Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. oleg5772
    oleg5772 Участник форума
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Ты прав 3 это иголка,если закручиваю до конца авто есче больше дергается с отпущеной педалью.Для чего он вообще нужен?Он у меня стоит посередине.
  2. лерик
    лерик Участник форума
    20 сен 2010
    186
    PASSAT.9A.KЕ MOTRONIC.ГБО.
    Попробуй иголку закрутить до конца,а с пружинкой выкрутить,если не получится ,то чуть иголку(на пол оборота),и снова пружинкой отрегулируй.Короче иголка должна быть как можно больше закручена.
  3. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Если начинаю крутить винт с пружинкой(где-то читал,что это х.х.) то Х.Х.плавает,а если его закручиваю до упора Х.Х. в норме,но на ходу при торможении двигателем дергается.Задолбало это Г.О.
  4. лерик
    20 сен 2010
    186
    Когда иголку закрутишь,подача газа уменьшится,и надо будет пружинкой добавить.
  5. zumer2010
    zumer2010 Участник форума
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    ребят,подскажите пожалуйста!!!
    посудите по фото ПНД, пациент мертв или еще будет немного жить?
  6. лерик
    20 сен 2010
    186
    #4326 лерик, 24 окт 2012
    На глаз вообще то трудно определить,надо на протёртость осциллографом проверять,а тут вроде и так видно.
  7. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    видно, что жизнь его потрепала до состояния покойника?
    просто я от него не могу получить нужного напряжения с 2 и 3 ноги,во всем диапазоне лопаты круглый ноль....1 и 3 нога показывает 4,9 вольт
  8. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Доброго времени суток всем!Прошу подсказки.Поставил ЭМУЛЯТОР ПНД,все отрегулировал по мурзилкам.Какое-то время все было нормально,потом появилась проблема:при прогреве до рабочей температуры обороты ХХ понижаются до 600 об.Машину колбасит.Если скинуть и тут же одеть фишку на РХХ,то обороты держатся около 1000 до следующего пуска движка....+Расход увеличивается.
    На холодную есть сигнал на пусковую,прогревочные...хоть радиатор от МАЗа ставь,чтоб до 90 не прогревалась...
  9. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Спасибо буду пробовать
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Концевики на дросселе смотрите и разъем от них. На AAD этот разъем больное место.
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Мертв уже давно :nod:.
  12. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    раз мой ПНД мертв,то вопрос к WiNNER-S
    сколько стоит ваше изобретение-заменитель?мне для езды на газе, тюнинг всякий там не нужен
  13. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    #4333 беркунов, 25 окт 2012
    Спасибо!
  14. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Спасибо!
  15. лерик
    20 сен 2010
    186
    Как раз для езды на газе и нужен тюнинг.На газу надо делать раньше зажигание на 6-10 градусов,иначе машина тупая,большой расхо газа,и пргар клапанов.,поэтому надо делать чтоб на бензине движок работал на первой прошивки,а на газу на четвёртой.
  16. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    Виктор знает за это?или когда заказываешь нужно у него уточнять за прошивку?
  17. лерик
    20 сен 2010
    186
    Виктор зашивает сразу четыре прошивки.Когда будешь устанавливать,делай,чтоб на бензине была первая(самая поздняя),а на газу четвёртая(самая ранняя).
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Здесь речь о другом думаю. Есть тюнинг версия датчика (добавка до +10ма на ЭГРД в зависимости от нагрузки), где нужно кой чего по проводке ЭБУ переделывть. Подходит только для AAR.
  19. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    я на AAR и буду ставить,пока что планирую помыть ультразвуком в жиже карбовой дозатор(без разборки его),эргд и за одно кинуть туда форсунки,пусть покиснет все это в жиже около суток,а потом включить ультразвук.....после всего этого буду мерять давление везде,мерять ток,напряжение на эргд и отписываться о каких либо проблемах...а пока что жду посылочку от Виктора,с его очень разрекламированным изобретением:nod:
  20. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    ....и выкинешь его сразу! потому, что резинки все разбухнут, диафрагма расслоиться.
    -"Год был, два за побег, пять за детсад... Иди, Вась, иди!"
