Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. Шурик Бел
    Шурик Бел Участник форума
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    положение лопаты верное и номера лопат идентичны
  2. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    скорее всего эта лопата ранее стояла на машине с ГБО
    после нескольких хлопков планочка с щетачками уходит чуть выше от положенного-обычно на таких машинах ниж.дорожке хана с вероятностью в 70%
    вскрывай пломбы .снимай пнд и смотри на целостность дорожек:thumbup:
  3. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    ГБО небыло на машине она приехала из германии машинокомплектом.
    А регулировкой СО можно выставить напряжение ПНД???
  4. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    я же только предположил т.с дал один из вариантов ответа на вопрос:cool:
    я так понял у тя 1.43В на центр.ножке ПНД -и при этом машина работает -я думаю врядли ты винтом СО вытенешь в меньшую сторону практически 0.9В
    и подстроечник на ПНД на это не способен!!!!!! что по токам ЭГРД??? если близко к нулю то ПНД вскрывать однозначно!!!
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Разьве есть ещё 20-летние лопаты с исправными ПНД?
  6. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    :thumbup::thumbup::thumbup::D
  7. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    она в хорошем состоянии, по крайней мере немного поживет(она от А6 1995г.).
    дело в том, что дозатор от одной машины, а лопата от другой.
    А СО не выставляется.
    Ток ЭГРД стремитря к нулю при сбросе оборотов.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4168 WiNNER-S, 24 авг 2012
    Ну, 17 лет это не 20 конечно :) С 95-го года даже если по 20 тык в год, это 340тык пробега.
    Как определили что в хорошем состоянии? Герметик на винтах ПНД ни разу не говорит о хорошем состоянии резистивного слоя датчика.
    Что значит СО не выставляется? Такого не бывает. Только если начальное положение плунжера неправильно выставлено.
  9. БУНЯ
    БУНЯ Bad e-mail
    5 окт 2008
    55
    AUDI80/B3 2.0 3А 89г.
    #4169 БУНЯ, 24 авг 2012
    У меня тоже был герметик на винтах! Это ни о чём не говорит,я думаю надо вскрывать ПНД и смотреть.
  10. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    Пнд вскрыл протертость есть но не да металла
    а между штоком и лопатой есть свободный ход
    В итоге отрегулировал ПНД, пока обороты держит.
  11. Vasilih
    Vasilih Новичок
    25 авг 2012
    5
    А100/С4 2,3 92г.
    Как приобрести ваш эмулятор ПНД
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Напишите запрос на e-mail в подписи.
  13. Vasilih
    Vasilih Новичок
    25 авг 2012
    5
    А100/С4 2,3 92г.
    Подпись пока не могу создать
    harlamov-a(сабака)mail.ru
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Зачем её создавать? Мою разьве не видно?
  15. Naikercooler
    Naikercooler Участник форума
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Спасибо за датчик сегодня пришел, и я его сразу установил ))) ну и вроде как все Ок ноооо.... На средней ножке пнд вместо положенных 0,5-0,6в показывает 1,29-1,35в (((( и если подстроечный выкручен до упора в право (по часовой стрелке) то оно падает до 1,17-1,21в.
    Поричитав инструкцию которая в комплекте с датчиком замерял наприжение на датчике давления на верхней ножке оно 1,63в , я так пологаю что у меня стоит "спортивный Распредвал" !???? Я ранее про него не слышал и хотел бы узнать про него по подробней и что мне теперь делать.....
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4176 WiNNER-S, 28 авг 2012
    Проверить смесь, проверить фазы ГРМ, проверить УОЗ, поверить подсосы воздуха. Если всё в норме, то поставить перемычки под спортивный вал.
    Всё.
    Что это за вал я не знаю. Попадаются такие AAR-ы 1 из 50 с нештатным разрежением на ХХ.
  17. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Все в норме перемычку поставил вольтаж тот же.... А если на газу у меня обороты около 1000 то разряжение будет больше или оно не зависимо от оборотов холостого?
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Не может быть. С перемычками под спортвал (1-2, 3-4) напряжение на ХХ должно упасть. При повышении оборотов с 720 до 1000 разрежение увеличивается (напряжение на MAP падает).
  19. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Это говорит о том что, если перемычки стоят а напряжение всеровно больше вольта и обороты выше положенных то, где то есть проблемма! И вал у меня обычный так как мерял я напряжение на датчике при 1000 оборотов примерно....
    Куда рыть теперь, подсосов нет, зажигание выставлено, провода свечи новые, рхх помыт и точно исправен, эгрд рабочий (+промыт) , лямбда новая (бош 4х контактный) . Правды был хлопок газа из за которого пнд окончательно сдох, он мог повлиять на лопату и начальное положение плунжера (сбить настроечный винт СО) но это все механика а почему ток то высокий???? )))) мне ненадо чтоб моя ласточка на Бензе ездила а только чтоб заводилась дальше газ. Она сейчас так то заводиться и ездит на обоих видах топлива но хх не устойчивый и ток опять же.... А и кстати на Бензе хх 1000-1100 пилит иногда 1000-1400 и на высоких оборотах провал если резко ускориться.... А на газу только хх не ровный 950-1000 без запилов медленно плавает.
  20. Sерёга
    Sерёга Новичок
    5 июн 2009
    9
    Audi100 1991 AAR
    У меня есть потенциометр от AAR , востановлен заводом тефлон покрытие. Кому надо?
