Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. yeti510
    yeti510 Новичок
    15 июн 2013
    13
    Курская обл.
    a4 b5 1.8 turbo ATW американка
    У Вас с Русским получше, чем у многиз русских в паше время!:hi:
  2. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    :thumbup:
  3. Krestonosec
    Krestonosec Участник форума
    17 май 2013
    292
    Competition
    Добрый день, Виктор, недавно брал у вас датчик-эмулятор ПНД, возникла небольшая проблема с его подключением. Машина Audi 80 ACE Quattro. Проблема вот в чем: я не уверен, что правильно определил 15ый контакт на катушке зажигания и решил проконсультироваться у вас как у более осведомленного человека в этом вопросе. Фото катушки:
    http://d.a.d-cd.net/fe0f5d8s-960.jpg
    Я предпологаю, что 15 контакт это ближайщий к патрубкам радиатора печки. Так же в интернете нашел такое фото с обоначением контактов:
    http://z2.by/catalog/katushka/1044821_1.jpg
    Подскажите пожалуйста правильно ли я определил 15 контакт?
    И еще один вопрос по поводу вакуумной системы.
    Как Вы возможно заметили, на обратном клапане на трубки от ГТЦ одно отверстие заглушено каким-то колпачком, хотя на некоторых идентичных моей машинах я видел отходящий вакуумный шланг с этого отверстия, но куда я так и не смог определить. Подскажите, так и должно быть или на моем моторе данную систему "заколхозили".
    С уважением, Василий.
  4. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    ты держишь разъем,на катушке колпачки пронумерованы-первый и пятнадцатый
  5. Krestonosec
    17 май 2013
    292
    Competition
    Дело в том, что у меня на катушке изначально колпачков небыло. Один колпачек нашел в багажнике, но он оказался без номера, поэтому я просто прикрыл им контакт
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    15-й с водительской стороны должен быть. Можно скинуть одну из клемм и проверить при включенном зажигании на каком из проводов будет +12в.
    По поводу вакуума на память не помню что там куда идет.
  7. Krestonosec
    17 май 2013
    292
    Competition
    а клемуу какую скинуть? на аккуме или на катушке?
    жалко, очень уж она меня интересует, а то ощущение что что-то не так...
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На катушке естественно. Если на АКБ клемму скинешь, то нигде питания не будет.
  9. Серый73
    Серый73 Новичок
    1 дек 2013
    3
    80\2.0 93г
    Ребята у меня такая проблема,80\2.0 93г инж Заводится без проблем,на ХХ на холодную обороты плавают,дым черный---прогреется -обороты выравниваются,дым не черный но летит гарь,сажа и на разгон тупит.Машинку только купил,до этого с ауди не сталкивался,ВЫРУЧАЙТЕ!!!
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #5290 WiNNER-S, 1 дек 2013
    Для начала неплохо бы указать код мотора, да и симптомы больного не по теме.
    Vetaleg
    Заполните профиль. При 0 сообщений на форуме я Вам в личку не отвечу.
  11. Серый73
    Серый73 Новичок
    1 дек 2013
    3
    80\2.0 93г
    Движек АВК-121934,115л.с
  12. Серый73
    Серый73 Новичок
    1 дек 2013
    3
    80\2.0 93г
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Диагностику надо делать. Из характерных неисправностей ДТОЖ, лямбда, расходомер.
  14. vladimirgalin
    vladimirgalin Участник форума
    2 мар 2011
    190
    А6/C6 2.0 TDI 06г.
    Виктор,вопрос к вам.Уже наверное более двух лет приобрёл у вас датчик для двигателя NF и AAR. У меня NF без гидроусилителя тормозов(вытащил плунжера из контура тормозов).При полностью прогретом двигателе подвисали обороты в районе 1000.Это проходило при включении большого числа электропотребителей.И самое не приятное иногда БУ уходил в аврию.Перемычка стояла на газ т.к. он стоит на моей машине, но тоже самое происходило и на бензине.Ситуация изменилась,когда переставил перемычку на AAR (он же с вакуумным усилителем).Отсюда вопрос,сильно различаются прошивки настроек NF и AAR ? Может надо сделать прошивку для таких вариантов как у меня.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Подвисания оборотов в районе 1000 связано не с характеристикой, а с неправильной регулировкой. Надо было чуть больше выставить напряжение на ХХ.
    Характеристики NF и AAR не принципиально отличаются. Можно ездить и так и так.
  16. vladimirgalin
    2 мар 2011
    190
    А6/C6 2.0 TDI 06г.
    Выставлял по разному ,но всё не то.Ситуация осложнялась при немного раннем зажигании 18 градусов.При небольшом отжиге блок уходил в аварию.При зажигании 15 градусов было немного лучше , но машина не такая резвая.Сейчас с перемычкой AAR проблем нет даже при 18 градусах зажигания , но кажется хуже тянет двигатель на низах в районе 2 тысяч оборотов . Датчик детонации поменян.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Авария по РХХ, особенно при раннем зажигании, как правило связана с износом дросселя.
  18. vladimirgalin
    2 мар 2011
    190
    А6/C6 2.0 TDI 06г.
    Мне кажется,убрав нагрузку на двигатель в виде гур,я вызвал такие же симптомы как при изношенном дросселе.Кстати обдув форсунок это тот же износ дросселя,а он у меня не изношен.Ну да ладно работает и то хорошо, но хочется идеала.И ещё вопрос,может не совсем по теме,по мех инжектору.При сбросе и немного резком нажатии на газ происходит рывок и удар по трансмиссии.Инжектор настроен токи регулятора давления у ноля ,куда копать не знаю.Может сталкивались подскажите.
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Гур на аварию по РХХ не влияет. Дроссель надо проверять полиэтиленовым пакетом со снятыми разъемами ЭГРД и РХХ. Сначала тест без пакета, потом с пакетом и смотреть разницу в оборотах. Выше в теме писали неоднократно.
    Рывки это ПХХ так работает. Демпфер на дросселе исправен?
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #5300 Roy_13, 4 дек 2013
    С датчиком Виктора дроссель и без пакета проверется на раз. Крутим подстроечник до 1в на холостых и смотрим реакцию мотора. Если обороты просядут ниже нормы, но в аварию не уходит, то все впорядке - дроссель цел. Ну, а если уже при 0,6-0,7 уходит, то там дыра без вариантов. До замены делаем так - зажигание крутим в 12*, а пнд в 0,5 (ну или поймать момент когда обороты будут опускаться до нормы...ну к примеру с ближним светом, а без него будут чуть выше- 850-90 к примеру). Любая нагрузка на мотор отодвинет момент аварии.
    Ну или уменьшайте сечение патрубка на клапан ХХ.... только важно не переборщить, а то прогревочные пропадут. Естественно это временная мера пока не нашли дроссель.
