Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Сначала отстраиваем смесь, потом проверяем всё остальное ещё раз. Дроссель с пакетом тоже перепроверяем. Шторка в РХХ кручена?
  2. Said 57
    Said 57 Новичок
    19 авг 2013
    73
    80 b4 avant 2.3 NG
    шторка не тронута, по крайней мере мной, 6 лет машина отлетала на ура, проблем не было
    открою капот все проверю . ( в Краснодаре оборвало тросик)))
  3. TOLIA
    TOLIA Новичок
    24 дек 2009
    71
    audi 100 C4 aad
    Здравствуйте,Виктор.Может подскажите,где искать?
  4. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #5185 WiNNER-S, 13 сен 2013
    Глохнуть при сбросе газа может из-за подсоса воздуха или неправильного подключения вакуумной трубочки.
    Схема подключения ЭБУ на AAD во вложении. ABS там же.
    Концевики дросселя идут на 28 и 32 контакт разъема ЭБУ.
    • AAD_ABS_2B.pdf
      53,9 КБ
    • AAD-KE.pdf
      52,4 КБ
  6. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    На место не пробовал вернуть контакт?
  7. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Сегодня вернул контакт на место. Глохнуть перестала но вернулись подвисания оборотов при движении накатом. Проверил ток эргд. Все норм. При сбросе газа ток уходит в минус,значит эбу видит концевик дросселя.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если с отключенным сигналом скорости глохнет при сбросе газа, то вероятно разрежение во впуске выше типичного. Я бы проверил фазы ГРМ, каналы ВКГ и обдува форсунок на предмет подсосов. Вакуумник тоже.
    Если ничего не найдется, то возможно поршневая устала. Можно подкорректировать прошивку под Ваш мотор.
  9. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Что такое ВКГ?
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вентиляция картерных газов.
  11. Veha
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Вообще-то - это нормальная работа KE-Motronik, при накате ХХ удерживаются на уровне 1000 оборотов. Вот если бы при остановке обороты оставались 1000 и более, то это подвисание. А так можно кататься и не париться.
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Совершенно верно. Но машина не должна глохнуть при отключении сигнала скорости. Что-то не то с разрежением. Дроссель тоже надо проверить с пакетом.
  13. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    На следующей неделе будет выходной,тогда займусь
  14. БУНЯ
    БУНЯ Bad e-mail
    5 окт 2008
    55
    AUDI80/B3 2.0 3А 89г.
    А у меня ДТОЖ на землю не звонится,между ножками на горячую 350 Ом.
  15. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    так и должно быть-не парься!
  16. Said 57
    Said 57 Новичок
    19 авг 2013
    73
    80 b4 avant 2.3 NG
    ДТОЖ на землю это на NG
  17. БУНЯ
    БУНЯ Bad e-mail
    5 окт 2008
    55
    На сколько критично ,если при принудительно включенном насосе бенз в форсуночном канале поднимается?Где то за 3 минуты из сухого канала набегает бенза через край!
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А в чем проблема чуть выкрутить упор плунжера?
  19. БУНЯ
    БУНЯ Bad e-mail
    5 окт 2008
    55
    Вот именно,что поднимается только в одном канале!И если крутить плунжер вокруг своей оси,то в данном канале течь прекращается,а начинает в другом!
  20. БУНЯ
    БУНЯ Bad e-mail
    5 окт 2008
    55
    Кстати ,Виктор,спасибо за датчик,стоящая вещь!:rock:Сейчас последние штрихи с настройкой,немного всё равно плавают обороты!
