Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4181 WiNNER-S, 28 авг 2012
    Значит что-то не видите. Проверяйте ещё раз всё по кругу. Смесь, УОЗ, ГРМ, распредвал, подсосы. Тройник на обдув форсунок штатный стоит?
    На исправном AAR на ХХ разрежение по MAP-у должно быть 1,2-1,3в, при 1000об в районе 1в.
    ХХ пилить может из-за износа дросселя.
  2. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    цена вопроса
  3. Naikercooler
    Naikercooler Участник форума
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Вчера по очереди отключал разные датчики и в итоге как оказалось новая лямбда в купе с походу не исправным датчиком ОЖ давали такой ток на пнд! Отключив их хх стабилизировался в районе 780об + - 10об как на Бензе так и на газу! Перемычка для "спортивного вала" тоже установлена. Но траблы еще остались на Бензе без нагрузки на нейтрали на нажатие педали движок крутится вплоть до 6000об а на ходу при резком нажатии тупеет (замедляеться) и при заводке в течении 20сек обороты плавают 1200-1600 потом встают на 780 и все ровно, газ же ведет себя иначе, заведешь, обороты поднимутся 1900 потом 1000 потом 1600 и стабилизуруються на 780. Но если резко топнуть выкрутить движок на тысячи четыре то обороты за липнут на 1400 или 1600 что может быть? На бензине не залипают вообще. Есть мысли? )))
  4. Voanerges
    Voanerges Новичок
    31 июл 2012
    35
    А100/45 2.3 91г.
    Вопрос, тем кто ставил эмулятор- что нужно делать со старым ПНД? Он остается, или эмулятор на его место устанавливается?.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Перемычки попробуйте поставить под стандартный вал и подстроечник в середину, после чего при нормальных холостых подкорректируйте напряжение на ХХ.
    На бензине очевидно недолив. Смотрите давление топлива, дифдавление. Возможно забит дозатор.
    Ничего не делать. Пусть стоит как заглушка. Эмулятор обычно рядом ставят.
  6. Vasilih
    Vasilih Новичок
    25 авг 2012
    5
    А100/С4 2,3 92г.
    #4186 Vasilih, 3 сен 2012
    WiNNER-S Виктор вечер добрый, машина стоит на сервисе и ждет датчик, ответь когда ожидать?
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это вопрос к почте россии. От меня посылка ушла 30.08.12, код отправления выслал в почту. По нему на сайте russianpost.ru можно отследить её состояние. В среднем посылки идут около недели.
  8. Bazetolog
    Bazetolog Новичок
    3 июн 2012
    52
    Audi 100 2.0E, AAD
    про почту нужно забыть навсегда, даже по ems нормально не доходит.
    WiNNER-S, отправляй Мэйджором (Major Express), и больше таких вопросов не услышишь.
  9. Bazetolog
    Bazetolog Новичок
    3 июн 2012
    52
    Audi 100 2.0E, AAD
    новая информация: глохнуть стала чаще, один раз на 10-20 км., в основном на холодную. Отключил эмулятор ПНД (вынул фишку) - второй день не глохнет. Диагностика ничего не показывает, ошибок нет.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4190 WiNNER-S, 4 сен 2012
    В какой момент глохнет? Если при сбросе газа, то попробуйте сделать напряжение на ХХ ниже на 0,1-0,15в.
    Возможно где-то подсосы воздуха либо поздний УОЗ.
    Когда ты получил эмулятор?
    Нормально всё доходит. В среднем неделя. Если готовы платить за срочность, то в принципе могу выслать чем угодно.
  11. Bazetolog
    Bazetolog Новичок
    3 июн 2012
    52
    Audi 100 2.0E, AAD
    #4191 Bazetolog, 4 сен 2012
    Глохнет в любой момент на холостых, не при сбросе газа. Например, заводишь - через минуту глохнет, тормозишь на светофоре - глохнет. Иногда не успевает заглохнуть, обороты падают, но не до нуля. Причем глохнет мгновенно, не чихает, не дергается.
    эмулятору 2 месяца, но этот косяк был и до него, просто сейчас стало чаще.
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    При сбросе газа может глохнуть из-за ПНД, но на холостых - нет.
    У меня ДХ подыхал месяца 3-4 с подобными симптомами. Потом сдох окончательно.
  13. Bazetolog
    Bazetolog Новичок
    3 июн 2012
    52
    Audi 100 2.0E, AAD
    Допустим, ДХ. Когда он умрет, можно ли как-то заставить машину ехать?
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вариантов много. Трос, жесткая сцепка, эвакуатор, ну или запасной трамблер :)
  15. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    У меня такая проблема случилась этим летом в Карпатах, причем в конечном счете сама заглохла на ХХ и больше не заводилась. Пол дня искал причину, даже ЭБУ разобрал, в итоге, прозванивая на контактах ЭБУ наличие массы, обнаружил, что на двух контактах масса отсутствует. Как оказалось, эти два провода закреплены на впускном коллекторе двигателя и они болтались, гайка была откручена. Восстановил контакт и все заработало.
  16. Bazetolog
    Bazetolog Новичок
    3 июн 2012
    52
    Audi 100 2.0E, AAD
    #4196 Bazetolog, 5 сен 2012
    проблема диагностируема на данном этапе? или, чтоб понять что сломалось, надо ждать окончательной смерти?
  17. Vasilih
    Vasilih Новичок
    25 авг 2012
    5
    А100/С4 2,3 92г.
    Получил сегодня датчик, квитанция от 8 числа, в принципе неделя как и озвучивалось, буду устанавливать, спасибо!
  18. Антон0000
    Антон0000 Новичок
    9 сен 2012
    2
    Ауди 100 2.3 93г
    извиняюсь за вторжение никак не пойму как в личку писать.решил так.как преобрести эмулятор?
  19. Антон0000
    Антон0000 Новичок
    9 сен 2012
    2
    Ауди 100 2.3 93г
    Виктор ,я еще в скайпе постучался можно через скайп.
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В личку можно постучаться после 3-х сообщений на форуме.
    Скайп завтра с 9-00.
    А ещё можно написать на e-mail (ниже в подписи).
    Диагностировать подыхающий ДХ сложно, поскольку дефект плавающий.
