Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. oleg5772
    oleg5772 Участник форума
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Как поставишь новый редуктор отпишись
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    А что там регулировать - всего 2 винта.. У меня даже если педалью на xx держать 1500 оборотов, то стрелка тахометра пляшет +-100-200об, от этого и рывки. Получается, что при малом расходе газ не равномерно подается. Заметно это только в городе при малой скорости или при торможении двигателем. Едет при этом отлично и расход в норме. Думаю, что это редуктор...Тем более я ставил б/у (ловато).
  3. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Вопрос к лерику:если на бензине выставляяю напряжение на пнд 0,6вольт.а кргда перехожу на газ напряжение становится 0,75 так должно быть?
  4. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    А какой у тебя расход?
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #4305 Roy_13, 23 окт 2012
    На 750р получается 390-400км в смешанном. Трасса 130-160, город без пробок. На бензе в этом режиме 10-11л. Газ конечно хуже разгоняется, но до 200 по приборке едет ). Пнд Виктора.
  6. лерик
    лерик Участник форума
    20 сен 2010
    186
    PASSAT.9A.KЕ MOTRONIC.ГБО.
    #4306 лерик, 23 окт 2012
    Если обороты на газу больше,то и показания ПНД будут больше.
    У кого дёргается на газу: надо добиться регулировкой на редукторе,или шланге,чтоб не было провалов при открытии дроссельной заслонки.
    У меня тоже был провал в момент открытия дросселя,регулировка не помогла убрать провал.После замены редуктора и регулировки провал пропал,машина не дёргается.И ещё желательно поставить Эмулятор лямбда,чтоб двигатель лучше работал,и в аварию по лямбде не уходлил.
  7. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Обороты одинаковые
  8. лерик
    20 сен 2010
    186
    Тогда это вопрос к Виктору. А прошивки и на газу и на бензине одинаковые? Может давление входящего газа снижает разряжение?
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #4309 Roy_13, 23 окт 2012
    Дело в оборотах и смотреть их нужно с отключенным клапаном xx. Они в свою очередь регулируются винтами на редукторе.
    Вот когда у вас будут одинаковые обороты на бензе и газу при этих условиях, тогда и напряжение пнд не будет меняться.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В области ХХ отличий нет. Рывки на газу это чисто топливные проблемы.
  11. лерик
    20 сен 2010
    186
    Виктор вопрос был такой.
  12. Рапенков
    Рапенков Новичок
    14 окт 2012
    68
    100/С4 2,3 ААR 91
    А кто нибудь обкатывал ПНД из Армовира для AAR? Интересно как они ходят?
  13. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Зачем,Армавир, если датчик,Виктора прекрасно работает
  14. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Это для тонких ценителей как-бэ оригинала, а также для тех, кто считает, что расход воздуха на джедае можно померить исключительно по перемещение лопаты расходомера.
    В следующем году будет уже 5 лет, как у меня стоит эмулятор. Пробежал он уже порядка 100тыков. Из обслуживание только обновление прошивок.
  15. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    У меня 3 регулировки:1винт на шланге.2желтый с пружиной на дозаторе.3на дозаторе под маленькую отвертку .Не могу разобраться с вторым,который с пружинкой.на редукторе как его отрегулировать.
  16. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Я их ставлю.... уже с десяток точно вкорячил - идентичны оригинальной запчасти, настраиваются без проблем. Но для работы на газу лучше ставить эмулятор от WINNER-S (Витя привет!) - тоже проверено!
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4317 WiNNER-S, 24 окт 2012
    Привет. А ты всё никак не соберёшься взять на пробу парочку с новой прошивкой :hi:
    Может тебе их почтой выслать? А то Москва большая, ехать далеко :lol:
  18. лерик
    20 сен 2010
    186
    #4318 лерик, 24 окт 2012
    Фотку кинь,что за третий болт.Может второй и третий на редукторе?Если третий иголка на редукторе,то закрути его полностью.А второй болт, на горячем движке, закручивай потихоньку пока движок не начнёт троить,а потом пол оборота обратно.
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #4319 Roy_13, 24 окт 2012
    Дело не в регулировках, тут мастером быть не нужно - проще карбюратора система.
    Мембраны купил - буду менять, эмулятор зонда для джетроников не нужен, тк аварийного режима по лямбде просто нет.
  20. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Кстати мысль:laugh::thumbup: Почта рулит!:rock:
    Ко мне заезжали две машины с уже купленными эмуляторами...мне чтоб не морочиться, я просто предлагаю приобрести самостоятельно, а уж установить - дело техники:up:
