Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. !Sanches!
    !Sanches! Новичок
    28 дек 2012
    21
    100 (4A,C4) AAR 92
    В общем померил давление насоса в момент прокрутки 7,50 bar, ЭГРД было у меня до +10,0 ма. Выставил от -1,20 до +1,50 ма (примерно на 3 ма гуляет), кстати разгон после этого бодрее стал но проблема с рывками на низах осталась. Может промывка впрыска мне поможет, или сразу форсы поменять? Новая лямбда как я понимаю здесь роли не сыграет?
  2. !Sanches!
    !Sanches! Новичок
    28 дек 2012
    21
    100 (4A,C4) AAR 92
  3. Vova_Ja
    Vova_Ja Участник форума
    11 сен 2011
    496
    Audi А6 C6 Avant 3.0 TDI Quattro 2006
    У меня были такие дерганья, но правдо на холодном моторе, причина была в неправильно стоящем начальном положении плунжера, я дозатор промывал с разборкой и не верно выставил сначала. Причем плунжер был утоплен в буксу, я его держащую гайку выкручивал и добивался свободного хода в центре диска расходомера 2 мм. Настроил, завел, прогрел, настроил токи ЭГРД на оборотах, потом на ХХ.
    Но если в дозатор не лазил, тоды ХЗ.
    А микрик ПХХ правильно срабатывает?
    И лямбду менять то не стоит, если ток на ЭГРД +-1,5 ма, значит она еще живая и регулирет смесь. Напряжение на ней смотрел на прогретом моторе?
  4. Александр art
    Александр art Новичок
    26 июн 2013
    74
    80 B3 SD 1.9E
    Заказал ЭПНД У Вити и вопрос на счет двига SD там УОЗ 6+- 1гр, можно-ли лить 92бенз
  5. !Sanches!
    !Sanches! Новичок
    28 дек 2012
    21
    100 (4A,C4) AAR 92
    Какое должно быть напряжение?
  6. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Должно постоянно прыгать от 0,1 до 0,9 вольт. Если стоит в районе 0,5 в. лямбду можно менять.
    Я свою заменил т.к. стояло постоянно 0,52 в.
  7. bono05
    bono05 Участник форума
    14 сен 2009
    263
    Беларусь
    #5047 bono05, 28 июн 2013
    Решил покапаться с машинкой по поводу расхода, подскажите куда копать, 95 бензина ест больше(на 1,5 2 литра на сотню) чем 92 или 80, проверял на трассе несколько раз. Подхватыавать начинает после 3-3,5тыс. оборотов, CO - около 4, средний расход(не спортивный стиль но и не накатом) город\трасса около 11литров (резина 15) скорее всего зажигание?
  8. gedrevich
    gedrevich Новичок
    20 май 2013
    9
    A80/B3 3A 1990г
    Ребята, кто ставил эмулятор потенциометра от Виктора на audi 80 движок 3А. Чем отличаются варианты установки перемычек 1,2,3,4?
    Какой вариант лучше "по тяге" ? Газового оборудования нет, бензин.
  9. Александр art
    26 июн 2013
    74
    80 B3 SD 1.9E
    Виктор, тебе только доверяю, напиши пожалуйста, какие токи должны быть на ЭГРД при отключенной ЛЗ, напряжение ПНД, дифдавление, на холостых двигатель SD, еще как быстро обнулить ЭБУ, при каком напряжении ПНД ЭБУ переходит в аварию.
  10. Александр art
    26 июн 2013
    74
    80 B3 SD 1.9E
    Мужики нарисуйте пожалуйста как мерить напругу на ЛЗ, с подключенной к сигнальному контакту ЛЗ или нет.
  11. Нариман
    Нариман Новичок
    6 янв 2013
    9
    80/B4 2.0E 93г.
    Народ кто может сделать фото 4 х контактного разъема дмрв на ауди 80 абк 2.0 помогите кто может
  12. Нариман
    Нариман Новичок
    6 янв 2013
    9
    80/B4 2.0E 93г.
    Мне нужна схема какие цвета куда идут
  13. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    значит такой бенз:)
    а тебе подхват со скольки нужен?? подхват у всех после 3000тыс об !!!!
    ЧЕГО???? при каких оборотах???
    ТАК ТЫ РАДОВАТСЯ ДОЛЖЕН ТАКОМУ РАСХОДУ???
    для того что бы тебе хоть что то сказать ты должен-
    1 замеры давления ниж и верх камер
    2-наличие просадки сист давл
    3-замеры с ЭГРД
    3-УОЗ
    4-ПНД
    5-не учтенный воздух
    и т.д
    что бы те помочь нам нужно от чего либо отталкиватся!!
  14. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    если не ошибаюсь SD это тот же JN только стоит РХХ(трех.контактный)-т.е при отключенной лямде будет показывать 10.0Ма
    это как и всех!
    каждое ВЫКЛ ЗАЖИГАНИЯ и есть обнуление(у тебя нет АДАПТАЦИИ!!!!!)
    1-УОЗ
    2-Смесь
    3-подсосы
    4-ДЗ
  15. bono05
    14 сен 2009
    263
    Беларусь
    стрехмет илья
    Спасибо! Сам мерять не умею, нашел вроде бы спеца, поеду на диагностику
  16. Александр art
    26 июн 2013
    74
    80 B3 SD 1.9E
    я только начал разбираться с ке джетроником, все прочитал, но мне важно узнать у опытных людей, всегда есть нюансы.
    Здесь практически все посты про AAR или 5 цилиндров, это смущает и закрадывается тень сомнения, поэтому хочу выяснить все до конца, прежде чем лазить в систему.
  17. !Sanches!
    !Sanches! Новичок
    28 дек 2012
    21
    100 (4A,C4) AAR 92
    Спасибо, буду мерить
  18. Александр art
    26 июн 2013
    74
    80 B3 SD 1.9E
    #5058 Александр art, 30 июн 2013
    Виктор в каком-то посте писал что на SD ПНД с опорным не 5вольт а 8, если знаешь точно то пожалуйста просвети начинающего кешника.
    А на счет УОЗ на SD ПНД не отвечает, а отвечает отдельный блок, если так то как выставить правильно УОЗ
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Для SD на ХХ выставляем 0,65в. Опорное у них 8в. При максимальном подъеме лопаты около 7,3в.
    Ток ЭГРД выставляется 10ма. Диапазон лямбда-регулирования 0-20ма.
    Я в отпуске до 14 июля :hi:
  20. Нариман
    Нариман Новичок
    6 янв 2013
    9
    80/B4 2.0E 93г.
    Мне поможет хоть кто нибудь?
