Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. zadiraua
    zadiraua Новичок
    22 янв 2013
    10
    Audi100C4 2.0E 93
    при сбросе газа ПНД выдает -0,78 В
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Должен выдавать меньше. Вероятно поэтому и глохнет.
  3. ErAn
    ErAn Участник форума
    14 апр 2009
    190
    AUDI 80, двигатель 3А, 1989
    #4723 ErAn, 24 янв 2013
    он залит на расходомере...
    а как правильно выставить??????
    настроен так, что при 3000 об. на прогретой не меняется!
    А еще, должен ли канал обдува форсунок продуваться ртом, а то я, когда проверял на подсосы черепаху резиновую, вытащил шланг обдува форсунок и подул в него - он продувается довольно легко.... может не должно так??? и как вообще проверить наличие подсосов???
  4. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Вы совершенно правы:nod:
  5. !Sanches!
    !Sanches! Новичок
    28 дек 2012
    21
    100 (4A,C4) AAR 92
    А на датчике это не отразится негативно?
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нет, ему пофиг.
  7. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    я на аад нанес пену(мыло.фейри)на форсы и дунул в шланг обдува форсунок.пузырилось очень сильно.после замены уплотнительных колец хрен продуеш!
  8. !Sanches!
    !Sanches! Новичок
    28 дек 2012
    21
    100 (4A,C4) AAR 92
    Понял, спасибо :D
  9. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    верю конечно -но с трудом!!!ты к чему это написал то!!!
  10. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    Илья.можно узнать какой у тебя стоит пнд икакой расход в гор.реж.Мне сосед работник сто и обладатель сотки говорит что 16 норма
  11. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    начнем с того что причин связанных с расходом много!!!!
    у меня ПНД стоит заводской!
    зимой именно сейчас в городе где то 13-14
    трасса 7.5-8.5
    смотря какой стиль езды!!!
    и у меня Аудюха на автомате!!!
    16литров мне кажется многовато1!:shock:
  12. Mr. Morrison =)
    Mr. Morrison =) Новичок
    2 дек 2008
    37
    Audi 90 2.3 NG 87
    16 плюбому дофига, если только у тебя не кваттра и ты не гоняешь как упоротый
  13. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    стараюсь ездить накатом,купил машину с убитым пнд,прогрева небыло а хх по мере прогрева был ок 900-1000.накрылся т.насаос,после замены на бош както плавно расход стал около20-25л так я и познакомился нашим форумом.залез для начала в эгрд с гемором настроил кое-что чёрный дым ушол,расход уменьшился до15.пнд нашёл на разборке но верхний самолётик был с трещиной гдето в центре.а "реснички"токосъёмные были сломаны ,позаимствовал от двигателя старого dvd .вот и появился прогрев .старт 2500 -3сек,1000об держ уверенно а после ххплавает иногда800-1000об.ипри сбросе газа падает до 300.
  14. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    На ПХХ экономнее и зимой безопаснее :nod:
  15. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Померил бы ток ЭГРД на всех режимах (лучше на ходу), стало бы понятнее про "черный дым"
  16. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    всем привет,неуспел дописать,бёг на работу: что л.з отключил т. к. двигатель уходит в раскачку и глохнет,а датчик детонации от газ 31 поставл ,старый рассыпался.с током эгрд попробую на днях разобраться.
  17. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    неуспел дописать,спешил на работу,л.з отключил так как двигатель уходил в раскачку и глох. и датчик детонации волговский поставил ато родной рассыпался.подсосы надо проверить, а ток эгрд на днях попытаюсь проверить.сейчас чёрного дыма нет.
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    подсосы - да.
    Только когда будешь пытаться ток ЭГРД проверить - не забудь ЛЗ подключить!:cool:
  19. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    вчера пробывал измерить ток на эгрд-0 на хлодн и на гаряч.думал тестер врёт снял фишку с рхх-работает-(0.17-0.25).всё что успел сделать потом тестер капотом накрылся,стопорным штырём насквозь пробил -жесть.
  20. Mr. Morrison =)
    2 дек 2008
    37
    Audi 90 2.3 NG 87
    а ты как мерял? в разрыв цепи подключался? какой диапазон использовал?
