Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. oleg5772
    oleg5772 Участник форума
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Виктор,вторую таблицу это положение джамперов 3-4,если я правильно понял
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    нет. 1-2.
  3. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Спасибо!
  4. DeniCPP
    DeniCPP Новичок
    6 май 2013
    1
    Passat B3 9A 93г.
    Тема еще живая? Хочу приобрести датчик ПНД, т.к. недавно установил себе ГБО, и хочу чтобы газ работал на правильном УОЗ.
  5. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Если бы не Виктор довно бы умерла
  6. лерик
    лерик Участник форума
    20 сен 2010
    186
    PASSAT.9A.KЕ MOTRONIC.ГБО.
    Вопрос специалистам. Если опорное на лямбде не 0.45V, а 0.58V, ЭБУ будет обеднять смесь? И почему 0.58V, плохая масса или утечка питания подогрева лямбды?
  7. Vova_Ja
    Vova_Ja Участник форума
    11 сен 2011
    496
    Audi А6 C6 Avant 3.0 TDI Quattro 2006
    Больше похоже что это не опорное, а сигналное уже с лямбда зонда, он так показывает когда еще не прогрелся или ему кирдык. Точно в правельном месте мерил напряжение?
  8. лерик
    20 сен 2010
    186
    Я не мерил, а на машине которая простояла два дня, на улице было +15 , подключил ноут с программой для ГБО, включил зажигание,заводить не стал, и сигнал с лямбда сразу стал показывать 0.58V. Может действительно не прогрелась, хотя причём здесь прогрев, а с другой стороны, если прогреется, а выхлопа нет(кислороду много) значит напряжение будет падать. Значит не правильно мерил, а как тогда правильно диагностировать, что разъём отключить и померить, это понятно, но если + или - подогрева как то влияет, или масса у лямбда плохая, как определить?
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Скинь сигнальный провод лямбды от мозгов и померь что идет с мозгов, а что с лямбды. Хотя на пассате это проблематично...
  10. лерик
    20 сен 2010
    186
    Почему проблематично. У меня один разъём сигнальный, второй двух контактный-подогрев.
    Виктор, ты когда в Скайпе будешь?
  11. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Виктор,не подскажешь в чем может быть причина:когда авто нагревается начинает счелкать рале топливного насоса и появляются провалы.Поменял датчик хола резильтата ноль,на штатном ПНД не щелкает а на эмуляторе щелкает
  12. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Разъедени сигнальный разъем, к концу который идет от блока управления подключи мультиметр, включи зажигание и будет тебе опорное напряжение.
  13. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Лямбда начинает работать помоему после нагрева до 300 градусов от выхлопных газов, в разъеме подогрева есть и + и -.
    Непойму что ты хочешь проверить.....
  14. лерик
    20 сен 2010
    186
    Хочу проверить лямбду, может как то влиять подогрев на показания, при плохой изоляции внутри самой головки лямбды, между нагревателем и сигналом с лямбды.
  15. STRELOK991
    STRELOK991 Новичок
    7 май 2013
    1
    А6/4FC6 2.0T 08г.
    Добрый день!
    скажите плиз. уважаемый WiNNER-S как купить ваш датчик? оплата - доставка
    я сейчас в Нижнем Новгороде.
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4996 WiNNER-S, 8 май 2013
    С тазовыми ДХ щелкает реле бензонасоса из-за импульсных помех. С оригинальными - нет.
    Возможно ещё неудачно проложен провод от ДХ к ПНД, касается высоковольтных проводов.
    Напишите на e-mail в подписи.
  17. 1will1
    1will1 Bad e-mail
    26 мар 2009
    70
    audi 80/B3 2.0 двиг.3А 89г.
    Ребят подскажите пожалуйста пропала искра !! на катушку приходет 2 провода с каммутатора и еще один я так понимаю с замка зажигания ? - ( должен быть на нем + или нет) - за рание спасибо !
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На силовой ключ катушки приходит 3-х контактный разъем, на котором есть +12в, общий и сигнал.
    На саму катушку приходит 2 провода:
    +12в на 15-й контакт.
    импульсы с силового ключа - на 1-й контакт.
  19. vany666
    vany666 Новичок
    10 окт 2012
    9
    100/45
    пнд купил все нормуль
  20. vany666
    vany666 Новичок
    10 окт 2012
    9
    100/45
    подскажете по двс куда обратиться
