Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. Kampuchiez
    Kampuchiez Новичок
    6 июн 2012
    18
    А89 2.0Е 89г
    Цитата:
    Сообщение от Roy_13 Посмотреть сообщение
    ЭБУ на 3а это песня отдельная. Глючить действительно может по ХХ. Очень часто на этот двиг люди мозги от AAD ставят, там все продуманнее. Подробности можете у Винерса узнать.
    Медленно говоришь опускаются ??? А может микрик ХХ не работает? Проверял? Раннее зажигание+ нерабочий микрик и дадут тебе не менее 2000об/мин.
    Вчера купил мултиметр правда китайский произвел замеры микрика хх
    http://www.audi-club.ru/forum/pictur...ictureid=24344 это показания просто замкнутых между собой щупов,
    http://www.audi-club.ru/forum/pictur...ictureid=24340 это показания микрика хх,
    проверил ЛЗ показания меняются от 0.1 до 0.8 в - значит работает
    проверяю датчик темп.
    http://www.audi-club.ru/forum/pictur...ictureid=24341 при 92С
    http://www.audi-club.ru/forum/pictur...ictureid=24343
    при 95С ( переключал мульт показывает только в этой позиции)
    http://www.audi-club.ru/forum/pictur...ictureid=24345
    а это когда сама начинает газовать ( нет сопротивления)
    Другие наблюдения : скидываю фишку с регулятора хх палает в аварию, ноне ровно,а плавает от1000-1100 (так было всегда)
    скидываю с микрика ХХ обороты подниаются до 1100 но не всегда иногда не реагирует
    снимаю и там и там держит ровно 1800
    ток ЭГРД еще не проверил, фишку сегодня найду
    Kampuchiez сейчас на форуме Добавить отзыв для Kampuchiez Пожаловаться на это сообщение Мужчина Редактировать/удалить сообщение
  2. БУНЯ
    БУНЯ Bad e-mail
    5 окт 2008
    55
    AUDI80/B3 2.0 3А 89г.
    Говорят,когда скидываешь фишку с регулятора ХХ и обороты пилят-значит где то подсос воздуха,хотя у меня тоже так.
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Скинь с ЭГРД и РХХ, посмотри сколько получится оборотов, затем натяни толстый пакет между дросселем и черепахой, заведи и сравни обороты. При разнице больше 100 об надо копать дроссель. Может быть накручен упорный винт либо износ заслонок.
  4. Kampuchiez
    Kampuchiez Новичок
    6 июн 2012
    18
    А89 2.0Е 89г
    #4144 Kampuchiez, 7 авг 2012
    Кстати спасибо за датчик, решил все проблемы кроме одной, на горячую задирает сама обороты 1800-2000 и держит некоторое время, если это на ходу тарабанят клапана ,Дроссель может в этом участвовать?
    показания ДТОЖ http://www.audi-club.ru/forum/pictur...ictureid=24345
    когда сама начинает газовать ( нет сопротивления)-это датчик на-елся или другая причина?
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ссылка на ДТОЖ не открывается.
    Клапана тарабанят из-за гидриков скорее всего.
    Дроссель пакетом надо проверить.
  6. Vova_Ja
    Vova_Ja Участник форума
    11 сен 2011
    496
    Audi А6 C6 Avant 3.0 TDI Quattro 2006
  7. БУНЯ
    БУНЯ Bad e-mail
    5 окт 2008
    55
    Виктор,а в кратце,преимущество ЭБУ AAD от 3А.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Абсолютно другая аппаратная часть, другая прошивка, соответственно другой алгоритм стабилизации ХХ. Холостые будут чуть ниже. Ехать будет лучше.
  9. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    Виктор, приобрел Ваш эмулятор б/у с рук. У него утеряна крышечка. Продается ли где-нибудь такой корпус целиком? Хочу крышку нормальную поставить, а не скотчем заматывать ))
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4150 WiNNER-S, 9 авг 2012
    Корпус Gainta G1011 или G1013 в чип и дипе в розницу можно купить. Правда у них дорого.
  11. _ShurikeN
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    благодарю!
