Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Умножается на 1,4 если грубо. Википедия знает почти все ))
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Виктор были ли значимые изменения в прошивке датчика за последний год ?? Особенно интересует газовая прошивка.
  3. лерик
    лерик Участник форума
    20 сен 2010
    186
    PASSAT.9A.KЕ MOTRONIC.ГБО.
    У меня обороты плавают где-то 920-840,что на бензине,что на газу. Подсосы проверял дымогенератором,вроде подсосов нет. Только когда почти совсем пережал шланг РХХ,обороты стали 850, и двигатель стал работал ровно. Почему РХХ сам не убавляет обороты до 850?
    Сделал напряжение на ПНД 0.3V ехать на газу стала лучше и расколбас убавился.
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    А если шланг полностью пережать, то авто глохнет ??
  5. лерик
    20 сен 2010
    186
    Если ещё пережать шланг то можно поймать 720 оборотов,а если совсем пережать то глохнет.
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Тут просто варианта всего 3
    1) дроссель перепускает
    2) очень ранний уоз, но коль можешь выставить аж 0,3в это не твой случай
    3) неисправен клапан ХХ. Обрати внимание, не сорвана ли пломба на шестиграннике
    Коль помогает пережатие шланга, то самое логичное это поставить пакет между дросселем и черепахой (те заглушить его) и завести.
  7. лерик
    20 сен 2010
    186
    #4447 лерик, 14 ноя 2012
    1.Дроссель проверял летом дымогенератором,качал грушей от тонометра давление 0.3-0.4,дыма не было.
    2. УОЗ вроде нормальный, на выходе датчика МАР(который в ПНД стоит) 1.1V
    З. РХХ нормально работает, шестигранник с заводской заливкой,и регулировка правильная,(переходит полностью закрытое положение,и остаётся щель,для аварийки).
    Вот резинки форсунок смущают,но дыма от дымогенератора через них не было.
    PS Так на газу зажигание и должно быть раньше.
  8. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Можно еще степень сжатия возвести в степень 1,2 - и получить максимальную компрессию, тоже грубо... Для 10 это получится 15,8
  9. kosmos8543
    kosmos8543 Новичок
    19 ноя 2012
    2
    в4
    WiNNER-S Добрый день! на двигатель 9а актуально?
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, для 9а есть.
  11. kosmos8543
    kosmos8543 Новичок
    19 ноя 2012
    2
    в4
    Очень хорошо...не могли бы скинуть цену и вариант доставки в Волгоград! В личку, для двигателя 9а. Зарание Спасибо!
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Пока не могу. Личка у Вас заработает после 3-х сообщений на форуме. Напишите запрос на e-mail.
  13. oleg5772
    oleg5772 Участник форума
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Добрый.день все соратники,подскажите пожалуйста:не работает пусковая форсунка на ААР,по схеме видно, что по цепи пусковой есть доп.предохранитель на15А №F70,подскажите,где он находится,или,я не правильно понимаю схему?Спасибо
  14. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    здравствуйте WiNNER-S! хочу купить ваш эмулятор пнд . напишите сколько стоит и сроки изготовления.
  15. Рапенков
    Рапенков Новичок
    14 окт 2012
    68
    100/С4 2,3 ААR 91
    #4455 Рапенков, 21 ноя 2012
    РОЙ Вопрос: Если пережимая патрубок РХХ добиваюсь ровных 730 об. ХХ, ПНД 0,59. в чем причина пиления может быть? к стати и на газу появились подплывания ( но тут грешу на качество газа), хотя...
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    В дырявом дросселе к примеру. На прошлой странице фото есть. Или в ветке КЕ. Для проверки можно поставить плотный пакет между дросселем и черепахой и завести.
  17. Рапенков
    Рапенков Новичок
    14 окт 2012
    68
    100/С4 2,3 ААR 91
    ТЕ если поставить пакет как ты говорил ранее, а РХХ подключить, то при ровных холостых, можно говорить о дырявом дросселе? И еще вопрос а при этом прогревочные обороты ровные, это не как не влияет на заключение?
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Все правильно :nod:. Ставишь пакет, заводишь и если обороты станут на место, то нужно снимать дроссель. Прогревочные обороты поплывут только если там дыра с палец будет, тк при прореве клапан открывает дополнительный воздух, а не перекрывает его в случае с прогретым авто.
  19. Рапенков
    Рапенков Новичок
    14 окт 2012
    68
    100/С4 2,3 ААR 91
    Понял! Спасибо!
  20. Bugulma
    Bugulma Новичок
    22 ноя 2012
    7
    A4\B5 1.6 01г.
    Re: Ответ: Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
    можно этот вещь где-то купить??? или как сделать??? варианты...
