Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. mastg4
    mastg4 Новичок
    12 сен 2012
    79
    а6 с5 2.4
    подскажите, ездили на сто поставили эмулятор, при заведенном двигателе, при заглушенном, на высоких и на низких всегда показывает 5в, подстроечным резистором регулировке не поддается. В чем может быть проблема?
    Дозатор в отл состоянии, форсунки новые, датчик хх новый
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вы точно там где надо измеряли напряжение? Я даже себе представить такую неисправность не могу.
  3. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ребята подскажите пожалуста.ктонить чистил дозатор не разбирая его.?да кстати движок ААР.может какая жижа есть для мытья?
  4. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    пардон чет я не в ту тему залез.извиняйте.
  5. oleg5772
    oleg5772 Участник форума
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Здравствуйте Виктор и все соратники по ААР,суть вопроса такова"подключил тестер в разрыв на ЭГРД ток был 0т-2до+2 ма.затем ток стал+11.После,решл подрегулировать,но увы ток либо+11,либо-11.как не крутил дозатор ,ток так и не забегал.Отключил ЛЗ ток=0,01.ПНД от Виктора.Помогите кто может.
  6. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    или подсос с палец либо форсам хана!!!что при вкл тестер на эгрд кажет?что на оборотах??
  7. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    на следующей неделе буду в питере могу глянуть:thumbup:
  8. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Форсы новые,подсос пырскал карбикленом,реакции 0.ток на оборотах также стоит,если обогатить винтом.,то стоит-11ма,если обеднить то +11
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Похоже ЭГРД не работает.
  10. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Спасибо,буду проверять эгрд.
  11. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Виктор,сегодня с утра решил проверить есчё раз.На холодную подключил в разрыв на ЭГРД при вкл.зажигании ток на ЭГРД 117ма.начал заводить,а машина заводится и глохнет,и так несколько раз,не хочет работать.После отсоеденил тестер и подключил Эгрд и машина завелась и работает.В чем причи?
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вы тестер в разрыв или всё-таки в параллель включаете? Очень похоже что в параллель. Или что-то с тестером.
  13. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Виктор тестер подключил в разрыв цепи,уже не первый раз так подключаю,даже сделал переходник,но сегодня в обед попробовал есче раз,ток немного побежал,затем сново стал.Тестер менял.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если ток ЭГРД меняется, а топливо нет, то напрашивается вывод о неработоспособности ЭГРД. С другой стороны если бы был заклинен ЭГРД, то был бы плохой холодный запуск, как с отключенным разъемом. Возможно ЭГРД дурит при низких токах управления, в этом случае должна помочь промывка.
  15. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Виктор,огромное спасибо за помощь,буду пробовать мыть,т.к.установку для промывки уже сделал.
  16. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Виктор,извените, что вопрос не по теме,в результате внешнего осмотра двигателя аар обнаружил,что датчик детонации полностью развалился,где-то читал,что можно поставить от ВАЗ,но у ауди разъем на 3 контакта а у ВАЗ на 2,как его подключить,и будет ли он коректно работать.?Заранее огромное спасибо.Дозатор есче не мыл нет в наличии Винса,заказал ,должны привести
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я ставил волговский, но надо делать экранированный кабель-переходник. 3-й контакт это экран.
  18. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Виктор,большое ,Вам,спосибо,без Вашего эмулятора ПНД и Ваших советов, машина давно-бы стояла колом.СПОСИБО!
  19. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Виктор,огромное спасибо.Промыл дозатор Винсом,поставил датчик детонации от Ваз,завел машину.Ток начал бегать исправно на ХХ-0.-1.5-0+1.5,на оборотах 0+1.5-0
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вот и отлично :nod:
