Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. лерик
    лерик Участник форума
    20 сен 2010
    186
    PASSAT.9A.KЕ MOTRONIC.ГБО.
    ПНД жёстко привязан к лопате,на ХХ напряжение должно быть 0.6-0.7V,чем лопата выше тем больше напряжение на ПНД, представляешь какое у тебя напряжение на ХХ когда лопата поднята намного больше чем должно быть,а уже при напряжение на ПНД 1V на ХХ,двигатель уходит в аварийный режем: отключается РХХ,зажигание становится очень поздним,машина становится тупой,и ХХ не держит,короче не едит,и глохнет на ХХ,ну и расход горючки больше,ещё из-за позднего зажигания при работе на газу прогорят выпускные клапана двигателя.
  2. Рапенков
    Рапенков Новичок
    14 окт 2012
    68
    100/С4 2,3 ААR 91
    Ребята я сам немного в автоэлектрике разбираюсь, вы мне обьясните каки образом ПНД на зажигание влияет, если вся система КЕ или К - jetronic направлена на распределения и коррекцию топлива в каждом целиндре при определенной нагрузки, а зажигание жестко связана катушкой бегунком и свечами;)! И если представить, что газ подоется в черепаху и дальше в цилиндр при открытии соответствующего клапана и зажигается при определенном положени бегунка, то какбы все работает. Да я согласен что при такой работе возможны не благоприятные варианты с ЭРГД, не уверен, установка по словам хозяина да и по документам ставилась 4 года назад и пока вопросы только с холостыми, при работе на бензе, из-за протертого ПНД. А так и тяга и все остальное без проблем. Блинкоды ошибок не выдают. Вообщем надеюсь куплю у Виктора эмуль и все наладится.
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4283 WiNNER-S, 18 окт 2012
    Через блок управления VEZ.
  4. Рапенков
    Рапенков Новичок
    14 окт 2012
    68
    100/С4 2,3 ААR 91
    спасибо за тычек носом, буду знать;))
  5. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    У меня не уходит, гад... Вместо прогревочных на 500 об греюсь...
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это не аварийный режим, это выход за пределы регулирования холостого хода.
    Саныч, ты уже давно хотел мой ПНД поставить, чего тянешь-то? :wink: Симптомы износа уже на лицо.
  7. oleg5772
    oleg5772 Участник форума
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Здравствуйте,
    Виктор,суть вопроса такова:при движении авто,на газу с вклюеной передачей,машина дергается,на бензине нормально,джемпера ставил по разным теблицам,а то скоро зима ,не удобно тормазить двигателем,когда машина дергается 2,3 аар.
    Спасибо
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Даже не знаю что сказать. Обычно на газу всё плавненько. Думаю надо смотреть сам редуктор.
  9. лерик
    20 сен 2010
    186
    #4289 лерик, 22 окт 2012
    Когда дёргается, с отпущенной педалью газа?Если авто дёргается при работе на газу,значит бедная смесь,добавь подачу газа на редукторе.Бензонасос отключен?
  10. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    бензанасос при работе на газу отключается,смесь пробывал обогатить без толку.
  11. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    да дергается с отпущеной педалью газа
  12. Рапенков
    Рапенков Новичок
    14 окт 2012
    68
    100/С4 2,3 ААR 91
    Спасибо! Очень полезное видео. Думаю многим поможет, все наглядно и доступно!
  13. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Я и говорю, что не уходит в аварийный... Иногда глохнет на ходу, вот тогда можно и "аварийный поймать" если накатом завестись, глядишь - 1100 на ХХ, то можно расслабиться, не ждать, что вот-вот заглохнет в повороте - гидроусилитель руля ведь сразу "в аут", руль довернуть на нужный угол тяжело становится...
    Да, ПНД пора менять, он на ХХ под настроение - от 0,7 до 1,4 показать могет :) все надеюсь на оказию в Москву, не доверяю я почте... но, видимо, придется... Впрочем, если на днях промоюсь и форсы поменяю, то может и своим ходом сгоняю для разнообразия :)
  14. лерик
    20 сен 2010
    186
    Какое поколение ГБО стоит,как обогащал?
  15. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Стоит 2поколение.винтом.который на шланге(подача газа в смеситель)г.о.лонгаз аироид
  16. лерик
    20 сен 2010
    186
    У второго поколения нет винта на шланге,там электродозатор. http://kostagas.ru/pokol.php
    У тебя наверное первое стоит, попробуй на редукторе прибавить.Эмулятор лямбда стоит?
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да нормально всё доходит. До Питера неделя где-то.
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Такая же ерунда 1 в 1. На бензе отлично все, а газ дергается - собираюсь покупать новый редуктор.
  19. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    А ты пробовал регулировать редуктор?
  20. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Лямбда на газу не работает