  12. Kampuchiez
    Kampuchiez Новичок
    6 июн 2012
    18
    А89 2.0Е 89г
    #4152 Kampuchiez, 9 авг 2012
    Пока не дошел,День Рождения)))) Гидрики на холодную тоже бы тарабанили(тарабанил один) Позавчера тарабанщина вылезла (жена ехала по её рассказу на 5 передаче загорелась лампочка давления масла и какой-то звук был под капотом, она остановилась. я подъехал и такая ситуация- на оборотах больше 3000 загорается и зуммер) про лампочку на холостых знаю с детства, а с таким не сталкивался. варианты есть? Говорит ещё датчик темп масла показывал 160С
  13. Kampuchiez
    Kampuchiez Новичок
    6 июн 2012
    18
    А89 2.0Е 89г
    http://www.audi-club.ru/forum/picture.php?albumid=4249&pictureid=24341 при 92С http://www.audi-club.ru/forum/picture.php?albumid=4249&pictureid=24343 при 95С вкл вентилятор и показания идут на повышение , а когда газует сама, то вот так http://www.audi-club.ru/forum/picture.php?albumid=4249&pictureid=24345
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Плавающий дефект ДТОЖ. Менять.
  15. БУНЯ
    БУНЯ Bad e-mail
    5 окт 2008
    55
    Виктор,благодарю за ответ,менять буду однозначно!Теперь,я так понимаю,когда буду заказывать твой датчик,нужно будет указать,что ЭБУ от AAD.
  16. Kampuchiez
    Kampuchiez Новичок
    6 июн 2012
    18
    А89 2.0Е 89г
    #4156 Kampuchiez, 9 авг 2012
    Спасибо ,попробую:up: По лампочке давления- нашел провод отвалился на датчике. Пакет натягивал разница оборотов 45-50 Нормально? Вот ещё мерил ток ЭГРД на 200m -на ХХ от -2.0 до 2.5, на оборотах 9.0, при сбрасывании 72.0 на одну секунду, потом -5.0 и возвращается на ХХ это правильно? А когда сама газует -28.0
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    ЭГРД надо настраивать чтобы ток не уплывал в "+". Хотя возможно дозатор надо мыть.
  18. Voanerges
    Voanerges Новичок
    31 июл 2012
    35
    А100/45 2.3 91г.
    #4158 Voanerges, 19 авг 2012
    Подскажите пожалуйста! Такая проблема: пока двигатель холодный (летом это мин. 5:)) машина тянет отлично! потом до 1500-2000 об. нормально (еще смотря как надавишь), а дальше тяга пропадает и двигатель как будто трясет!.. мне кажется это начинается, когда открывается 2 заслонка. (машина едет, но разгоняется очень слабо!) Что делал: снимал ПНД- как и ожидал протерлась дорожка в самом начале, я ПНД чуть опустил и настроил (вкл. зажигание- 0,15в, хх - 0,53в). Машина на хх работает ровно - 800 об. Хочу еще чуть усики подогнуть, что немного поездить (менять всеравно надо!). Вопрос - такая проблема от ПНД??:shock: У меня есть подозрение еще и на лямбду и ДТОЖ. читал, что когда снимаешь разъем с ПНД скачков хх не должно быть, а у меня есть! ДТОЖ мерил: на одной ножке 1300 Ом и 0,9в, на другой 400 Ом и 0,2в ? Наверно менять надо?? и еще может от него у меня неправильно показывает темп., когда прогреется показывает всего 50-60гр.?
    А вибрация при нагрузке - я так подумал, может датчик детонации барахлит? Может от него такая тряска? заодно подскажите пож. где он находится и как его проверить (без осциллогр.)?
    И еще выхлоп какойто гарью пахнет, когда около машины стоишь..?
  19. Шурик Бел
    Шурик Бел Участник форума
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    #4159 Шурик Бел, 23 авг 2012
    Народ помогите!!! Купил полностью лопату с исправным потенциометром, болты залиты.
    Поставил себе и обороты то плавают, то зависают.
    Напряжение на центр ножке 1,43 на хх, а должно быть 0,55-0,57.
    Наверное нужно снимать пломбы и выставлять напряжение хх.Я прав, подскажите.
    Спасибо заранее.
  20. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Начальное положение лопаты верно? Если болты залиты, то вряд ли стоит трогать. Там вроде есть подстроечник под шлиц, но сомневаюсь что его диапазона хватит.
