Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    ТО ЧТО КАСАЕТСЯ ТЕБЯ-это при одном условии-смотря что ПНД на ХХ ПОКАЗЫВАЕТ!ОТ ЭТОГО И БУДЕТ ВСЕ ЗАВИСИТЬ ВПАДЕТ ОНА В АВАРИЮ ИЛИ НЕТ!!!:umnik:
  2. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    ПОБОЛЬШЕ ТАКИХ МОЗГОВ.В УКРАИНЕ ОБРАТИТЬСЯ НЕККОМУ
  3. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    та ладно и у вас наверное есть люди которые сообрают:nod::nod:
  4. zadiraua
    zadiraua Новичок
    22 янв 2013
    10
    Audi100C4 2.0E 93
    двигатель AAD! Пропал ХХ и нет прогревочных оборотов! Все остальное в порядке! Что делать??? Проблема в ПНД?
  5. zadiraua
    zadiraua Новичок
    22 янв 2013
    10
    Audi100C4 2.0E 93
    Все датчики поменяны, ЭБУ давал на диагностику, при сбросе газа глохнет
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нет ХХ и глохнет при сбросе газа это разные неисправности. Относительно ХХ я бы посмотрел концевик на дросселе.
    При рабочем ХХ глохнуть при сбросе газа может из-за ПНД, форсунок.
  7. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    ПНД от Виктора.Кажет 6,3 v....
  8. zadiraua
    zadiraua Новичок
    22 янв 2013
    10
    Audi100C4 2.0E 93
    концевик проверяли тестером -- работает! ХХ держит очень трудно, на холодную обороты ХХ 200-400, когда прогреєтся ХХ начинает плавать от 800-1200. После сброса газа обороти заваливаются почти до 200, иногда может заглохнуть.
    П.С. Если что извините за ошибки, у меня с Русским не очень...
  9. zadiraua
    zadiraua Новичок
    22 янв 2013
    10
    Audi100C4 2.0E 93
    Что значит "ПНД от Виктора?"
  10. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Замена родному ПНД.Читай начало темы и все поймешь......Тема этому и посвящена.
  11. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Кстати....У меня падала в аварию именно при отказе микрика ХХ.Проверь еще раз.
  12. ErAn
    ErAn Участник форума
    14 апр 2009
    190
    AUDI 80, двигатель 3А, 1989
    сейчас езжу на родном ПНД, он у меня на холостых показывает почему-то 0,3 В примерно, при этом зажигание вроде по стробоскопу выставил 6 градусов до ВМТ (как все таки правильно выставить УОЗ???? - подскажите пожалуйста..)
    при включении зажигания ток ЭГРД 102 мА.
    микрик ХХ щелкает, в ближайшее время проверю тестером. - так-то вроде все работает, ошибок нет, а вот подгазовки при движении достали, когда выжимаю сцепление и переключаю скорость, и стрелка тахометра, вместо того, чтобы упасть на ХХ, она наоборот подпрыгивает вверх и потом не очень быстро отпускается до холостых. такое впечатление, что мотору не хватает воздуха.... хотя лямда работает, и запах выхлопа не правильный - не "сладковатый", ЭГРД настроен в 0 мА +- 1,5 на ХХ..... а расход сегодня вообще под 18 л.
  13. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    у меня похожая ситуация,вот хочу у виктора пнд заказать.
  14. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    а что мешает его подстроить??????
    в твоем случае это бесполезная трата времени!!!! выставлено НЕ ВЕРНО!!
    а должно быть порядка +99.3Ма(смесь на ХХ немного бедновата!)
    обязательно тестером проверь!
    ты это называешь работой??:D
    а с чего бы им не прыгать?если у тя впрыск не донастроен!
    с ХХ вроде как разобрались , а на ОБОРОТАХ ТО ЧТО(3000об)??????????????
    удачи!
  15. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    именно сейчас проблема то в чем??
  16. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    подскажите пож.чем подкручивают со.винтиком на эгрд,или....?то маленькое отверстие возле черепахи.при этом ток измерять на эгрд? при прогреве дыма нет,по мере прогрева появляется светлого или белого цвета.и вот вопрос кому повезло,какой идеальный расход для этих движков?
  17. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    утром при заводке долго маслать приходится,подтраивает потом держит прогрев 1000об.после прогрева об плавают от 750 до 1000 иногда уходит враскачку,расход 16-17лпричем что с лз что без неё,но сней стартует с провалами.
  18. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=296863
    что не поймешь пиши!!:hi::hi:
  19. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    6,3в это перебор. 0,63в наверное.
