Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    таки да работает,проблем с установкой не было,режим поставил рекомендуемый, ток на эгрд-0,напряж на пнд 075при условии что обороты стоят по центру шкалы от 0-1000, зажигание не трогал-устраивает,но есть маленькое НО, всё это с откл ЛЗ.он наверное не работает,.подключаю лз двиг. работает неустойчиво сек 6-7 и глохнет.Будет возможность поменяю на новый.А ща машинка -самолёт,неузнать,такое впечатление что в ней всё стало лучше,заводится тьфу-тфу с пол-тыка,прогрев-1000 об,ход плавный и без провалов,я в шоке,вот поставлю лз ,уверен всё будет гуд.
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На лямбде какое напряжение?
  3. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    напряжение на лямбде 0.8-0.83 постоянно ,иногда только до 1.5падает
  4. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    ошибся-до 0.15в
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Значит лямбда живая. Регулируйте ток ЭГРД с подключенной лямбдой.
  6. ErAn
    ErAn Участник форума
    14 апр 2009
    190
    AUDI 80, двигатель 3А, 1989
    Ребята, подскажите кто знает нормальный ли расход: заливаю 10 л (92) и проезжаю максимум 70 км по городу. Не гоняю, езжу спокойно. Все на моторе настроено вроде, ошибок нет, но все равно что-то не так - мне так кажется.
  7. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    14,3 литра на сотню...
    Вполне терпимый для городского цикла зимой...Двигатель, чай не первую сотню тысяч пробега разменял?
  8. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    У него не 2,3...
  9. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Точно...
    Виноват. Для него многовасто...
  10. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    какой должен быть ток эгрд с рабочей лямбдой? у меня на прогретом -0.10 ма,только винт СО на эгрд подкрутил на 20мин по часовой,уже не глохнет,при газе до 3000 и резком сбросе -0.63ма.
  11. ErAn
    14 апр 2009
    190
    Согласен, большеват расход, тем более что иногда даже на 10л и 60 км. не проеду. А чего можно сделать-то?? может это уже сам двигатель (поршневая и т.д.)??????
  12. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    а что мастло хавает?
  13. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    ты с подсосом форсунок разобрался?:hi:
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Мульён раз жевано пережевано. При сбросе газа должно быть -60ма. На ХХ и при 3000 об. 0ма +-2...3ма.
    У тебя по всей видимости на ХХ -10ма, то есть смесь выкручена в богатую.
  15. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    На NF токи около 0 бегать должны на прогретой машине на всех режимах...
    Если я правильно понял на ХХ у тебя -10 ма,а при сбросе отсечка подачи бензина нормально отрабатывает до -60ма...
    Смесь слишком богатая,надо в 0 загонять на ХХ и рассказать, что происходит, если раскручивать до 3...4 тыщ оборотов
  16. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    а счего это он большой то????
    вполне норм!
    завел прогрел поехал км 3проехал заглушил ,через час опять прогрел проехал 5км заглушил-и так весь день!и не один!
    +какой разгон,обгон,манера езды,какая плотность движения потока,сам город(500машин на весь город или 50000тыс машин в городе)и тд.
  17. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    у него так же!можно даж чуток в + загнать на ХХ к примеру в +2.0Ма 0.0Ма
  18. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    14 с лишним литров для 2,0 нормально? Я проезжаю в день чуть больше и расход у меня выходит 10л.
  19. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    можно гнать и загонять в плюс,но у меня с подкл лз регулировка винта эгрд на ток не реагирует,причем ни в плюс ни в минус от начала в 103ма и до -10на прогретой.так же и без лз- от 100ма до нуля и держится,может ну её ту лям-беду,расход ок 13-14 -город,или здесь дозатор засеренный.
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    По-моему ты чего-то не догоняешь. Ток ЭГРД на холостых регулируется винтом СО, а винт в ЭГРД регулирует дифдавление. От него зависит смесь в рабочем режиме при увеличении оборотов и нагрузки.
    Перед тем как что-то крутить надо сначала понять как это работает.
