Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Провод в гофру, шланг пропустить сзади под черепахой, коробочку прикрутить к корпусу воздушного фильтра. Как-то так.
  2. Gedas
    Gedas Новичок
    26 июн 2012
    1
    C4 AAR 2,3 92г.
    Здравствуйте! Скажите.есть ли возможность приобрести ПНД Winner-s с последующей отправкой на Литву?Автомобиль ауди 100 c4 AAR 2.3 92г.
  3. лерик
    лерик Участник форума
    20 сен 2010
    186
    PASSAT.9A.KЕ MOTRONIC.ГБО.
    Я могу,но только на В3 двигатель 9А.Если интересует,выложу фотки.
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Возможность есть. Пишите на e-mail (ниже в подписи).
  5. Slava07
    Slava07 Bad e-mail
    5 май 2008
    5
    VW-Passat B3\9a
    Очень хотелось бы увидеть, именно на В3 9А!
  6. Gromazek
    Gromazek Новичок
    25 июн 2012
    2
    80-2.0-16V-6A-91г.
    Тоже интересно посмотреть на фото - выложите пожалуйста.
  7. лерик
    20 сен 2010
    186
    #4107 лерик, 27 июн 2012
    Собственно смотреть то не на что.Единственное,что видно,это белый шланг,и если его поменять на чёрный,вообще будет как родное.[​IMG][​IMG]
    А вот, здесь спрятан ПНД.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ну нету в продаже черных силиконовых шлангов :)
  9. лерик
    20 сен 2010
    186
    Значит надо покрасить :wink:
  10. lektor
    lektor Bad e-mail
    29 май 2011
    12
    100/44, 2.3NF 89г.
    #4110 lektor, 27 июн 2012
    Внесу свои 5 копеек по инсталяции датчика WiNNER-S под капотом.
    Для инсталяции потребовалось; двух контактный разъём, датчик холла с разъёмом от ваз 2109, сам разъём к датчику, провод и гофра 1м20см. нейлоновые стяжки, паяльник, руки.
    Осталось изготовить г образный кронштейн для самого датчика, датчик будет крепится за крепеж разьема.
  11. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Найти шланг в который он поместится, тогда точно как родное всё будет выглядеть :D Лектор спасибо, что указал, что прикупить надо.
  12. lazybones
    lazybones Новичок
    11 мар 2011
    32
    passat 9a jetta 1P
    Есть серые. А можно одеть термоусадку... А чем плох шланг обратки дизелей?
  13. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Есть. В авто 49 купил, правда не помню для чего он.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Не видел таких в 49. Черные видел только из обычной резины, а она не на столько эластичная.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
  16. Igor_B
    Igor_B Новичок
    6 июн 2012
    4
    80/B3 2.0 AAD 91г
    Здравствуйте Виктор. Есть возможность протестировать ваш датчик. У меня к вам вопрос. Датчик приобретался для двигателя 3А, могу ли я установить его на AAD с переключением джамперов? Разяъсните положение джамперов для вариантов 1-4 AAD.
    Заранее благодарен.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Добрый день.
    Вариант 1 - приближен к оригиналу, в вариантах 2,3,4 немного изменена характеристика, сделан раньше УОЗ на малых и средних нагрузках.
  18. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Добрый день,Виктор!Купил машинку с мертвым ПНД...Сейчас езжу с отключенным.Механику отрегулировал,давления в норме (сист. 6.4 диф 0.4),ток ЭГРД около 0.Машина едет,но расход под 20л. на сотню....Хочу заказать Ваш эмулятор.И исправит ли он положение с расходом?Спасибо!
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, расход снизится. Пишите на e-mail в подписи.
    С 14 по 29 июля я в отпуске. По возможности буду выходить на связь :hi:
  20. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Добрый день,форумчане!Получил датчик Виннерса,установил....и возникла такая проблема:двигатель запускается,но если сразу после пуска не помогать педалью газа,то глохнет.А вот если отключить РХХ,то сначала нормально работает,а потом впадает в аварию.Подключаю РХХ на место и катаюсь до следующего запуска........Подскажите пожалуйста,что может быть?
