Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. лерик
    лерик Участник форума
    20 сен 2010
    186
    PASSAT.9A.KЕ MOTRONIC.ГБО.
    Я думаю, что каждому и не надо, а вот я бы не отказался от прошитого МК.
  2. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Да меня лично это не сильно напрягает, машина нормально себя ведет. Мне надо будет куму NF ремонтировать, думаю ему свой эмулятор поставить, а себе уже обновленный взять.
  3. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    #4783 sergo-27, 3 фев 2013
  4. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    Кто подскажет почему нет искры на ауди 80 89 года(((
  5. Chindrik
    Chindrik Участник форума
    17 янв 2013
    211
    A100/C4 2.3AAR Лис
    Не получается опустить ХХ ниже 950-1000. Пробовал и зажигание трамблером немного позже ставить , обороты все равно сами поднимаются до 1000, в итоге сделал чуть пораньше на 2 мм где то. Резистором не получается отрегулировать ХХ до стандартных 730-800. Напряжение выставляется 0,6-0,65 В, а обороты все равно не опускаются. Но на 1000 держаться стабильно и не плавают. Такое может быть из за подсосов воздуха ? Пытался найти, вроде нет нигде.
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На надо занижать напряжение при высоких оборотах. Пережми шланг к РХХ и сделай 0,65в при 720-750 об. При 1000об напряжение должно быть в районе 1в.
    Возможно дроссель изношен. Сделай тест с пакетом.
    Тебе доехать до меня быстрее чем перепаивать МК.
  7. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    #4787 sergo-27, 5 фев 2013
    всем привет,наконец-то достал нормальный тестер у электрика долгонул,новые замеры с эгрд показали;
    вкл. зажигание 102ма,завожу двигун завод с пол тыка,ток медленно падает к 3,9ма-обороты хх650-680. дальше подкл лз и картина меняется ток плавает от4-до(-10).обороты хх700-1000.напр на пнд 0.8 .если напр 0.55-0.65-начинаеся пила или зависает при пуске на 3000об.может такое быть из-за изношенного пнд? Или чего умного подск
    ажете.
    Вот ещо хотел спросит, у меня прям над трамбом на клап
    анной крышнке есть какойто датчик ,2 провода,круглый прикрученый к корпусу . Он никак не прозванивается,подскажите плиз за что он отвечает?или неотвечает?
  8. gurz.a
    gurz.a Новичок
    6 фев 2013
    4
    80/б4 2.0Е 92г.
    Доброго вечера, проблема с расходомером 80ка 92 го года,2.0, при разгоне начинается затуп и машина не набирает больше 2х тыс оборотов... потом прорывает, такое бывает на сырую погоду... может кто чего подскажет???
  9. gurz.a
    gurz.a Новичок
    6 фев 2013
    4
    80/б4 2.0Е 92г.
    WiNNER-S, большая просьба к вам, помогите в проблеме...
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если от погоды зависит, то вероятно проблема не в расходомере. Вообще по расходомеру ABK отдельная тема есть.
  11. oleg5772
    oleg5772 Участник форума
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Это датчик температуры.он срабетывает.когда в моторном отсеке большая температура.он включает вентилятор.особенно летом.после поездки глушишь овто и например идешь в магазин приходишь. а вентилятор работает
  12. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    спасибо за инфу,но он кажись у меня не работает.
  13. danil22
    danil22 Участник форума
    8 фев 2013
    304
    Ауди V8 3.6PT 94г.
    я эмулятор потенциометра на aar2.3 купить хотел все никак с Вами связаться не получается. из Бийска.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    См. профиль.
  15. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    А ты уверен?У меня зимой он никогда не работает,да и летом только ,когда очень жарко
  16. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    машина у меня уже два лета откатала,ниразу незамечал их работу. ивобщем электро чать досталась в хлипиньком состоянии.Есть ещо вопрос если кто знает,двиг nf 2.3 есть рукав с проводами из него 2пров на дтож,1 на приборку t.,и по одному на 2 датчика на бц .вот и три торчащих пров просто отрезаны.:shock:,может там стоял другои дтож-незнаю,с этим вроде работает,пока небеспокоят но хочетчя расставить по своим местам.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На приборку 4-х контактный датчик штатно должен быть.
  18. zAudi
    zAudi Новичок
    9 авг 2010
    4
    Quattro Competitio
    Winner-s' приветствую, хочу купить эмулятор пнд двигатель АСЕ,хотел узнать цену,и возможна ли отправка в Казахстан?
  19. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    это типа 2 на питание,1 на стрелу,второй на лампу?
  20. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Один на стрелку, второй на климатконтроль...
