Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    IDX и Саныч -дело тут простое:nod:
    минусовые токи на ЭГРД у нас появляются только от 2х датчиков
    1-микрик ХХ (эт при сбросе оборотов)
    2-и Лямда! (Саныч в вердо ее:Dв ведро:D)
    можно лямду отключить перед прогревом -и ты увидишь что твои минус 10 пропадут:thumbup:
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #4822 Roy_13, 12 фев 2013
    Очень даже похоже на правду. Единственное, что при изменении полярности проблема не должна уйти... был минус-станет плюс. Другое дело, что машина спокойно переварит эти +10ма во время прогрева.
    Тут смысл простой - замкните сигнальный провод на массу и будет +10ма на эгрд, на плюс и будет -10ма.
    а я понял, что как раз пока он не работает еще, точнее не должен работать. Первое время он будет отнимать десятку от плюса ДТОЖ ,а потом и в минус ток уведет.
    По идее нужно в тот момент когда -10ма отсоединить лямбду и если мотор заработает явно лучше, то и думать нечего - однозначно менять.
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Ну почему же сразу ток в плюс? Не было плюса ни разу...Если допустить, что внутри ЛЗ один полюс грелки находится физически оч. близко к элементу, то при смене полярности грелки разница потенциалов между этим полюсом и элементом уменьшается в разы. Было 12В стало 1В. И уже нет при этом утечки тока (даже микроампера!!!) внутри ЛЗ. Раз нет утечек, то ЛЗ работает исправно...и ток ЭГРД в нулях+/-.
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4824 WiNNER-S, 12 фев 2013
    Проблема может быть в другом. Общий лямбды отваливается в соединении труб перед катализатором. В итоге сигнал лямбды колбасит по полной программе. И зависимость от температуры тоже в этом случае вполне логична.
    Никто ж тогда не думал что эти машины будут по 25 лет ездить и начнутся проблемы с электрическим контактом между трубами выхлопной системы. Потом правда одумались и начали делать лямбды 4-х проводные.
  5. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Да, именно так... обогащение от мозгов идет как положено - от +100ма до почти +4 ма опускается... Потом начинает лямбда отрабатывать...
    Да... Где-то читал о подобном - уговорил - завтра утром замерю... :thumbup:
    или просто поменяю полярность, если там разъем позволяет...
  6. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Проходил на предыдущей лямбде - точно колбасит! :nod:
    но сейчас стоит четырех проводная...
    В общем, проверю пока идею IDX и при подтверждении лямбду сменю... Неделю назад эту лямбду смотрели по оциллографу, но на полностью прогретом - картинка вполне адекватная была
  7. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Если будет плюс - по прибору токи увижу, катаюсь с ним :)
    Тогда однозначно - лямбда-зонд! :nod:
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Я об этом уже писал на этом форуме кому то...:) ча не припомню.
    А разъем на проводе позволяет. Он легко разбирается и переставляются клеммы.
    Удачи!
  9. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Вчера разъем перевернуть не успел - галстук мешал :). но после шевеления всей цепочки проводов (универсальная лямбда стоит), лямбда-зонд уже после 60 град начинал около 0 поясать на ХХ...
    В моем понимании, причина непонятного поведения зонда - хреновый прогрев или его отсутствие... (питание на прогрев присутствует)
    Бум менять.
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    В моем понимании, тогда ток ЭГРД не минус 10мА а 0...
    Я как то пробовал подогрев отсоединить на ХХ. Ток в тот же момент уходил в 0. После подсоединения - через секунду ток заплясал.заново...
    А ты вольты ЛЗ не хочешь померить в тот момент когда ток в минусах? Может увидишь напряжение более чем 1В...что не может быть в нормальных условиях. У меня ЛЗ был совсем новый - и я видел более 3В. Тогда перемена полярности помогла...и до сих пор так работает.
    Удачи!
  11. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Меньше 0,5 в. скачет потихоньку...
    попробуй подогрев отсоединять, когда двигатель работает - зонд греется от выхлопа...Лямбды не все с подогревом идут...
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Я так и делал. Мот. работал на ХХ... и горячий по самое немогу. NGK и еще один no-name вели себя одинаково.
    Видимо зонды с подогревом недостаточно греются от газов.
    И при этом ток в минусе (-10мА) ?
  13. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Виноват, не то написал - НЕ меньше 0,5 вольт... А насчет больше 1 - не уверен... Если и есть, то очень мало...
  14. ErAn
    ErAn Участник форума
    14 апр 2009
    190
    AUDI 80, двигатель 3А, 1989
    Ребят, а подскажите: может ли из-за подсоса воздуха, через стаканы форсунок, увеличится расход бензина в 2 раза???
  15. Mr. Morrison =)
    Mr. Morrison =) Новичок
    2 дек 2008
    37
    Audi 90 2.3 NG 87
    я бы для начала ДТОЖ проверил
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Однозначно НЕТ.
  17. ErAn
    14 апр 2009
    190
    То есть вообще подсос в стаканах форсунок не на что не влияет????
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Никакой подсос не увеличит расход аж в 2 раза. Будут плавать обороты, глохнуть, слабо тянуть, но расход от этого сильно не увеличится.
  19. evgenij_sar
    evgenij_sar Новичок
    14 дек 2012
    25
    80B4 2.0E
    ребята помогите советом, кто как лечил.
    поставил расходомер от волги, все аккуратно спаяно, сделано, ничего в контроллере не крутил и не менял. Расходомер АВТЕЛ 20.3855 новый.
    все соединения сделаны на 5+. схема собрана правильно.
    выдает ошибку расходомера через VAG при включении зажигания.
    где копать незнаю...:(
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ты темой не ошибся случаем? Нигде копать не надо.
