Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. !Sanches!
    !Sanches! Новичок
    28 дек 2012
    21
    100 (4A,C4) AAR 92
    Показания какие?
  2. !Sanches!
    !Sanches! Новичок
    28 дек 2012
    21
    100 (4A,C4) AAR 92
    Показания какие?
  3. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    с пнд то примерно все гут:thumbup:на эмуляторе с ним проблем не возникает!
    Интересны показания с ЭГРД -а собственно на ХХ при 3000тыс.об ну и само сабой что в движении в разных этапах:ded:
  4. !Sanches!
    !Sanches! Новичок
    28 дек 2012
    21
    100 (4A,C4) AAR 92
    Ну если будет время, просто дело в том что монтировалось всё вчера на улице при -10, как возможность появиться попробую
  5. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    эта процедура лишней не будет:thumbup:
    молодец удачи:beer:
  6. aleks 1598
    aleks 1598 Участник форума
    29 окт 2010
    428
    audi 100/aar 2.3 92г
    спасибо за помощь,как сделаю отпишусь.
  7. aleks 1598
    29 окт 2010
    428
    обаготить винтом ЦО на дозаторе,или на эгрд шестигранник покрутить?спасибо.
  8. demiurg777
    demiurg777 Новичок
    22 окт 2012
    31
    Ауди100,2.3AAR,92г
    Может кому интересно: связывался с ОАО "Рикор Электроникс" (sbyt@azr.nnov.ru, тел. (83147) 6-12-18), бывший "Арзамасский Завод радиодеталей" по поводу платы потенциометра ааr. Есть в наличии, стоимость 3000 рублей + пересылка почтой. ИМХО дорого, и ставить сложновато, так что когда буду менять, однозначно выберу эмулятор от Уважаемого WiNNER-S.
  9. лерик
    лерик Участник форума
    20 сен 2010
    186
    PASSAT.9A.KЕ MOTRONIC.ГБО.
    Естественно винтом СО, ЭГРД не трогай.
  10. AUDIоvod
    AUDIоvod Новичок
    12 янв 2013
    18
    100 С4 AAR 91
    Ув. Winner-s скинте пожалуйста инструкцию или еще какое возможно тех.описание эмулятора пнд Вам на почту выслал просбу об этом письмо от audiaar@mail.ru
  11. denson22
    denson22 Новичок
    28 дек 2012
    4
    100/с4 2.0 AAD 92.
    А как связаться с Winner-s??? почта, тел, или еще как то
  12. AUDIоvod
    AUDIоvod Новичок
    12 янв 2013
    18
    100 С4 AAR 91
    У него в подписи его почта написана для всех
  13. AUDIоvod
    AUDIоvod Новичок
    12 янв 2013
    18
    100 С4 AAR 91
    winner-s{собако}bk.ru
  14. Ronaldo171717
    Ronaldo171717 Новичок
    4 май 2012
    44
    S4 AAN Avant
    Выручите пожалуйста, такая проблема:
    на скорости при скидывании передачи на нитралку зависают обороты на 1500 об/мин и опускаются на хх только при полной остановке. Это происходит не всегда, но часто примерно в 25%. Диагностику делал, ошибок нет, ДТОЖ тоже в норме, на 90т показывает 260 Ом. На эмуляторе 0,6 В выставлено. Началось вроде не с того не с сего(( где ещё смотреть? Подсос смотрел, не нашёл, вроде свист есть там какой то, но шланги все целые и затянуты, черепаха новая.
    Расход в городе 15 литров при спокойной езде. Провалов никаких нет, и обороты не плавают, только зависают.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ток ЭГРД какой? Возможно смесь богатая (судя по расходу).
    Вообще в AAD бывает такая проблемка и с нормальной смесью. Лечится отключением сигнала скорости от 2-й ноги мозгов или новой прошивкой ПНД.
  16. Ronaldo171717
    4 май 2012
    44
    S4 AAN Avant
    просто раньше не было такого, от этого расход может быть больше?
    ток ЭГРД настраивал перед летом был около нуля. Сейчас уже забыл как мерить, помню что в разрыв вставлять, а что мерить не помню, пытался недавно, не получилось( мозги у меня где находятся? или как прошить эмулятор? из-за чего могло такое произойти?
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4677 WiNNER-S, 16 янв 2013
    Ток ЭГРД измеряется в разрыв одного из проводов на пределе измерения 200ма.
    Если расход с подвисанием оборотов заметно увеличился, то наиболее вероятно это богатая смесь. Возможно МЛ в дозаторе забилась.
    Мозг снизу под ковром у пассажира.
    Эмулятор если перешивать, то с пересылкой мне по почте.
  18. Ronaldo171717
    4 май 2012
    44
    S4 AAN Avant
    что такое МЛ в дозаторе, и как почистить без разбора?
    обогащённая если -, обеднённая если +?
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
  20. Chindrik
    Chindrik Участник форума
    17 янв 2013
    211
    A100/C4 2.3AAR Лис
    Такая проблема. У меня Audi 100 quattro 2.3 aar. Проблема с х/х похоже из за ПНД, обороты плавают на х/х и когда педаль отпускаешь скидываются до 400-500 или вобще чуть не глохнет, как и у многих такие же симптомы. Что представляет собой устройство Winnera-s ?
