  1. Дорогие одноклубники!
Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. DISmAy47
    DISmAy47 Новичок
    30 июн 2013
    8
    80/B4 2.0E 91г.
  2. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    тут мех.впрыск обсуждается -а у тяя элек-й
    ИЩИ СВОИХ НА ФОРУМЕ:thumbup::D
  3. !Sanches!
    !Sanches! Новичок
    28 дек 2012
    21
    100 (4A,C4) AAR 92
    Короче померил я лямбду, подключил тестер плюсовой провод к сигнальному ЛЗ, минусовой провод на массу. Показало от 0,9 до 0,10, я так понял она то мне смесь и беднит. И ещё вопрос тестер я правильно подключил?
  4. Vova_Ja
    Vova_Ja Участник форума
    11 сен 2011
    496
    Audi А6 C6 Avant 3.0 TDI Quattro 2006
    Тестер правильно:nod:
    Это не лямбда беднит, она просто показывает что смесь бедная, надо в топливной системе разбираться, дозатор, эгрд, давление ну т.д.
  5. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    #5065 Vova_Ja, 5 июл 2013
    Вообще как то странно, если ты смог настроить ток ЭГРД +- 1,5 ма, значит лямбда должна прыгать 0,1-0,9 вольт.... если она показывает постоянно 0,9 то у тебя ток на ЭГРД должен быть в + минусе постоянно
  6. !Sanches!
    !Sanches! Новичок
    28 дек 2012
    21
    100 (4A,C4) AAR 92
    #5066 !Sanches!, 5 июл 2013
    Короче я думаю так, менять ЛЗ и заново настраивать ЭГРД
    И вот ещё, я сигнальный провод при замере не разъединял это правильно?
  7. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Да правильно, кажись если даже отсоеденить все равно будет правильно.
  8. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Я бы всетаки давление в верхней и нижней камере замерил, потом бы за лямбду брался. И замерил бы давление при прогазовках.
  9. kostya1972
    kostya1972 Участник форума
    10 апр 2009
    472
    Audi B4, 2.3E, NG, 1993г.
    #5069 kostya1972, 5 июл 2013
    Правильно.
    Но когда лямбда показывает 0.9 вольт это она показывает что смесь богатая, значит ток на ЭГРД будет в минус на обеднение смеси.
  10. !Sanches!
    !Sanches! Новичок
    28 дек 2012
    21
    100 (4A,C4) AAR 92
    Ладно всем спасибо за ответы, как ЛЗ заменю всё настрою отпишусь)
  11. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Да точно, поправил пост 5066.:shuffle:
  12. Vlad 57
    Vlad 57 Новичок
    6 июл 2013
    12
    Aud100/45 2.0T 91г
    Ребят привет:(Подскажите пожалуйста! Я новичек тут и в иномарках! Недавно преобрёл себе ауди 100 2 литра 45 кузов:dash:! Причина вот в чем! Завожу на холодную обороты плавают и может заглохнуть! ПРогрел малец и начинаю трогаться, она как захлебывается и начинает чихать и вообще почти не едет! Когда проеду таким способом метров 300-500 все как рукой снимает и едет норм и обороты тоже в норме!:confused:в чем дело? Напишите пожалуйста что может быть и пожалуйста не научным текстом:eek:для меня! Заранее спасибо!
  13. Vlad 57
    Vlad 57 Новичок
    6 июл 2013
    12
    Aud100/45 2.0T 91г
    И еще ребят стоит ли ставить карбюратор или все же купить этот пнд, если это он:confused:
  14. Vlad 57
    Vlad 57 Новичок
    6 июл 2013
    12
    Aud100/45 2.0T 91г
    Ребят привет Подскажите пожалуйста! Я новичёк тут и в иномарках! Недавно преобрёл себе ауди 100 2 литра 45 кузов! Причина вот в чем! Завожу на холодную обороты плавают и может заглохнуть! ПРогрел малец и начинаю трогаться, она как захлебывается и начинает чихать и вообще почти не едет! Когда проеду таким способом метров 300-500 все как рукой снимает и едет норм и обороты тоже в норме!в чем дело? Напишите пожалуйста что может быть и пожалуйста не научным текстомдля меня! Заранее спасибо! И еще ребят стоит ли ставить карбюратор или все же купить этот пнд, если это он!!! И цена примерно перевода на карбюр???
  15. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    то есть причины не понятны, замеров никаких не делалось, но это точно ПНД виноват! :hi:
    Тогда цена перевода на карбюр будет очень высокой, имхо
  16. Александр art
    Александр art Новичок
    26 июн 2013
    74
    80 B3 SD 1.9E
    #5076 Александр art, 7 июл 2013
    Сначала попытка потом пытка, палец у виска, карб-это прошлое, даже навороченный, проще разобраться с впрыском.
    Цена перевода не стоит ЭПНД от Виннерс, сделай полную проверку системы, не ленись, тут уж разжевали все давно.
  17. gedrevich
    gedrevich Новичок
    20 май 2013
    9
    A80/B3 3A 1990г
    #5077 gedrevich, 9 июл 2013
    Пробовал ли кто это на своей машине?
    Возникли вопросы:
    1. Питание датчика Холла на 3A с 21 контакта ЭБУ, а выход сигнала на 30 контакт, в AAD всё наоборот
    2. Контакт 2 у 3A уходит на корпус, а у AAD туда подается сигнал со спидометра.
    3. Кнопка (концевик) холостого хода у 3A приходит на 31 контакт ЭБУ, а кнопка полностью открытой дроссельной заслонки - на 28 контакт.
    У AAD холостой ход это контакт 28, а открытая полностью заслонка вообще 32 !!! а 31 контакт в разъёме, одеваемом на ЭБУ AAD отсутствовал(смотрел на снятом с AAD блоке управления вместе с разъёмом и частью жгута).
    Может данная тема уже где то обсуждалась, но я не нашёл, а совет Виктор давал в этой ветке... Помогите, кто в теме :help:
  18. gedrevich
    gedrevich Новичок
    20 май 2013
    9
    A80/B3 3A 1990г
    #5078 gedrevich, 9 июл 2013
    Хотя, Виктор утверждает о полной совместимости...
    Перерыл все схемы, что под руку попались по 3A и AAD. Вроде не всё так просто...
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Нафиг 3а переделывать на aad ? Нет там никаких особых заморочек с холостыми и все прекрасно работает, а заодно и нет
    некоторых заморочек AAD. К примеру 3а может без лямбды работать и мозгу на это плевать, а в AAD токи сразу в максимальное обогащение уйдут (ну правда версий aad тоже было много и самые первые на лямбду так же не реагировали.... но это редкость). С мозгом AAD машина бодрее не поедет - не надейтесь, замена не имеет никакого смысла абсолютно.
  20. gedrevich
    gedrevich Новичок
    20 май 2013
    9
    A80/B3 3A 1990г
    #5080 gedrevich, 10 июл 2013
    Быстрее не надо :) , мне бы просто поехать и не глохнуть на ХХ ни с того ни с сего. Просто хотелось отсеять ЭБУ движка от подозрений, тем более, что у меня есть от AAD блок.
    Спасибо, буду знать.
    А как тогда ток на ЭГРД себя поведёт?
