Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. oleg5772
    oleg5772 Участник форума
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    У меня на ААР. МКП так:1-синий с белой полосой.2-зеленый с красной полосой.3-полностью белый .
  2. лерик
    лерик Участник форума
    20 сен 2010
    186
    PASSAT.9A.KЕ MOTRONIC.ГБО.
    Вопрос.
    Что будет с холостыми оборотами, если трамблёр повернуть до конца в раннее зажигание? Получается:без учёта детонации (работа на газу)
    1. увиличуться обороты
    2. уменьшится напряжение на ПНД
    3. и наверное должны начаться колебания на ХХ.
  3. Рапенков
    Рапенков Новичок
    14 окт 2012
    68
    100/С4 2,3 ААR 91
    МИЛ ЛЮДИ как увеличить обороты ХХ на ААР, не меняя угол зажигания?
    Они у меня очень маленькие, что на бензе, что на газу. УОЗ выстовлял сегодня со свеже купленым стробом, выставил как по заводу в базавом режиме на угол 15 гр., а об. ХХ 600. Хочется 750. Отключаю РХХ они становятся 1000 с копейками. Вопрос как заставить РХХ увеличить обороты ХХ, очень нужно! ПОМОГИТЕ! Я думаю может на ПНД, на пережатом шланге РХХ (до 750 об), поднять напругу до той которое у меня на нынешних ХХ?
    Буду очень признателен за участие!
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А точно 600? Может приборчиком померить, а не смотреть по тахомерту? Обороты ХХ заданы в прошивке блока управления и не регулируются. Хотя вроде можно поставить перемычки на блок VEZ и поднять их до 800 как в моторе NG.
  5. Рапенков
    Рапенков Новичок
    14 окт 2012
    68
    100/С4 2,3 ААR 91
    Да точно, и на климе, и приборчик (но он у меня советский), показывают 600 +- 70. Про перемычку по подробнее, это очень интересно? И еще вопрос можно ли ставить РХХ от НГ на ААР, они чуть отличаются по внешнему виду?
  6. Рапенков
    Рапенков Новичок
    14 окт 2012
    68
    100/С4 2,3 ААR 91
    Может кто знает алгоритм работы РХХ? Я так понимаю положение его заслонки зависит от напряжения поданного на него, так ли это?
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нет, там переменнный ток с широтно-импульсной модуляцией.
    Схемы под рукой нет, поэтому по перемычкам сейчас не подскажу. На форуме была инфа. Можно поискать.
  8. Рапенков
    Рапенков Новичок
    14 окт 2012
    68
    100/С4 2,3 ААR 91
    А от NG можно попробавать поставить РХХ? Просто есть возможность.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да. можно. Моторы близнецы и братья.
  10. лерик
    20 сен 2010
    186
    Может не переменный, а импульсный ?
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    "Переменный" для многих понятнее, чем "импульсный". Объяснять надо доступно :wink:
  12. Рапенков
    Рапенков Новичок
    14 окт 2012
    68
    100/С4 2,3 ААR 91
    из-за чего в базе метка 15гр. может прыгать (в пределе1гр.)?
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Люфт в трамблере, износ ГБЦ, поршневой.
  14. лерик
    20 сен 2010
    186
    #4614 лерик, 29 дек 2012
    А есть данные,зависимость напряжения,от открытия клапана? Подключил вольтметр к РХХ и можно было бы, примерно понять в каком положении находиться клапан. Хотя за счёт индуктивности РХХ, значения напряжения - угол открытия, должны быть такими же, как если бы в место широтно-импульсной модуляцией подключить постоянку.То есть можно снять РХХ, и сделать таблицу открытие клапана - в зависимости от постоянного напряжение.
  15. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    ВСЕХ СОРАТНИКОВ С НОВЫМ ГОДОМ!
  16. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Нет такой зависимости... И вместо ШИМ постоянку бесполезно, имхо...
    Зависимость от скважности импульсов, может, где-то и есть... Только тогда уж не тестером меряй :)
    Всех с Новым годом!
  17. лерик
    20 сен 2010
    186
    А если последовательно два РХХ подключить, один в системе, а на другой смотреть, в каком положении находится заслонка ?
  18. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    смысл данной процедуры!
  19. valentin9a
    valentin9a Новичок
    4 ноя 2012
    67
    wv/b3 2.0 9a 89г
    Здравствуйте!Вопрос-почему у меня датчик Холла развернут на 180 гр?Так ГРМ поставили?ИЛИ какие еще варианты?
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вероятно трамблер так воткнули.
