимосвязано. После каждого поворота винта на ЭГРД нужно подстраивать смесь на ХХ винтом СО.
  12. Ronaldo171717
    4 май 2012
    44
    S4 AAN Avant
    крутил, крутил, всегда получалось что если выставлю на хх 0ма +-2.5ма то на средних 9-10ма, в итоге ща (-2)-(-7)ма на хх и 2-7ма на средних оборотах и машина дымит и разгоняется плохо, выстраиваю только при помощи тестера.
    где то прочитал что на ЭГРД винт должен быть утоплен на 7мм, утопил, она ваще не заводилась
  13. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Читаем внимательно: тыц
  14. Ronaldo171717
    4 май 2012
    44
    S4 AAN Avant
    а я 7 мм мерил от нижней грани винта регулировки ЭГРД, может от этого. завтра попробую
  15. Veha
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Там не только про это написано, а еще и как правильно настроить.
  16. Ronaldo171717
    4 май 2012
    44
    S4 AAN Avant
    сдел всё как написано, 0 ма и на хх и на средних оборотах, машинка всё-равно не оч динамична, когда на педаль нажимаешь резко, он немного тупит. Другое дело когда только заведёшь, она ваще как самолёт.
    буду ща искать ещё подсосы, думал все устранил, сегодня вроде трещинки нашёл на патрубке.
  17. trak1
    trak1 Новичок
    17 июл 2011
    32
    a4\b5 Avant ARG
    Всем доброй ночи !!! Уважаемый WiNNER-S как можно заполучить ваш ценый девайс .Мой ПНД мне совсем мозг вынес .Сначало после покупки авто ещё было терпимо ,но щас терпение кончается ,езда на машине уже как пытка,только и смотришь чтобы не заглохнуть .Очень буду вам благодарен.
  18. Veha
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    А какое напряжение ПНД на ХХ? И УОЗ может не правильно отрегулирован.
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Скорее всего УОЗ поздний.
  20. Ronaldo171717
    4 май 2012
    44
    S4 AAN Avant
    пнд 0.6-0.7, а где регулировать УОЗ? и где его смотреть?
