Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. valentin9a
    valentin9a Новичок
    4 ноя 2012
    67
    wv/b3 2.0 9a 89г
    Здравствуйте!Когда регулируешь напряжение на МАП датчике,мы как бы регулируем УОЗ?Как снимаются форсунки на 9а?в одной литературе вычитал"выпрессовываются".а я думал выкручиваются.Как проверить адсорбер?и его клапаны?У меня из гофры в месте соединения с дросселем есть вакуумная шлангочка диам около 3мм,куда она может идти?я ее заглушил.
  2. лерик
    лерик Участник форума
    20 сен 2010
    186
    PASSAT.9A.KЕ MOTRONIC.ГБО.
    Форсунки выдёргиваются из коллектора,от топливной трубки откручиваются, прежде чем выдёргивать купи новые уплотнительные колечки.
    Тоненькие трубки идут от тройника между коллектором и вакуумным усилителем, на регулятор температуры,а от него на заслонку хол/горячий воздух,на воздухане.(твои белые трубочки) [​IMG]
  3. valentin9a
    valentin9a Новичок
    4 ноя 2012
    67
    wv/b3 2.0 9a 89г
    Спасибо-подсказал.Сегодня пережимал патрубок хх-глохнет,значит дроссель нормальный.Осталось давления в системе проверить и промыть распределитель,хх все равно чуть плавает.А еще никак не соберусь токи ЭРГД проверить и показания лямды.
  4. лерик
    20 сен 2010
    186
    С тока, вообще то и надо начинать. Я себе хочу вольтметр/миллиамперметр цифровой поставить,чтоб показывал напряжение на ПНД, и ток ЭГРД, ну и напряжение на АКБ.
  5. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    +1 Полезная вещь!Я бы тоже не прочь такую заиметь...Напиши,как она делается плиз
  6. лерик
    20 сен 2010
    186
    А,что делать,купил такую головку http://conrad.su/Universalnyj-modul-dpm951-p-2217.html А там как резисторы подключишь,то и будет показывать.Я буду делать на переключателе на три положения:
    1.Вольтметр предел 20 V - контроль АКБ
    2.Вольтметр предел 2 V - контроль ПНД, можно и к лямбде подключить
    3.Миллиамперметр предел 200 mA - контроль ЭГРД
  7. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Отлично!Спасибо!:beer:
  8. Шурик Бел
    Шурик Бел Участник форума
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    #4488 Шурик Бел, 8 дек 2012
    Виннерс такой вопрос:купил ваш датчик привез знакомый брал у вас.AAR с газом
    Короче ставлю 0,6-0,65 вольт работает нормально, но на следующий день после прогрева показывает 0,78-0,82(на газу) в на хх и он гуляет.
    Джампер стоит в положении 3-4 (газ более ранний).
  9. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    В этой штуке есть прараметр:
    "Скорость измерения 3 измерения в секунду."
    Не уверен, что для измерения ЭГРД это пойдет, особенно если пытаться токи померить (в разрыв цепи)... лучше уж тогда в параллель - напряжение на ЭГРД мерить
  10. лерик
    20 сен 2010
    186
    Почему нельзя мерить токи три раза в секунду, а цифровой миллиамперметр тоже ведь так меряет ????
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    ХХ гуляет? Сколько оборотов при этом?
    Изначально надо на бензине выставить в районе 0,65в, потом переключаться на газ. Возможно качество смеси на газу надо подрегулировать.
  12. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    НЕМОГУ НАСТРОИТЬ все равно на бензине хорошо а на газе один день нормально, на второй повторяется пляшет 50-100 оборотов,а на бензине нормально. СО на газе в норме.
  13. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    проблема твоя именно в ГБО-сьездий к толковому газовщику! и всего то!!:umnik:
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Оборотов-то сколько когда пляшет? Возможно ГБО дурит, возможно износ дросселя себя так проявляет.
  15. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    100% так как на бензе работает норм!! это с его слов!
    отпадает ! т.к он пишет что на бензине обороты в норме!можно конечно на ПНД выставить 0.8 в режиме ХХ-если в аварию не упадет то дроссель отпадает сразу!
  16. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    обооты в пределе 750 где-то и около этого значения пляшет в районе +- 50-80 оборотов.
    А настраивается напряжение резистором в одном и том же месте, но потом показывает 0,8, повернул туда сюда и ставится 0,65, и прыгает от 0,58 до 0,67 В точнее не получается.
  17. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    ну и все норм !
    с газом разберайся.удачи.
  18. лерик
    20 сен 2010
    186
    Бензонасос отключен, при работе на газу, или STOP KE стоит?
  19. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    Съездил газ отрегулировал сегодня все норм, завтра отпишу.
  20. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    стоп ке отключил.
    съездил газ настроил сегодня норм. а что будет завтра отпишу.
